2004 Volvo XC70 - vymena oleje v uhlove převodovce
Většinou mi z 2 litrů při nalévání do převodovky drtek zbyde a to mám auto zvednuté na levé straně a sundané kolo, takže je nalévací otvor o chlup výše, než kdyby bylo auto na rovině.
Dokonce se mi jednou stalo, že jsem do převodovky nalil jenom asi 1,5 litru. Dodnes nevím jak je to možné, ale zkoušel jsem hladinu znovu i po projetí a nic nechybělo.
Na telefon mám v autě handsfree modul, přes který se mi telefon připojuje k origo telefonu v autě, takže nepotřebuji další simku. :wink:
Ale nejsem s tím moc spokojený, když telefonuji, přijdu do auta a nastartuju, tak se mi hovor do auta nepřesměruje. Dlouho trvá, než se telefon propojí, občas se nepřipojí vůbec, atd... Ale když to funguje, tak je to super. Na displeji přístrojovky se zobrazuje, kdo ti volá a ovládá se to z volantu.
Ve stříbřence jsem měl nějakou uni sadu pro dané auto a ta fungovala, co se týče připojení, o mnoho lépe.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Ted jsemnse díval na nějaka videa a tam z uhlovky i diferenciálu po naplnění jeste odsali 100 ml oleje. A treba tady na modelu 2002:
Toz jak to ma byt správně? No radeji šrot autem jeste nevyjedu než to zjistím. Aby se neco nepoškodilo.
Neřeš to! Vždycky auta plním po zátku, nikdy jsem nic neodsával a nikdy se nic nestalo. A x-krát se ti zákazníci vrátili a olej jsem jim měnil po ujetí kilometrů znovu.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ted jsem si to pustil znovu a vidím,ze nema auto v rovině,ale předek zvednuty, je najety na nájezdech, takže mozna proto 100 ml z toho odsál. Ale to me jen teď napadlo, mozna to je z jineho duvodu.
Přidáno za 29 minut 22 sekund:
Tady je o tom nějaká diskuze:
https://www.swedespeed.com/threads/rear-differential-fluid-change.668235/
A furt si bude psát svou. Být Radkem, dávno to vzdám. :prayer:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tak mi to nedalo a dneska jsem pustil pocitac a program VIDA, kde podle VIN mého vozu to ukázalo tyto údaje (viz foto)
Přidáno za 10 minut 36 sekund:
Takze toto jsou instrukce přímo od výrobce pro XC70 model 2004. Ale nejde mi do hlavy to, ze píšou objem oleje v diferenciálu je 0,5 litru. Takové množství jsem odsál. Ale doplnil jsem 0,8 litru po vypouštěcí otvor. Jen z neho mírně kapalo pár kapel,kdyz jsem to včera na rovině kontroloval. Takze lmkdyz píšou, ze by se mělo odsát 0,1 litru, tak mi to vychází na náplň 0,7 litru a ne 0,5 litru.
Je to nejake podivné.
Pak u uhlove prevodovky na jednom obrázku píšou objem náplně 0,75 litru a na druhém 0,65 litru. Návod na jednom obrazku říká odsát 0,16 litru oleje a na druhém zase 0,1 litru.
Toz teda nevím.
Přemýšlím, jestli se nezeptat přímo ve Volvu, jak to teda dělají. Pro nic za nic by to asi nepsali do návodu to odsátí oleje.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Po stopadesáté, neřeš a jezdi. Není to raketoplán, ale 20 let stará paštika.
:ROFL: :good:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
peter cz píše: 16 říj 2025 18:53 Po stopadesáté, neřeš a jezdi. Není to raketoplán, ale 20 let stará paštika.
Ma to najeto jen 155000 km a je ve velmi dobrém stavu, tak nechci nic podcenit. Chci aby to auto minimálně dalších 20 let jezdilo. Takze ted bude stat v průjezdu než zjistím jak to ma byt správně.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Jen ho nechte, ať se bojí :beer:
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Munga, nebel
