Zmena vybavy
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Zmena vybavy
Příspěvek od IgorS »
Ak máš heslo k CEM. Teda ak je zmena konfigurácie možná a heslo je v systéme. Inak potrebuješ autorizovaný servis alebo vytiahnúť jednotku a zistiť.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zmena vybavy
Příspěvek od ok2ucx »
SW od Volva je SW od Volva, ten sem vůbec nepleť. Pro něj si zajeď do Volva (autorizáky).
Pokud chceš (s námi) měnit config svého auta, musíme jej nejprve "odemčít" (= zjistit ono heslo pro CEM, případně hesla - pokud bychom čarovali s klíči). Zjistit heslo lze různými způsoby (obvykle CEM na stole), ale např. v případě platformy P3 tohoto může docílit každý, kdo má čas (průměr 12h, max. 24h) i bez nás osobně - rozuměj sám doma. Tahle část je grátis. Např. u "infarktových" CEM P2 MY04 nebo zatečených MY05- CEM se heslo získá zrovna při procesu klonování CEM do nového zdravého těla.
V okamžiku, kdy máš CEM heslo, můžeš ty (ale i kterýkoli jiný uživatel VDASH) měnit config tohoto konkrétního auta. A toto je už za peníze. Podle typu změny vždy jiná cifra.
/PL
eLzyx
Zmena vybavy
Příspěvek od eLzyx »
škoda, že mám jen MY01, bych upgradoval půl auta, aby to bylo fakt ve fullu.
By se mi líbil four/c podvozek, ale to na MY01 nedostanu ani kdyby se ok2ucx rozkrájel.
Zmena vybavy
Já se zeptám na jinou věc: je možné změnit v systému auta vin?
Proč se ptám, čistě hypoteticky, šlo by přeházet komplet celý systém z auta třeba MY07 do MY01, myšleno tak, že by se vzala komplet elektronika z bouraného "dárce" a namontovala do "příjemce" s krásnou kastlí, ale chudou výbavou?
eLzyx
Zmena vybavy
nad tím jsem už taky přemýšlel (měl jsem možnost koupit za pár šupů rozstřelenou S60R po částečném rozprodeji dílů), ale zároveň s updatem elektroniky docházelo i k updatu motorů. Nevím jestli by fungovalo spojení staré ECM s novějším zbytkem elektroniky. A nebo, že by šlo provozovat starý motor s novou/jinou ECM. A pak je to o tom v podstatě obě auta oholit na plech a přeházet celou elektronickou výbavu auta a dost možná i interier. No, upustil jsem od toho asi po 10 minutách přemýšlení.
ok2ucx
Zmena vybavy
Šlo, ale musíš počítat s tím, že budeš muset přeskládat i všechny ostatní elektronické moduly (a to patrně včetně kabeláže). A tohle naprosto postrádá smysl. "Křížit" jednotky mezi sebou už nepůjde prakticky vůbec (třeba V8 do předfaceliftu, atp.). Už jen dát V8 do XC70III bude silně experimentální záležitost, až se do toho někdy pustím.
Navíc - pokud takto překročíš i "hranice faceliftu", je možné se auto nikterak nezdiagnostikuješ, protože podle VINu se volí protokol a komunikační rychlosti (a těch Volvo také mělo přehršel - vývoj šel překotně, jakákoli standardizace neexistovala, resp. byla silně pozadu - tak to si Volvo dělalo po svém).
/PL
Zmena vybavy
Ok, díky za osvětu. :good:
Ejdou Rotacak
Zmena vybavy
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Taky si tu trochu přihřeju polívčičku. Doufám, že mě to v budoucnu nepotká, ale....
1) Lze eventuelně zaměnit 5 rychlostní manuální převodovku (V70II MY2007) za 6-rychlostní? nefunkční tempomat je to poslední, co by mě trápilo
2) Výměna motoru - mám LPT B 5254 T2 F-L MY 2007 a pokud by náhodou ten motor kiksnul, můžu vyměnit za motor z V70II T5
2005-2007 nebo V70II R 2005-2007? Pokud si seženu i ŘJ z dárce orgánů? ostatní výkonostní komponenty už by tou dobou
byly v autě (vč. 19T turba, vejfuku, do88, trubek, konusového vzduchového filtru atd.)
ok2ucx
Zmena vybavy
V rámci "stejné generace" lze takovéto přesuny dělat poměrně snadno. Stejně tak se už povedla změna AT na MT, benzín na naftu, atp. Vždy to ale byly všechno originál díly Volvo, z auta "odvedle" - myšleno stejný či podobný MY, s homologací.
Legalizace takového stavu už pak záleží na úzkoprsosti předpisů dané země a ty se poměrně silně liší už jen v okruhu 1000km.
U nás je změna typu motoru prakticky neprůstřelná, na STK budou chtít lejstro z Volva, ale tady vám to nikdo nepodepíše.
Jinde stačí projít emisemi a STK a do kolonky Typ motoru napíšou klidně Homer Simpson (přeháním).
/PL
eLzyx
Zmena vybavy
ok2ucx píše:Legalizace takového stavu už pak záleží na úzkoprsosti předpisů dané země
spíše na libovůli dovozce a zastupované automobilce, jak se k tomu staví.
Třeba v Mercedesu ti na atmo motor klidině napíší, že souhlasí s dodatečnou montáží turbodmychadla. Případně že se výkon mění z 55kW na 450kW. Lze vyměnit šestiválec s 12V za 24V. Nemají problém ani s výměnou manuálu za automat ...
Tarkin
Zmena vybavy
Příspěvek od Tarkin »
Na autě mi postupem času a vylepšování svítí několik chyb v diagnostice.
Chybí cd Changer (výměna za Hu801).
Chybí telefon (nevím v autě asi nikdy ani nebyl)
Zesilovač je navíc
Dá se tohle nějak smazat?
Další otázka mě napadá, pod VIN je veškerá výbava zjistitelná. Projevuje se podle toho třeba i hodnota auta na totálně, pojištění atd? Respektive moje auto mělo v původním configu o něco nižší výbavu než teď.
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Zmena vybavy
Příspěvek od ochoda »
Takže, pokud budu chtít dát k řidičoj el. sesli místo manuální, tak musim za někým, kdo mi tam nahraje příslušnej software? To samý i šíbr...
ok2ucx
Zmena vybavy
Ano. U platformy P2 jsou v zásadě jen dvě trapné výjimky, kdy se v autě něco vymění a auto nedržkuje (přesněji - možná držkuje, ale nevadí to ničemu):
- přidání tlačítek rádia na volantu
- výměna rádia HU603->HU803 (atp. ale pouze správeného typu a se správným SW, což navenek skoro není nijak poznat).
Všechny ostatní změny konfigurace čehokoli (ubrat/přidat/změnit typ) se projeví nefunkčností, polofunkčností nebo cokoli mezi.
/PL
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Zmena vybavy
Příspěvek od VB »
bylo: S40 T4, 1999, automat
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
R design budíky
Příspěvek od Michl »
Maj to už dlouho i na Allegro.pl, ale nějak se mi stále nechce párat ty funkční budíky:
https://allegro.pl/oferta/zegary-volvo-s80-s60-v60-v70-xc60-xc70-r-design-7905558362
Ejdou Rotacak
Zmena vybavy
2 VB
to bude asi nějaká fólie s transparentníma světelnejma vlastnostma? za +- 1.500kč to je docela dost.
Možná si to představuju jako Hurvajs válku, ale pokud se jedná opravdu jen o přelepovací fólie, tak to
Vám známej v tiskárně udělá i s návrhem za 3 kila, klidně na otěruvzornou a chemicky stálou folii.
Nejdražší pak bude vyndat budíky. Nebo je to jinak?
VB
Člen VK
Zmena vybavy
Příspěvek od VB »
Ejdou Rotacak píše:2 VB
Podle toho videa to není nic samolepicího, vyndá se stávající foliový podklad a nahradí novým s modrým potiskem a s příslušnými otvory, aby to zapadlo.
V podstatě je to jak píšeš, to znamená rozebrat, obkreslit stávající foliový podklad a pak nechat potisknout na plastovou desku a nebo nalepit na tenkou plastovou desku (pokud to bude z reklamní folie).
Oni to za ty peníze předpokládám budou mít ze stejného materiálu a ve stejné kvalitě jako originál, pokud to neberou přímo od výrobce originálu.
Tarkin
Zmena vybavy
Tohle pánové není žádný koncern. Opět je nutno funkci opěrek zapnout v configu CEMu. Pak se o tom dozví - stejně jako všechny jednotky v autě - i klima CCM a potřebné tlačítko i následné akce v autě "povolí"-zprovozní. M.j. tlačítka v CCM si můžete přestrkat do libovolné pozice. Po restartu CCM si je načte tam, kde jsou a tam i budou fungovat.
/PL
Využiji tohohle topicu, protože na to přišla řeč.
Už nějakou dobu mi zlobí sklápění zrcátek, někdy jde a někdy nejde. Diagnostika píše chybu tlačítka, respektive signal is missing. Sehnal jsem jiný tlačítko - to zdá se nefunguje vůbec.
Všiml jsem si jiný věci, dokud neudělám reset auta (zamknout/odemknout) tak v té pozici na sklápění funguje jakékoliv tlačítko... teda někdy.
Co s tím? Řešil někdo? Je v hajzlu klima panel, nebo sehnat další tlačítko na sklápění?
Je teda každý tlačítko unikátní, nebo?
EDIT: Včera jsem se v tom vrtal, prohazoval jsem všelijak tlačítka, nakonec začlo fungovat to původní na sklápění a fungovalo 100%, zkoušeno 10x. Dnes vůbec nic.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Zmena vybavy
Příspěvek od Warcz »
a to jiný tlačítko má stejný symbol ? Není na tom jiný obrázek ?
Tarkin
Zmena vybavy
Mám jedno na sklápění zrcátek náhradní, to nefungovalo ještě nikdy.
Ty které jsem zkoušel na pozici sklápění, bez resetu auta byly pro sklápění zadních opěrek a pro parkovaíc senzory.
Zkoušel jsem změnit pozici tlačítka, vyresetovat auto s původním tlačítkem, co zlobí. Někdy to funguje, že v tu chvíli můžu mačkat 10x a funguje 100% a jiný den nic.
Tarkin
Zmena vybavy
Pokud by to bylo náhodou klima panelem, je třeba ho při výměně nějak párovat?
IgorS
Zmena vybavy
1. Nie je tlačítko ako tlačítko. Líšia sa podľa MY.
2. Ide o matricu viacerých spínačov v poli snímaných sekvenčne - ako multiplex. To znamená, že blbnutie jedného môže spôsobovať aj to, že je došahané nejaké iné.
3. Ak sú panely úplne totožné, rovnaké číslo, rovnaký MY, ... netreba robiť nič, musí to fungovať ak je druhý panel dobrý. Ak je medzi nimi malý rozdiel v MY, môže to chodiť aj tak, alebo na prvý dojem to chodí ako predošlý, ale som za to, že vždy je lepšie urobiť zálohu pôvodného FW a z nej naklonovať nový panel. Ak je rozdiel väčší, vždy niečo nepôjde vôbec alebo nepôjde spoľahlivo a ani klonovanie nepomôže alebo nebude možné.
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
