xc90 - vytopena CEM (2005 120kW AWD)
Kloubek je nejlepší zkoumat s kolama ve vzduchu.
- Vůz: XC90 D5 AWD 2010
taky jsem mel potize s tocenim volantu na miste. pridanim plynu se to zlepsilo, tak jsem taky myslel, ze budu muset resit cerpadlo.
ale po prezuti na zimni kola je problem fuc. ze by nejake divne ci stare pneu?
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Nebo prázdné...
- Vůz: xc90 D5 AWD 120KW, automat, 2005
Tak jsem to vyzkousel. Stal jsem v miste v neutralu a tocil volantem doleva/doprava a v jednom momente to zacne tuhnout. Po pridani plynu se okamzite uvolni takze asi cerpadlo predpokladam.
Přidáno za 3 minuty 13 sekund:
Jinak vcera jsem trochu jezdil v "terenu" a pote co jsem sjel malinky kopecek objevila se hlaska SRS Airbag nutny servis. Chyba zustala i po vypnuti/zapnuti motoru. Z druhe strany indikator Airbagu na palubovce neni rozsviceny.
Chyba airbagu sama nezmizí, musí se smáznout diagnostikou.
Začal by som výmenou servo kvapaliny. Neviem či ku tebe patrí ešte červená Mobil 3309 alebo zelena Ravenol SSF.Kvizac píše: 17 pro 2023 15:11 Tak jsem to vyzkousel. Stal jsem v miste v neutralu a tocil volantem doleva/doprava a v jednom momente to zacne tuhnout. Po pridani plynu se okamzite uvolni takze asi cerpadlo predpokladam.
Máš vôbec dosť kvapaliny v nádržke?
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
U mě se objevila stejná hláška.
První nástřel: Odchází palubovka.
Smáznutí hlášky Vidou.
Za měsíc se projevila mrtvá CEM.
SSF Ravenol bych zde vynechal. Zacal bych tim prevodovym 3309.lkopcansky píše: 17 pro 2023 15:44Začal by som výmenou servo kvapaliny. Neviem či ku tebe patrí ešte červená Mobil 3309 alebo zelena Ravenol SSF.Kvizac píše: 17 pro 2023 15:11 Tak jsem to vyzkousel. Stal jsem v miste v neutralu a tocil volantem doleva/doprava a v jednom momente to zacne tuhnout. Po pridani plynu se okamzite uvolni takze asi cerpadlo predpokladam.
Ravenol SSF ma pri vyssi teplote moc malou vizkozitu. Pokud je cerpadlo vybehane, nepomohlo by to.
Zdravim,
Tak jsem se vratil z AVDily. Kluci prijemny a diagnostika ukazala problem u pasu ridice. Zkontroloval konektory a rikal ze pravdepodobne po prejeti nejaky diry se to muze stat. Ted vymazano a uvidime co dal.
Ohledne serva - nejpravdepodobnej cerpadlo. Objednal jsem sena servis v Lednu a chci vyresit nasledujici:
- servo
- vrzani u predniho pravyho kola pri vyparkovani
- rucni brzdu
- nahradni klic
- drobne kolisani podsviceni palubovky a vsech ostatnich vnitrnich svetilek
- nefunkcni vysouvaci navigace (nevysouva se, ani nevim jestli funguje obrazovka)
Dam pak vedet jak vse dopadlo
- servo
- rucni brzdu
- nahradni klic
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Zdarec, tak jak? Mám tu taky trápení s přestrelenými servisy, ale ty teda vedeš. Tak by mě zajimálo, jak jsi dopadl ve vyhlášených AVdílech a hlavně za kolik
