Vymena rad.paky AT
Různé Volvo-odkazy...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Vymena rad.paky AT
Příspěvek od Nosound89 »
PINĎABC píše:Tohle měnit nebudu, líbí se mi více ten klasický klacek automatu než tenhle vzhledově připomínající manuál. Ale si borec, že si se do toho pustil, to určitě klobouk dolů :good:
jinak mě pobavila hláška z facebučku,,Zeptám se úplně blbě,znalci prominou,to jsi jako vyměnil manual za autm?
:D
Taky jsem nechápal, ale byla to reakce na předešlé foto kde někdo měnil klacek z manuálu a on si asi všechny foto spojil dohromady k jednomu autu :D
Vymena rad.paky AT
Tak dnes je tu konečně rozluštění záhadné chyby. Má doměnka a vpodstatě náprava při které hláška zmizela se potvrdila jako pravdivá.
Jednalo se o to, že byla nastavena špatná poloha na táhle snímače detekující polohu elektromagnetu (který odjišťuje řadičku). Tj, ŘJ nevěděla zda je řadička již odjištěna po sešlápnutí brzdy či ne. Takže jsem nastavil ten černý přesuvník na bílém táhle podle vyndané řadičky a pak vše bylo OK. Níže foto výpisu chyby. Takže závěrem je výměna řadičky MY2013 a výše do starších modelů dle mě Plug & Play.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
a zde videjko
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 04 črc 2018 14:37, celkem upraveno 4 x.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Vymena rad.paky AT
Příspěvek od Arkaz »
Tak super ze to nakonec funguje kupil si radicku v paradnom stave a za vybormu cenu. Gratulace :)
Vymena rad.paky AT
Tak tu mám menší resume po cca 1000 ujetých km od výměny řadičky za model 2013.
Vše řadí a funguje jak mám P, R, N, D i sekvence.
Jen tento týden se opět objevila 3x hláška. Volič přev. st. doporučen servis. , ale pouze vždy jen po ránu a po 1km zmizla. Chyba opět stejná.
Chyba blokace řadicí páky v poloze P. Takže to vypadá, že u mého kousku to vypadá na mechanický problém. Protože se mi i objevilo po chcípnutí auta na budících Zařaďte polohu P, přitom bylo už dávno na P zařazeno. Chci na to kouknout a myslím si, že zůstává buď viset táhlo od elektromagnetu, či táhlo k senzoru. Protože se to stalo pouze a jen ráno když bylo vše studené.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Vymena rad.paky AT
Příspěvek od PINĎABC »
Ahoj chtěl jsem se Jakube zeptat jestli si problém odstranil nebo se s ním naučil žít. Začínám nad výměnou trochu přemýšlet :D
marekbm
Vymena rad.paky AT
Příspěvek od marekbm »
já mám v plánu tam dát tuto: 31367586.
líbí se mi víc, než ta celo svítící.
PINĎABC
Vymena rad.paky AT
tak ještě je sehnat za rozumný peníz
Vymena rad.paky AT
Jasně, problém byl v nepatrně jiném nastavení přesuvniku co snímá polohu blokačního elektromagnetu.
Po správném nastavení se chyba již nekoná.
Minulý týden jsem jednu řadicku měnil a nastavení rovnou upravil a vše OK. Jo a za 1,5hodiny bylo hotovo. Takže Piňdo, pokud seženeš do jarního srazu, mohu přehodit na sraze ve Vizovicich
PINĎABC
Vymena rad.paky AT
To zní jako plán a děkuji za nabídku :)
Vymena rad.paky AT
Tu co jsem montoval byla také MY2014 a výše a vyšla něco kolem 550zl+ pošta. Takže lovit, lovit a prostě lovit.
PINĎABC
Vymena rad.paky AT
Budu číhat
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Vymena rad.paky AT
Příspěvek od Deshi »
Jakube, máš tu někde fotku, jak ta páka vypadá?
bylo:
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Vymena rad.paky AT
Příspěvek od Michl »
Vymena rad.paky AT
marekbm
Vymena rad.paky AT
tak nakonec jsem to vyřešil jinak ;) :
- kožený volič
- lesklý spodek nástřik černým plastidipem
marekbm
Vymena rad.paky AT
pokud by chtěl někdo retrofit proto, že sekvenční řazení se volí směrem k sobě, pak je tu ještě jedno řešení ;) . a tím je přehození vrchní části voliče z UK :-D . není třeba vytahovat celý volič, stačí jen přehodit vrch (pokud by byl zájem, můžu zde hodit ftopostup).
práce na 10 minut.
výsledek pak vypadá takto (já si to navíc opět nastříkal černým plastidipem ;) ):
PS: UK voliče jsou znatelně levnější 8)
Vymena rad.paky AT
Jako už jsem to viděl, ale mě úplně iritoval ten klacek na tyčce.
marekbm
Vymena rad.paky AT
Jakub Svoboda píše: 20 dub 2020 20:49 Jako už jsem to viděl, ale mě úplně iritoval ten klacek na tyčce.
ta r-design, co jsem koupil od PINDI je mnohem hezčí než ta klasická, takže je to mnohem lepší. ale je to věc zvyku a stylu.
navíc s tebou se nebavím, zebral si mi krásnou dekoraci :cry: . i když vím, že si za to můžu sám, tak na to jen tak nezapomenu :x . jak dlouho asi budu čekat, až se něco podobného objeví :fool: , možná ani neobjeví! nevím proč, ale nejvíc mě dostalo, že ani nemáš adaptivní podvozek a tohle je zrovna s ním.
doufám, že se brzo něco objeví bez a ten spodek si přehodíme :Bravo: .
Vymena rad.paky AT
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Vymena rad.paky AT
Příspěvek od VB »
marekbm píše: 20 dub 2020 19:49 pokud by chtěl někdo retrofit proto, že sekvenční řazení se volí směrem k sobě, pak je tu ještě jedno řešení ;) . a tím je přehození vrchní části voliče z UK :-D . není třeba vytahovat celý volič, stačí jen přehodit vrch (pokud by byl zájem, můžu zde hodit ftopostup).
práce na 10 minut.
To vypadá pěkně :good:
Prosím ftopostup
bylo: S40 T4, 1999, automat
marekbm
Vymena rad.paky AT
VB píše: 20 dub 2020 21:48 To vypadá pěkně :good:
Prosím ftopostup
rozhodl jsem se, že si vytvořím galerii 8) . a tam jsem to dal. takže tady.
jinak ze začátku to vypadalo, že to blbne. když se dalo na sekvenci "+", tak tam na chvilu skočilo "D". ale zjistil jsem, že to vlastně dělá i na té původní (možná to je bug prvních rožníků (2007-2008)). prostě když se dává "+", tak se to musí jakody zároveň tlačit od středu. předtím směrem ke spolujezdci, teď směrem ke sobě. možná mi ale malinko zlobí spínač sekvenční polohy.
Zpět na „Zajímavé odkazy na internetu“
