Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
marekbm
Přeměna (PHM) na Bluetooth handsfree (XC90/P1/P3)
Příspěvek od marekbm »
Rados92 píše:1. Se hlásím, jestli je možné, jsem z Opavy (kousek)
2. Nevím co je PHM a jestli hi mám :D
testery už mám. ostatní budou muset počkat, až se začne vyrábět standardní série.
jinak po dnešku už v hlavní části funguje všechno, co je třeba.
už mám osazený i FM vysílač, takže ještě ten a pude streamovat i audio ;) . pak se ozvu testerům a domluvíme se na návštěvě.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
už se na to těším, už chci mít v XC90 BT modul na telefon
Je už nějaká představa o ceně ? ( + - ) .....
bylo:
marekbm
Deshi píše:Je už nějaká představa o ceně ? ( + - ) .....
zatím ne. musel bych to spočítat a to se mi teď nechce. až bude fungovat to co musí, tak mě to donutí i udělat :D .
marekbm
včera jsem rozchodil FM vysílač a po dnešních pár úpravách už dokonce nepíská :Yahoo!: .
takže po hardwarové stránce hunguje volání a vysílání audia přes FM.
vzhledem k tomu, že na displej P3 se vleze víc, jak ten malý LCD na P2, tak ostatní úpravy jsou už jen v kódu.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Bude se dát přes BT projíždět-listovat ve složkách i na displeji rádia (ne telefonu)? Zrcadlení telefonu nebo jak se to jmenuje?
Uvažuješ do budoucna u tohoto modemu i se vstupem USB nebo SD resp. i druhým AUX 3,5 mm (který už bude odstíněný)? Vím, že si psal že by to výrobek prodražilo, ale určitě by se našlo dost lidí co by si rádi za to připlatili.
marekbm
s tím FM modulem rozhodně: ne, ne, ne (logicky na základě omezených možností).
pokud se mi časem podaří reverse engineering na USB MOST modul, pak to bude mít tyhle výhody:
- zvuk pude digitálně po optice (takže kvalita bude lepší než skrz FM, o tom žádná).
- snadnější ovládání pro puštění hudky, pozastavení, další a předchozí skladby. u FM to pude pomocí vytočetí krátkých kódú (takže takové otravné)
s tou emulací USB modulu by to vlastně fungovalo jak ten bluetooth modul na P2. oddělený vstup AUX by u té USB emulace mohl být, ale ... ne. mám bluetooth řešení, AUX považuji za krok z5.
takže vlastně taky: ne, ne, ne.
důvody:
- když si chci vytvořit playlist, tak to udělám tou nejpohodpnější cestou (takže na telefonu).
- když už si tu hudbu připravím v mobilu, tak mi přece hraje jak chcu.
- když už používám streamovací služby a nelíbí se mi jedna skladba, tak přece stačí tu jednu jen přeskočit.
- bezpečnost: za jízdy se má řidič věnovat řízení a ne brouzdat ve složkách.
AUX bude jedině jako modul a to ale výstup.
a pokud to někomu nevyhovuje, tak přidat to USB ve volvu myslím že jde i na starší modely.
Hlavoun
Vůz: XC90 Ocean Race 2005
Příspěvek od Hlavoun »
Ahoj Marku, muzu poprosit o nejaky update? Jak jde testovani? Kdy budu moct objednat? Dik!
marekbm
začínám řešit nákup součástek. problém je, že tam potřebuju to bluetooth s licencí pro potlačení šumu a ta se musí řešit individuálně a navíc ve velmi velkém počtu :o . jinak už to jde vpodstatě do výroby.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Příspěvek od mates »
Prosím prosím, nějaký další vývoj?
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
marekbm
bohužel stále ten samý problém :cry: se sehnáním klíčové komponenty. pokud by to nešlo vyřešit, nastanou 3 problémy.
jeden bych ale ignoroval z neschopnosti výrobce to dodat - to CVC mám teď v testovací licenci jen na pár kusů a nesmí se používat pro sériovou výrobu
a další dva souvisí s tím, že při nahrání testovací licence se změní adresa toho bluetooth na vždycky steknou:
- při stávající metodě generování licence by ji všichni měli stejnou. ale naštěstí i procesor má svoje unikátní číslo, takže po úpravě by to šlo udělat zase rozdílné
- a nejhorší na konec, co by nešlo vyřešit: pokud by měl někdo 2 moduly s touhle testovací licencí (2 auta), pak by musel pokaždé když by sedal do toho druhého auta to znova spárovat :( , což je extrémně nepohodlné a z mého pohledu i neprofesionální.
jinak už na ně tlačíme 2, tak snad se aspoň někomu ozvou.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
A nestalo by tedy za zvazeni porizeni nejakeho funkcniho BT pristroje z Ciny, kde si na licence moc nehraji, treba neco z Aliexpress, to pak vykuchat a jako polotovar pak naroubovat do Volva?
marekbm
Michl píše:A nestalo by tedy za zvazeni porizeni nejakeho BT pristroje z Ciny, kde si na licence moc nehraji, treba neco z Aliexpress, to pak vykuchat a jako polotovar pak naroubovat do Volva?
přesně tak. na licence si moc nehrají, všechny BT z činy mají stejnou adresu a každý kus funguje jinak a komplet chybí dokumentace. tohle je dobré tak maximálně pro patlaly, co používají arduino... a "nějak" to zpatlají aby to šlo.
kdy lidí pochopí, že když je třeba něco dělat vážně, tak z činy ne.
ale abych jen nehanbil, z číny jsou i dobré produkty, ale jen něco a za klasickou cenu.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
S čínou to je těžko. Doma používám D1 mini. To jsou čipy za 3 dolary. Zatim mi žádný neumřel. Kluci říkají použivej XY. No jo ale to stoji přes 20USD. Když vezmu že mi jich běží 15ks tak uz to je znat. Tady je to podobně. Dáváme to do aut, ktere jsou stare a maji třeba hodnotu 100 000. Kupovat do nich modul za 5000 clovek moc nechce :/ zase na druhou stranu chápu, že to chceš mít kvalitní a nestydět se za to...
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Marku, omlouvám se, že tě pořád bombardujeme, ale nemáš nějaké info?
marekbm
mates píše:Marku, omlouvám se, že tě pořád bombardujeme, ale nemáš nějaké info?
rád bych napsal něco pozitivního, ale beze změny. až (pokud někdy) se to někam pohne, dám s radostí (a velkou úlevou) vědět.
tvrabec
Vůz: XC90 V8 Executive 2010
Příspěvek od tvrabec »
Ahoj, jenom se přidávám k bandě sledujících, viz vedlejší vlákno, potenciálně mne také zajímá.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Ahoj Marku, omlouvám se, že zase otravuju, ale myslíš, že se to rozchodí, nebo se máme raději poohlédnout jinde? Klidně počkám, ale začínám mít pocit, že jde projekt ke kopru :-(
marekbm
bude, bude. jen teď došly P2 moduly, tak mě zatěžuje zařizování a výroba další várky.
až to bude z krku, konečně se na to vrhnu. pořešené mám všechno, teď už to jen odladit.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Paráda! Vůbec se mi nechce dávat do auta nějakou Čínu a pořád čekám na toto. Rád čtu, že je projekt na dobré cestě ke zdárnému konci. Držím palce ;-)
marekbm
tak dneska jsem konečně otestoval komplet hw i s externím echo canceling (potlačením ozvěny) a zdáse, že to funguje, jak má :Yahoo!: . konečně budu moct vyrobit pár kousků jako pokus o final, testnout to naostro a může se začít s výrobou. i ty testovací kusy budou pak na prodej, protože jediné, co by se mělo ladit jsou zesílaní audio signálů ;) .
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
marekbm píše:tak dneska jsem konečně otestoval komplet hw i s externím echo canceling (potlačením ozvěny) a zdáse, že to funguje, jak má :Yahoo!: . konečně budu moct vyrobit pár kousků jako pokus o final, testnout to naostro a může se začít s výrobou. i ty testovací kusy budou pak na prodej, protože jediné, co by se mělo ladit jsou zesílaní audio signálů ;) .
Tak to je super zpráva :Yahoo!:
bylo:
tvrabec
Klidně se stavím osobně! (máme chatu v KpO, jezdím kolem Frenu) :-)
Skypan
Vůz: V70 D5252T 2,5Tdi S80 D5244T 2,4 biTurb
Příspěvek od Skypan »
Zdravím,mám otázku mám S80 P3 2009,ale bez telefoního modulu(a dalších kravin,(samosřejmě radio je na místě),jako tlačítka přijmout-zavěsit slochadlo na volantu a chybí i na panelu pod radiem to samé,co se týká ovl.tel. propojení.,jde tam prostě dobudovat jenom toto Bluetooth/Hands free komunikace telefonu a radio.,případně co včecho bych ktéto komunikaci musel ještě dokoupit,případně co všecho by to ještě obnášelo? díky moc
omlouvám se za archaickou otázku,páč tomu vúbec nerozumím,ještě jednou děkuji
V70 2.5TDI-103Kw/98,šedostříbrná metla,v plné palbě,jenom šíbr a stěrače na světlech,vlastně nechybí
S80 2.4biTurb 151Kw/09 stříbrná metla, automat,nová lodˇ byla přijata do rodiny
marekbm
pokud to tam nemáš a budeš to chtít dodělat (platí to obecně jak pro PHM, tak pro BPM (originál bluetooth modul, co umí jen volání)):
1. najít, jestli je kabeláž
sundej přihrádku spolujezdce a hledej zelený nezapojený vícepinový konektor. často je schovaný někde za kabeláží. možná tam bude jen šedý dlouhý úzký, pak to je ale připravené jen na originál bluetooth modul. pokud by tam nebyl ani jeden, tak je to asi hodně sociální výbava.
pokud to nenajdeš, pak to není úplně ztraceno, protože se to dá dodělat. na jednom autě (bývalá s80) jsem to už dělal, chce to totiž jen zem, 12v a 2 dráty na CAN. kdyby sis tam chtěl dodělat jen BPM, pak stačí jen 2 dráty.
cca 1-2 hoďky práce.
2. dokoupit
musíš si sehnat ty tlačítka na středovém panelu, co mají tlačítko pro telefon a přehodit to. jinak bys ho neměl jak zapnout. a pak taky tu PHM. hledej pro s80/v70/xc70 (p3). jsou stejné i s moduly na v50/c70 (p1) nebo xc90 (p2), ale ty by ti nešly kvůli jiné komunikace po CANu. doporučuji koupit i s těmi kovovými držáky, pokud koupíš jen ten modul, budeš muset vymyslet, jak ho uchytíš. pokud tam nemáš ten konektor, pak si ho někde sežeň. tu by asi mohly pomoct avdíly.
3. úprava konfigurace auta
nakonec je třeba se domluvit s d5t5 aby se odemkl MOST a upravilo nastavení auta, aby se ten modul vůbec v autě objevil.
Skypan
Ok kouknu,po kabelech.předpokládám středový panel pod radiem stačí vyměnit,ten panílek na volantu není až zas tak dúležity,zatím dík.
BPM a PHM nevím co to je,něco jako krabička co komunikuje se Sim kartou?nebo krabička co má bud nějaké USB nebo Bluetoot??,CAN-optická komunikace? děkuji za vysvětlení,,prosím nesmát,nezatracovat,rozumím zase jinéjm věcem.....
