Tlak klimakompresoru
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Ahoj Urvanej díky moc za názor každý je dobrý. Zkusím to naměřit teda když nebude chladit a uvidím jaký bude tlak. Jsem objednanej do toho klimaservisu prý mi vše projdou akorát mám z toho takové dilema protože mě pán rovnou upozornil nato, že diagnostiku na volvo nemají.
Tak teď je otázka k čemu všemu je ta diagnostika potřeba jestli nemám radši zkusit někoho kdo ji má
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Je to na tom obrázku vidět, to okno má asi 4 minuty. Nahrávání jsem zapnul chviličku před tím než se sepla sahara a nechal jsem to celý cyklus. Nahrávání jsem vypnul vteřinu po tom co zase sahara zapla.
Děkuji to jsem potřeboval vědět během dne na to koukám přes mobil tak to není úplně ideální no já jsem to nahrával přes 3 minuty a nic ale zkusím to hlídat podle sahary jak píšeš
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Záložka "Information", podzáložka "Product speficiation" a pak "Body and interior - Climate units - Climate units - Air conditioningsmidcze píše:mohu se zeptat kde jsi takovouhle informaci ve vidě našel díky Petr
Obrázek na začátku je jenom informativní.
Radku děkuji moc za info večer se hned podívám a zítra nahraji ten graf jestli se mi to teda podaří
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Tak dnes proběhl test na tlak klimakompresoru mám Radku ale jeden dotaz nechal jsi udělat test v závislosti na sahaře jak jsi psal, že jsi nechal vystoupat na nejvyšší hodnotu a pak zase dolů.
Já jsem zjistil jednu věc během testu, že se mi sahara točila pořád vůbec se nevypla až když jsem vypnul manuálně klimu tak se přestaly vrtule točit. Je to tak správně
To: Raolsa tohle jsem našel ohledně tlaku na ten klimakompresor
Tak dnes opět proveden test snad už bude kvalita fotek lepší. Auto jsem nechal po práci cca. 3 hodiny stát a prováděl jsem měření až poté. Nicméně musím to ověřit ještě zítra ráno na 100% jestli se nepletu ale sahara se opět točila po celou dobu co jsem prováděl test myslím si, že to už by neměla po takové době a zase se vypla až když jsem dal klimu na off.
Tlaky byly jak na houpačce na nízkých hodnotách a pouze když jsem vypl a zase zapl klimu tak tam docházelo k nějakým změnám.
Po celou dobu testování klima pořádně nechladila spíše vlažný vzduch a co jsem zkoušel trubku od klimakompresoru tak na párkrát se ochladila v řádu sekund a hned byla zase vlažná.
pár fotek pro představu ale moudrý z toho nejsem
Naposledy upravil(a) smidcze dne 18 říj 2018 21:24, celkem upraveno 3 x.
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Tvl. na těch obrázkách není nic vidět. To jsi fotil kalkulačkou?
Jinak co se týče sahary, tak podle mě by se pořád točit neměla, ale zapnout by měla podle požadavku v závislosti na tlaku klimatizace a při dosažení malého tlaku zase vypnout.
Samozřejmě pokud saharu spustí motor v zavislosti na teplotě vody tak to má před klimou přednost a sahara se bude točit pořád.
Tak jsem měl na podruhé ten graf taky takhle vyhlazený. V prvním případě jsem totiž zmáčknul to tlačítko "AUTO RANGE" a graf udělal ty špičky.IgorS píše:Tu sú grafy zo mojej S80:
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Tý jo fakt že jo omlouvám se za ten výtvor
fotil jsem to z notebooku a posílal přes telefon tak v nějakém kroku se ta kvalita hrozně zhoršila dnes to napravím.
S tou saharou to vyzkouším ještě jednou když nebude motor tak zahřátý je fakt, že jsem to dělal po cestě z Brna
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
NO když to tak vidím tak kvalita je opět hrozná ale lépe to asi neumím
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Asi ten kompresor bude vážně KO.
Nebo, že by ucpaný chladič či jiná součást okruhu?
Udělěj v PC - PrintSrean a pak to vlož jako obrázek.smidcze píše:NO když to tak vidím tak kvalita je opět hrozná ale lépe to asi neumím
toto bohužel, bez výměny asi nebude možné vyzkoušet.raolsa píše:Asi ten kompresor bude vážně KO.
Tak dnes ráno vyzkoušeno po zapnutí klimy se točila sahara a nevypla dokud jsem nedal off. Motor byl studený takže sahara neměla důvod. Radku psal jsi někde zde na fóru že by se měla spojka cca.4 krát během minuty sepnout ale já slyším pouze jedno sepnutí vždy na začátku. Můžu se zeptat kde začít nebo rovnou koupit nový kompresor. Vida nehlásí žádný problém
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Mám pocit, že jsem to viděl někde ve Vidě v popisu funkce klimatizace. Jestli si to dobře pamatuju tak tam bylo psáno, že se to má spínat 4 - 6x za minutu. Ale určitě to bylo pro V70II, třeba to má V70III jinak.
Těžko říct co by u tebe mohlo být ještě špatně. Co nějaký specializovaný klimaservis, který by odzkoušel jednotlivé komponenty zvlášť?
Mě kompresor taky běží ze začátku pořád, ale po chvíli začne vypínat.
To Raolsa ano taky to vzdávám možná by si s tím někdo z místních gurů v domácích podmínkách poradil co je špatně ale já bohužel ne hledal jsem tady na fóru nějaké odkazy na klimaservis a něco se mi podařilo objevit v Brně už jsem je kontakotval a vypadá to na příští týden, že by se mě ujali a podívali se na to.
Ještě mrknu na recenze a uvidíme pak dám vědět jak jsem dopadl každopádně děkuji všem co přispěli nějakým příspěvkem nebo zkušeností
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Dnes jsem schválně koukl po nastartování a sahary se mi také hned roztočily obě. Venku 15°C a v autě nastaveno 21°C, klima sepla skoro hned.
Ahoj Kubo díky za reakci a nevšiml sis náhodou jestli a nebo kolikrát ti sepla spojka. S tou saharou si mě teda zase rozhodil
Ale mi mě se začnou točit až po zapnutí klimy ne nastartování
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
No mě asi taky, ale nastartoval jsem a zapl klimu a pak jsem si vzpoměl, že bych se mohl jít podívat. Jinak nevím, jen jsem slyšel jedno sepnutí, pak už jen řvoucí děti...............
Tak jsem nechal vyměnit celý kompresor a klima chladí jak má
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
