Výměna manualní sedačky za elektrickou V70 III 2008 D5
Vyfoť mi prosím menší a větší PIN po vycvaknuti.
- Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
Tak montáž sedačky včetně zapojení je provedeno.Bohužel jsem netušil,že V70 z roku 2008 má trochu jinak elektriku a pojistkové svorkovnice jinde a jinak označené.
11 CAN - vytažené z CAN u řadicí páky
12 CAN - dtto
14 napájení PSM z CEM - použita pozice 1(rezerva) Modul B - bílá svorkovnice v zadní části vozu(v kufru)
15 napájení 12V+ sedadla - použita pozice 9 Modul B - bílá svorkovnice v zadní části vozu (v kufru)
16 klasická kostra 12V-
Fotky pinů a ostatní dodám později.Piny jsou klasické od Fordu.
Předpokládám,že teď to bude potřebovat dohrát software,aby se sedačka sama nastavovala podle klíče,tak jak má.
Edit:ještě mě napadlo,zda není potřeba ve Vidě nastavit,aby CEM věděla,že tam ta sedačka je.
12 CAN - dtto
Ještě se chci zeptat - nemá někdo original schema zapojení sedadla na tuto verzi pojistkové svorkovnice?Mám pocit,že asi na tom napájení z CEM by mělo být napětí už v okamžiku otevření dveří a to samé i na napájení sedačky.Zatím tedy nikdo nereagoval ohledně softwaru ani zda je potřeba něco zapnout přes VIDU.
- Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Ano, sedacka by mela fungovat uz po odemceni vozu - lze napojit primo na prislusnou pojistku (viz. navod k obsluze, u XC70 MY12 je to pojistka cislo 3 na CEM).
Po zmene konfigurace vozu pres VDASH budou navic spravne fungovat pameti sedadla vcetne nastaveni zpetnych zrcatek a pujde zapnout automaticke sklopeni zrcatka (ridicovo/spolujezdcovo/oboji) pri couvani (nevim, jestli to umi i pre-Sensus modely MY08-MY11).
Ano, sklápění zrcátek při couvání funguje u automatu už od 2007 (S80 II).
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: V40 1.9D 75kW
A k čemu je dobré, že se mi sklopí zrcátka, když chci couvat???
bylo:
bylo:
Ona se naklopí tak, aby jsi viděl na zadní kolo - kvůli obrubáku. Já to nesnáším - couvám na zrcátka.
mě to tedy nedělá ani XC90, ani XC70 ani S80 a jsem za to rád.
bylo:
bylo:
- Vůz: V90CC VOR
Jak za to muzes byt rad,kdyz si to nezkusil?...Co kdyby ti to vyhovovalo? Treba ja jsem naklapel...Jednou...A hned jsem to vypnul,ptz je to fakt na p.cu....Takze jsem vlastne take rad jako vy dva:-)
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Člen VK
Já to sklápění používám docela často. Před barákem máme vysoké obrubníky a tak si hlídám, aby jsem si neodřel disk.
V práci pak, aby jsem byl rovně s vyznačenou čarou a přibližně uprostřed.
Sklápím si to zrcátko které potřebuji a nemám to automaticky, ale po zmáčknutí tlačítka.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Aha, tady došlo trosku k dezinformaci
Já myslel, že se sklopí celá zrcátka k autu
To sklápění sklíček znám, ale taky moc nepoužívám
bylo:
bylo:
- Vůz: Volvo XC60 2,4 D5 184 KW r.v. 2015
V60 manuální sedadla s výhřevem a el. ovládání beder. Chtěl bych se zeptat jestli je zásuvka vlevo nahoře na výhřev?
A jak zapojit opěradlo?
184 kW D5T5
184 kW D5T5
- Vůz: XC70 D5 136kw AWD 2008
Nazdar.
Skusim sa spytat tu. Mam Volvo V60 D5 AWD 2011.
Prehodil som sedacky za elektricke.
Co sa tyka ulozenych pozicii. Ulozia sa normalne pod tlacitka ale moja otazka je.
Je to normalne ze treba tlacitko drzat neustale az kym sedacka nedojde do ulozenej pozicie?
Na mojej Renault Laguna z roku 2001 to fungovalo tak ze ktorou karotu som auto otvoril tak sa podla toho nastavili sedacky aj spatne zrkadla.
Da sa nieco podobne nastavit aj vo volve?
Mam diag. VIDA aj VDASH.
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
Musí se držet.
Automatické přestavení musíš mít i paměťová zrcátka a myslím i 6 tlačítko klíč.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Já sklápění zrcátka používám, když parkuju u obrubníku. Ale musim vždycky zmáčknout tlačítko...
Na paměť sedačky v klíči není třeba 6-ti tlačítkový klíč. Nicméně do uložené polohy se budou (sedačka a zrcátka) posunovat až při otevření dveří řidiče.
To si pleteš s funkcí paměti..
To pokud máš Keylesové auto, poměťové sedáky s zrcátka. Tak si uložíš na každý klíč pozici sedačky. No a pak po otevření příslušným klíčem se vše nastaví samo.
Jo a v autě a okolí 5m může být pouze a jen ten jeden klíč, jinak to nedohoníš ani kdyby ses zbláznil.
Přidáno za 1 minuta 46 sekund:
To jsem psal, že si nejsem jist. Nicméně jsem ještě neviděl Keylesové auto s 5ti tlačítkem.Giew píše: 01 čer 2024 20:41 Na paměť sedačky v klíči není třeba 6-ti tlačítkový klíč. Nicméně do uložené polohy se budou (sedačka a zrcátka) posunovat až při otevření dveří řidiče.
Jenomže zmíněná funkce vůbec nesouvisí s keylessem. Sedačka se Ti pri otevření dveří nastaví i bez keylessu.
- Vůz: neVolva
Mám ukládání nastavení sedačky a zrcátek u 2007, bez keyless. Myslíš, že se to nastavuje už při odemčení auta klíčkem. Ta funkce se zapíná v menu.
Buď se tam nastaví poloha 1 nebo poslední poloha použítá s klíčkem, odpozorované to ještě moc nemám.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
To budu muset vyzkoušet...
Uložit do paměti nastavení, pak rozštelovat a po odemčení by se to mělo všechno nastavit zpět?
- Vůz: neVolva
Tak ty už budeš mít keyless, ne? Tam nevím.
Ale tady ten obyčejný klíček si asi pamatuje poslední polohu před vytažením/zamknutím(?). Zřejmě to bude další uložení polohy do paměti, ale klíčků. Takže bys musel vyměnit vyměnit klíček, aby došlo ke změně.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tak jo, funguje to...
Zapnout v menu, klíč č.2 sem nastavil na jinou polohu sedadla, zamknul... Vzal druhej klíč a po otevření dveří se sedadlo nastavilo podle klíče č.1
Uživatelé procházející toto fórum: Petr 91
