Akorát mi přijde že se turbo pomaleji roztáčí, ale to by vliv mít nemělo, spíš můj pocit.
manuální boost controller
- Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
Tak tohle zapojení funguje
, dík Petře!
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
Takže máš teď n75 nezapojen? Chyba žádná?
Na kolik se dá zvednout tlak, než to hodí chybu čidla tlaku v sání?
Jestli myslíš konektor na N75 + a - , tak ten zůstal zapojen, jinak by to házelo chybu. Z N75 odpojíš jen jednu hadičku ( ta co jde z wastegate ) a tu napojíš na MBC. Volný vývod z N75 jsem zaslepil ( hadička+šroubek ). Přehazoval jsem to v práci, takže jsem to našteloval od oka než jsem vyjel. Při plném plynu to ukazovalo skoro 1,5baru.
Jak to jede? Jak se to chová? Jak to hulí?
Jinak máš defaultní nastavení motoru? Žádné čipování?
Příšlápnul jsem tomu asi jen třikrát na zkoušku jestli to funguje a v otáčkách to lépe akceleruje, snáž se to vytáčí. Kouř asi na stejno, mě to někdy hulí jak lokomotiva a někdy zase skoro vůbec.
Tak to je jasný, základ je 0,9, stage 1 je 1,1.
