Tak jsem ujel cca 35 km a brzdil z jednoho kopce, az se z brzd kourilo. Polovinu trasy jsem uz jen chladil brzdy a nekolikrat intenzivneji zabrzdil.
Vysledek je toto. Dle mne to jeste porad nebrzdi cele a rez se jen vypalila? Jak to vidite?
Brzdová destička brzdí jen 3/4 své plochy
Ta destička je prostě vyžraná, vyndej to a zbruš.
Ok. Dik. Nejakym tipem papiru ci jinak?
Co najdeš doma, je to buřt, třeba 80. Hlavně to bruš na rovině.
A nebude lepsi tam dat nove desky? Aspon na to PP kolo?
No ty kraso. To nevim, zda chytim do roviny. Budes na konci kvetna na srazu?
Ne, zbrousíš to jenom trošku, max milimetr. Uvidíš.
Predpokladam ze ne celou desticku ale jen ten nebrzdici pruh
Ne, právě tu brzdící část musíš ubrat, aby dosedla ta nebrzdící.
Vezmeš prostě arch papíru, položíš na dlaždici a budeš po tom destičkou jezdit až bude obroušená všude.
Ok. Zkusim. Snad to vyndam
Budeš brousit tak dlouho, dokud nezačneš brousit celou plochu desky.
2 zásadní věci:
šmirgl na dlaždici, nebo čemkoliv, co je přesně rovný
tlač na střed desky, nikoliv na okraje a hlídej rovnoběžnost vrchní strany desky s dlaždicí
Pak je varianta koupit nový destičky, ale musel bys na obě kola, protože směs neni nikdy stejná a stejně se to prodává po 4ks.
2 zásadní věci:
Dik za navod. Uvidim jak bude o vikendu a podle toho udelam/neudelam
Neboj se toho, už jsem to dělal vícekrát a vždycky to dopadlo dobře.
Tak musi byt hezky. V desti ci zeme na to prdim. A jeste musi byt cas
V sobotu má být 19° a polojasno.
Ideální počasí.
Ideální počasí.
To zni dobre.
