V70 2005 řízení
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
V70 2005 řízení
Příspěvek od Kohy101 »
Tod2- Tak Ti teda děkuji .. myslím že jsem zručný a i hromada lidí tady,no když Ty hodinu,tak potěš prd.. .Teď už se k tomu stejně nedostanu,až po svatkach. Tak poté dám info.
Všem krásné Vánoce přeji.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Kohy101
V70 2005 řízení
Ahoj. Kloubek řízení jsem ještě neměnil,nebylo kde. Až v pondělí mám domluv.garáž s jámou. Ale dnes jsem udělal totální proplach servo kapaliny. Najednou to řízení chvilku šlo normál,pak zas občas ztuhlo v nějaké pozici.. Tak teď zda je to opravdu ten kloubek,nebo čerpadlo a nebo servořízení.?
Kohy101
V70 2005 řízení
Zdravím blázni do Volv. Tak jsem dnes udělal ten kloubek řízení. A byl to ten problém. V tom kříži se to hlo jen na jednu stranu. Práce cca 2.5h. Manžeta mi šla i s tím perem nasadit na pohodu,ale trefit se s tím novým kloubkem na serv.řízení a chytit šroubek aspoň na dva závity,no porod. Takže hotovo,to se to zatáčí.
Kohy101
V70 2005 řízení
Hmm.takze jsem si asi udělal problém.
Je možné že při výměně toho kloubů sem si nechtěně pootočil volantem o jednu otáčku. Páč dnes sem pořádně zatočil volantem, slyšitelné křup a vyskočil mi airbag. Ale ovládání z volantu jde. Přetrhl jsem ho,ten kroužek,nebo je to jiná chyba??? Děkuji za odpověď.
Přidáno za 1 minuta 3 sekundy:
A kde ho na rychlo seženu,ten kroužek??
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
V70 2005 řízení
Příspěvek od Tod2 »
no protočit se mohl, proto je dobré zamknout volant
kroužky asi leckde, podle čísla, třeba u D5T5 by mohli mít repasované, ale cena bude "vyšší", nebo pak AV díly, nebo na alegru... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
V70 2005 řízení
Přetrhnul jsi si kroužek. Taky se mi to stalo. :D
Jedině výměna. U MY01 jsou levné.
Jo a při výměně musíš mít kola rovně a v kroužku musí být vidět v okénku takový žlutý terčík. Pak je zaručeno, že je to ve výchozí pozici.
Kohy101
V70 2005 řízení
Děkuji Vám. Myslel jsem si že je kaput,ale mátlo mně, že funguje ovládání z volantu,klakson jsem nezkoušel.
Jak jsem si stále pootáčel ten kloubek abych se dostal na ten šroub dole,tak jsem to furt zamykala,odemykal,no a až se to asi pootočil. Mne jebne.
To je kloubek,teď tohle a ještě k tomu mi někde začala utíkat voda.
Tak díky a mějte se na pohodu.
Petr 91
Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
V70 2005 řízení
Příspěvek od Petr 91 »
Jen pro vysvětlení - přetrhnout kroužek znamená přetrhnout jeho flex kabel. Těch je uvnitř víc, jsou v určitém pořadí ve smyčkách navinuty, mají určitou délku přizpůsobenou na určitý počet otáček volantu. Když se nepohlídá 0 pozice, je problém. Samozřejmě některý soubor funkcí (kabel) to pravděpodobně přežije/přežil, což je důvod, že např. ovládání z volantu funguje. Nicméně je to na výměnu.
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 9,30 l /100km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
Kohy101
V70 2005 řízení
Děkuji za vysvětlení. Člověk se fakt stále učí.
Přidáno za 9 minut 23 sekund:
Ještě dotaz.. Až budu dávat novej ten kroužek,stačí jen srovnat kola a dát volant přesně středově? Nebo když jsem to přetočil při tě výměně kloubku,zas to řízení rozebrat a srovnat??
V70 2005 řízení
Jestli máš při jízdě volant rovně, tak stačí dát kola rovně, vyměnit kroužek jak jsem psal výše a vše bude OK.
Na obrázku vidíš o čem mluvím.
Kohy101
V70 2005 řízení
Ahoj. Kroužek už jsem loni měnil,při koupi byl v háji. Jedu rovně, tudíž kola rovně,ale volant mírně vlevo.
V70 2005 řízení
Volant můžeš zkusit o drážku pootočit, jestli to bude dobrý. Pokud to bude moc, tak je rozhozená geometrie.
Kohy101
V70 2005 řízení
Díky.
Kohy101
V70 2005 řízení
Zdravím. Loňská výměna kroužku z dárce,s číslem 7RJ1405,ten jsem teď přetrhl. Předtím byl v autě kroužek s číslem 8622185(5LL0416AE), už přetržený při koupi. Mám dva a každý má jiné číslo,všechny konektory jsou stejný,tak který tam má být originál? Volant je tam s ovládáním i na tel.,to asi není originál,páčky jsou s funkcí na palubní PC,to tam asi taky není originál,páč PC nemaká. Tak mi prosím řekněte který objednat. Je to MY 01.
Přidáno za 1 minuta 19 sekund:
V70 2005 řízení
Otázka je, zda PC nemaká kvůli vadě přístrojovky, nebo že v autě neni...
Kterej kroužek je správně nevím, ťuk ťuk, na ten jsem zatim hrabat nemusel.
Kohy101
V70 2005 řízení
Si myslím že PC asi není, páč mi bylo řečeno že je můj volvík asi socka v základu.
V70 2005 řízení
Palubní PC nemá s kroužkem nic společného.
Kroužek hlavně musí mít stejné konektory.
Kohy101
V70 2005 řízení
Zdary ,,Raolsa. O tom palub. PC,bylo jen zda to ten můj pekáč podporuje,či ne. Bylo to jen takové navedení.
Otázka zůstává,který z těch kroužků má být origo v tom mém volovu.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
V70 2005 řízení
Příspěvek od Ondra. »
obcas muze byt jen praskla zarovka v pristrojovce a palubni pc pak neni videt
