Dotaz - sada na plneni klimatizace
z-d-e-n-a píše: 27 lis 2025 22:35
Když bych to dal dokupy (což mám v plánu), je to OK pro vyzkoušení naplnit tímhle samodomo sarakvajzem a vyzkoušet tak alespoň trochu těsnost systému?
Nejdříve to musíš odsát do téměř vakua. To se dá udělat vývěvou, nebo kompresorem z lednice, který napojíš přes plnící konzoli jeho sací trubkou a necháš to běžet asi 10-15min. až ti ručka nízkotlakého manometru na konzoli sleze na -1 baru.
Ideálně do hadice vřadit "skleničku" na zachycení oleje. Ale po výměně těch dílů stejně bude nějaké množství oleje ztracené. Jak docílit kontroly správného množství nevím a ani nevím jak to dělají servisy.
Na kompresoru je údajně vypouštěcí šroub, ale něco stejně musí zustat ve zbytku soustavy. Tohle fakt nevím a ani nevím co by se jako mělo stát, kdyby tam bylo oleje o 10, nebo 30% víc.
Tahle konzole by ti stačila
Olej se odměřuje při výměně kompresoru, protože tam by se měl "sbírat" z celý soustavy. Proto se při jeho výměně dává "nová" náplň a na kompresoru je napsáno, kolik oleje tam je, nebo se má nalít.
Když je tam oleje moc, může se ti dostat do kompresního prostoru a rozstřelíš ho. Ale to bys musel mít oleje ne o 10%, ale tipuju tak o 500% víc. Ale ty čísla si cucám z prstu. Co ale platí, že zhruba každej gram oleje navíc o stejný procento snižuje účinnost/výkon systému. (babský zcela odhadnutý výpočet) Dělali jsme na to testy na spešl zařízení, ale hrozně záleželo na designu výparníku a měli sme přesný dávkování oleje před a separátor za výparníkem.
