xc90 - vytopena CEM (2005 120kW AWD)
Kloubek je nejlepší zkoumat s kolama ve vzduchu. :wink:
Max007
Vůz: XC90 D5 AWD 2010
Příspěvek od Max007 »
taky jsem mel potize s tocenim volantu na miste. pridanim plynu se to zlepsilo, tak jsem taky myslel, ze budu muset resit cerpadlo.
ale po prezuti na zimni kola je problem fuc. ze by nejake divne ci stare pneu?
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Nebo prázdné... :D
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Kvizac
Vůz: xc90 D5 AWD 120KW, automat, 2005
Příspěvek od Kvizac »
Tak jsem to vyzkousel. Stal jsem v miste v neutralu a tocil volantem doleva/doprava a v jednom momente to zacne tuhnout. Po pridani plynu se okamzite uvolni takze asi cerpadlo predpokladam.
Přidáno za 3 minuty 13 sekund:
Jinak vcera jsem trochu jezdil v "terenu" a pote co jsem sjel malinky kopecek objevila se hlaska SRS Airbag nutny servis. Chyba zustala i po vypnuti/zapnuti motoru. Z druhe strany indikator Airbagu na palubovce neni rozsviceny.
Chyba airbagu sama nezmizí, musí se smáznout diagnostikou.
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Kvizac píše: 17 pro 2023 15:11 Tak jsem to vyzkousel. Stal jsem v miste v neutralu a tocil volantem doleva/doprava a v jednom momente to zacne tuhnout. Po pridani plynu se okamzite uvolni takze asi cerpadlo predpokladam.
Začal by som výmenou servo kvapaliny. Neviem či ku tebe patrí ešte červená Mobil 3309 alebo zelena Ravenol SSF.
Máš vôbec dosť kvapaliny v nádržke?
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Kvizac píše: 17 pro 2023 15:11 ...objevila se hlaska SRS Airbag nutny servis...
U mě se objevila stejná hláška.
První nástřel: Odchází palubovka.
Smáznutí hlášky Vidou.
Za měsíc se projevila mrtvá CEM.
lkopcansky píše: 17 pro 2023 15:44
SSF Ravenol bych zde vynechal. Zacal bych tim prevodovym 3309.
Ravenol SSF ma pri vyssi teplote moc malou vizkozitu. Pokud je cerpadlo vybehane, nepomohlo by to.
Kvizac
Zdravim,
Tak jsem se vratil z AVDily. Kluci prijemny a diagnostika ukazala problem u pasu ridice. Zkontroloval konektory a rikal ze pravdepodobne po prejeti nejaky diry se to muze stat. Ted vymazano a uvidime co dal.
Ohledne serva - nejpravdepodobnej cerpadlo. Objednal jsem sena servis v Lednu a chci vyresit nasledujici:
- servo
- vrzani u predniho pravyho kola pri vyparkovani
- rucni brzdu
- nahradni klic
- drobne kolisani podsviceni palubovky a vsech ostatnich vnitrnich svetilek
- nefunkcni vysouvaci navigace (nevysouva se, ani nevim jestli funguje obrazovka)
Dam pak vedet jak vse dopadlo
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
Zdarec, tak jak? Mám tu taky trápení s přestrelenými servisy, ale ty teda vedeš. Tak by mě zajimálo, jak jsi dopadl ve vyhlášených AVdílech a hlavně za kolik :pardon:
