C3 - 740 turbo diesel intercooler v šedé barvě
Prostor pro Vaše auta
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Nedavno jsem obdrzel nabidku na nejaka naprosto - me - neznama kola.. kdyby se nasel nejaky specialista a prozradil, co to je za znacku a jestli to ma smysl vubec davat na volva...
:green: asi stejne uprednostnim originaly, ale ohledne Canonica google nic poradneho nenasel.. a vlastne bych chtel vedet,co odmitam :-)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Canonica je italský výrobce kol. Dřív hlavně pro závodní auta, tak bych se toho nebál a zkusil dohledat konkrétně tenhle model. Třeba to bude hodně výhodná koupě.
image.png[/attachme[attachment=0]image.png
nt]
Hele kola dle libosti, tohle jsou asi i dobový, takže by mohly odpovídat. Nicméně pukličky na ně asi nikdy neseženeš, takže bych je nebral.
Asi každý origo dobový kola budou pěkný, jen bacha na Virga, nemusel bys je obout.
Kdybys chtěl extra raritku a chtěl si nechat vypadnout voči z důlků, tak koukej po 16" Galaxy :-D
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
To bylo rychle, diky za info :))
Tahle verze kol je jednodilna a asi nejaka nizka verze asi.. poklicky jsem ani nezjistoval.. jsou na jedne uz par let odstavene 940.
Urvanej :green: takove stesti na kola asi mit nebudu..
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Copak štěstí, ale prachy... Občas se v říši prodávají, ale poslední inzeráty byly nechutně drahé :pardon:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:D myslím, že zůstanu při zemi..
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Jen žádné přízemnosti! :)
Na krabicích moc pěkně vypadají i kola HRE 505 z Ferrari 308. 8)
A mají správnou rozteč 5 x 108! :shock:
Přidáno za 6 minut 48 sekund:
Nebo kultovní Pirellky na které jsem v tom správném rozměru narazil minulý rok na burze v Mannheimu. (dvanácté foto) :wink:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Jooo, kdo mel Prellky na na dvojkovym golfu, ten neco znamenal.. :green:
jako ja ta limcova kola zeru, ale starat se o to :green:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: Tak mi přestal funět ventilátor topení na všechny rychlosti... krom páté. Že by rezistor? Hledal jsem a nenašel :/ Kdyby si někdo pamatoval z hlavy, jaký odpor tam je, zkusil bych vyměnit. Bohužel po rozebrání nedokážu vyfotit číslo ... Možná už to někdo měnil.
Je to asi tenhle bazmek https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/blower/resistor-interior-blower/1005963/
:green:
Hele z hlavy nevím, ale je mnoho verzí. Doporučuju zajít za někym, kdo se hrabe s elektřinou a vyměnit jen vadnej kus. Na přesnosti zase tak nesejde, máš tam 4 odpory, které daji 4 rychlosti a jesi to bude o 100 otáček tak či onak... Některé verze mají 3 odpory a řadí se různě do serie, podle polohy čudliku. Poslední 940 už měly tyristorové řízení.
Většinou vypadávají rychlosti postupně, pokud vypadly všechny naráz, tak by mělo jít snadno najít tu mrtvolku.
Klidně bych vyměnil všechny, když už se v tom budeš hrabat. Ale počítej, že ty větráky maji cca 200W, tzn. odpory musí ustát ten úbytek na nich.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Urvanej :)) tak jsem to rozebral, sehnal tepelnou diodu a vymenil. Lepsi variantu jsem stejne po ruce nemel a uz to zase pekne fouka :)) Dost jsi mi pomohl s uvedomenim, ze rychlosti odesly "naraz". :) takze diky...
Jeste jsem se popral s vymenikem tepla. Uz je chladno a bylo znat, ze se nestiha ohrivat proud vzduchu. Tak to uz zase topi.
Premyslim o tom, ze auto pres zimu bude stat a reseni potreby druhe sady disku odlozim :D
Přidáno za 1 minuta 7 sekund:
:green: a na oslavu jsme si s autem udelali romantiku pri zapadu slunce...
To mi na tech krabicích baví. Nic neni raketová věda, ale většinou má všechno celkem rozumnou logiku a řešení nebyla vždy cost efective, ale většinou user friendly. Kromě teda designu chlazení a topení, kdy oba ty výměníky jsou naprosto příšerně nepřístupný u verze s klimou. Nicméně proti novějším autům je to furt labůžo. :-D (právě mě čeká sundavání nárazníku a demontáž světla u P2, protože praskla pravá žárovka :evil: )
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
U meho prvniho volva - V70 II tdi to byla jedna z prvnich veci na opravu. Vymenik tepla tekl a chladic mel diru. Kdyz uz neco musim resit, netesim se na rozborku.. Jenze pak se clovek do toho da, je to jednoduche, relativne rychle a snadne. Clovek ma pocit, jak rychle to jde od ruky :D
Btw krome zhavicek. Jedna nebo dve jsou spatne, nahradni mam, ale pokazde, kdyz otevru motorovy prostor, tak se mi udela blbe a jdu si hrat se psama :D
Ktery ten valec je nejvice "ohrozeny"? U auta stridam kratke vzdalenosti (cca5+5km) a delsi (cca 80+80km) a ikdyz tyhle TDiC jsou schopne tahat auto 500k, chtel bych radsi problemum predchazet.
Ohrožený žhavičkama neni nic, jen 5. a 6. se dělá fakt neuvěřitelně blbě. Poslední turba už měli líp udělanej držák čerpadla, že to jde, ale ty starý, to je megavoser. Na atmosféře to byla lahůdka :P
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Urvanej píše: 02 říj 2023 10:38 Hele kola dle libosti, tohle jsou asi i dobový, takže by mohly odpovídat. Nicméně pukličky na ně asi nikdy neseženeš, takže bych je nebral.
Jedny k mání :D
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/volvo-galaxy-felgen-240-740-940/2581563350-223-16664
Tak tak, ty vypadlý voči nebyly kvůli kráse, ale ceně :-D
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Urvanej :green: mam nadeji, otevru to dneska a podivam se, jestli tam nejaky pristup najdu.. Jinak preckam zimu a zhavicky vymenim pri vymene rozvodu..
Vityjan :green: tyjo.. jako cekal bych litranek.. ale tisic petset je uz slusny extrem
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
To jo, ale obávám se, že už levnější nebudou. :Search: :no:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
zrovna jsem chtěl napsat že ta cena je solidní. Opička - banánky
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Auta jsem se až na pár výjimek posledních pár měsíců nedotkl. Vlastně někdy v listopadu jsem vyjel zbytek nádrže a odvezl "uskladnit" auto. A při nedávném výletu jsem si všiml, že prostě jede "jinak". Nešlo do otáček a chyběli koníci. Inu, patálii s vyjetou nádrží jsem si pamatoval dobře a tak jsem bez přemýšlení koupil filtr (filtry, brzy rovnou vyměním i olej..) s představou, že asi voda/bordel z nádrže. Vyměnil jsem filtr a beze změny. A tak jsem teda očistil zaprášenou hadičku do čerpadla a pozoroval bublinky.. Jasný! Cucá to někde vzduch. Auto má svoje roky, hadičky budou origo a koupím pár metrů a poměním to.
Auto jsem zvedl, vše vyměnil, včetně stahováků a stále vzduch, bez výkonu... Tak jsem přikoupil i velký průhledný benzinový filtr, vykuchal, sestavil a "napíchl" mezi přírubu s filtrem a hadicí do nádrže. A bubliny jdou od palivového filtru...
No nebudu to natahovat, strávil jsem hodiny povolováním a utahováním nového filtru, kontrolou soustavy, párkrát jsem se vysprchoval v naftě.. až pak jsem už jen z principu odšrouboval "odvzdušňovák" (nebo co to je za pekelný vynález) na přírubě, očistil, prozkoumal, vrátil a pořádně utáhl. Od té doby bublinky zmizely... :green: :green: pracovní věci se ještě perou..
Přidáno za 4 minuty 2 sekundy:
:green: peclive jsem si postup dokumentoval
Jen se drbu na hlave... jaj se tohle muze stat? Je tam furt podtlak a ten 6valec se tak zase neklepe.... nebo?
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Mě se osvědčil balónek mezi nádrží a filtrem. Zaprvé když měním filtr, tak se to parádně dá odvzdusnit a pak když auto déle stojí, tak neuškodí trochu "dotlačit" naftu k čerpadlu...
Odpověď na tvůj problém neznám... Ovšem jestli jsi to vyjel do zde hnutí, tak je jasné, že vzduch sám nezmizí...
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Balónek je dobrý nápad..
Myslím, že vzduch sám zmizí... Čerpadlo ho nakonec vycucá a provozem se odvzdušní celý systém.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Nejak se to ve mne strasne pere.. A nevim, jak ten zvtek ze sebe dostat..
V sobotu dopo jsem se vracel k autu a obrysovka.. par stovek v coudu a chybejici zarovka
Preparkoval jsem cca 250m na hlavni, mezi auta... a rano na kapote stopy od bot s blatem, celej zadni roh taky od blata a samozrejme zase chybejici zarovky se zdemolovanym svetlem
Po hodine cekani na policii mi bylo sdeleno, ze pry deti fetaku.. :green: to uz bylo i na me moc sci-fi
Novy blinkr uz jsem sehnal, zadni svetlo musim odbahnit a opravit uchyceni...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
To snad není možné!!! :evil:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Tak si sem po dlouhé době něco odložím...
Už od koupě jsem si musel trošku pohrávat se spojkou (štelovat), aby byla po sešlápnutí mimo záběr. Konzultoval jsem to s jedním "guru", který mi vysvětlil, jak a co má na spojce fungovat a jak a co už je pravděpodobně špatně. Inu nakoupil jsem díly, sehnal pár záložních (co kdyby) a známej zaúkoloval přátele v servise - kdy jim byl po ruce.
Nutno říci, že spojka šla ztuha a vše k výměně směřovalo, ikdyž pocitově po nastavení zabírala celkem správně. Nevím, jak dlouho se na tom předtím jezdilo.. Ale po výměně spojky mi byly předány původní díly (viz foto) a vysvětlení, že možná bude třeba najet pár desítek kiláčků, aby fungovala jak má. ( :green: :green: )
Nebyl čas ztrácet čas, tak jsem s autem odjel. Nebylo potřeba najet ani 70km, aby se člověk dovtípil, že je něco špatně a nájezdem se to nesrovná. Přeřazování šlo obtížně, při zastavení nešlo zařadit a když, tak místo jedničky skočila zpátečka (vytrestalo mě pár křižovatek), než jsem zjistil, jak "dojet". Měl jsem za sebou už ale pár hodin cestování a řešit večer daleko od bydlení spojku nebylo v mém zájmu (se služebním autem čekajícím doma ani není třeba)
Nakonec jsem po pár hodinách rozebírání a zkoumání přišel na to, co může u spojky v originálním poskládání dělat bordel.. Po té době používání spojky byla osa pedálu a hlavního spojkového válce zdeformovaná a chod spojky byl prostě částečně bez záběru válce. Ale co s tím? Z kulatého otvoru pro spojku je ovál, nový spojkový válec jsem zjistil, že je pro mě aktuálně nedosažitelný a ještě je otázka co s pedály..
Řešení se naneštěstí brzy samo našlo - udělat si osu z torx klice. Je krasne hladky a tak, ale daleko od civilizace a bez nářadí jsem sháněl nářadí dva dny :green:
Takže teď už jen sehnat pedál a válec (možná půjde demontovat ten plast na něm?)...
Jo a ty kur_wy mi vylily novou brzdovku a nahradily ji nějakou hnusnou černou :green: :green: :green: - přišlo mi to při odvzdušňování nějaký tmavý... A nádržka je toho sajrajtu plná.. Takže si střihnu druhou výměnu brzdovky za jeden rok....
Zpět na „Galerie uživatelů“
