S70 1997 benzin
S70 1997 benzin
No to neni, ale zkusil si to pustit na míň než na max?
Obecně, buď je blbej motor, vrtule, nebo něco cestou. Klapka funguje dobře?
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Příspěvek od DaliborS70 »
Keď je ventilátor na 3stupni tak je to ako-tak ok. Ale vyššie už nefuka teplý ale iba vlažný vzduch. Je to manuálne nastavovanie. Myslíš že by som vedel dačo doma urobiť s tou klapkou?
Lachtan
S70 1997 benzin
Příspěvek od Lachtan »
Nemáš do toho ještě přimíchanej studenej/venkovní vzduch?
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Studený vzduch je vypnutý. Klapka funguje. Ventilátor funguje super. Fúka jak fujavica.
dumi.cz
S70 1997 benzin
Příspěvek od dumi.cz »
nemas otevrenej Airmix?
dokazes se dostat na radiator a zkontrolovat jakou ma teplotu primo on? To ze donej vede tepla hadine nic neznamena.
Dulezity je co z nej tece ven a kolik plochy je horky.
Kdyz bude pricpanej a bude to mit malej prutok (malo vody za jednotku casu) tak bude celej radiator studenej a nebude topit.
Pak samozrejmne kontrola jestli klapky rizeni teploty klapkuji spravne. u manualu je na teplotu lanko v bovdenu, jdou ovladace ztuha je tam citi odpor nebo jdou uplne lehce?
Ventilator funi hodne? jestli neni vadnej.
EDIT: koukam, ze sem si precetl jen prvni stranu :) asi bych uz tu whisku pit nemel a mel jit spat :(
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Pozriem to teda takto. A skúsim aj tie klapky. Vďaka za rady
RadoKE
S70 1997 benzin
Příspěvek od RadoKE »
Neviem ako u s70 ale moja 850 keď mala v prdeli termostat tak v zime v kabíne nešlo vykúriť nad 19°C. Fučalo to naplno a iba vlažný vzduch...
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
