Taky jsem nechápal, ale byla to reakce na předešlé foto kde někdo měnil klacek z manuálu a on si asi všechny foto spojil dohromady k jednomu autuPINĎABC píše:Tohle měnit nebudu, líbí se mi více ten klasický klacek automatu než tenhle vzhledově připomínající manuál. Ale si borec, že si se do toho pustil, to určitě klobouk dolů![]()
jinak mě pobavila hláška z facebučku,,Zeptám se úplně blbě,znalci prominou,to jsi jako vyměnil manual za autm?
Vymena rad.paky AT
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Vymena rad.paky AT
Vymena rad.paky AT
Tak dnes je tu konečně rozluštění záhadné chyby. Má doměnka a vpodstatě náprava při které hláška zmizela se potvrdila jako pravdivá.
Jednalo se o to, že byla nastavena špatná poloha na táhle snímače detekující polohu elektromagnetu (který odjišťuje řadičku). Tj, ŘJ nevěděla zda je řadička již odjištěna po sešlápnutí brzdy či ne. Takže jsem nastavil ten černý přesuvník na bílém táhle podle vyndané řadičky a pak vše bylo OK. Níže foto výpisu chyby. Takže závěrem je výměna řadičky MY2013 a výše do starších modelů dle mě Plug & Play.
a zde videjko
a zde videjko
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 04 črc 2018 14:37, celkem upraveno 4 x.
- Vůz: XC70 D5 09
Vymena rad.paky AT
Tak super ze to nakonec funguje kupil si radicku v paradnom stave a za vybormu cenu. Gratulace
Vymena rad.paky AT
Tak tu mám menší resume po cca 1000 ujetých km od výměny řadičky za model 2013.
Vše řadí a funguje jak mám P, R, N, D i sekvence.
Jen tento týden se opět objevila 3x hláška. Volič přev. st. doporučen servis. , ale pouze vždy jen po ránu a po 1km zmizla. Chyba opět stejná.
Chyba blokace řadicí páky v poloze P. Takže to vypadá, že u mého kousku to vypadá na mechanický problém. Protože se mi i objevilo po chcípnutí auta na budících Zařaďte polohu P, přitom bylo už dávno na P zařazeno. Chci na to kouknout a myslím si, že zůstává buď viset táhlo od elektromagnetu, či táhlo k senzoru. Protože se to stalo pouze a jen ráno když bylo vše studené.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Vymena rad.paky AT
Ahoj chtěl jsem se Jakube zeptat jestli si problém odstranil nebo se s ním naučil žít. Začínám nad výměnou trochu přemýšlet
Vymena rad.paky AT
já mám v plánu tam dát tuto: 31367586.
líbí se mi víc, než ta celo svítící.
Vymena rad.paky AT
tak ještě je sehnat za rozumný peníz
Vymena rad.paky AT
Jasně, problém byl v nepatrně jiném nastavení přesuvniku co snímá polohu blokačního elektromagnetu.
Po správném nastavení se chyba již nekoná.
Minulý týden jsem jednu řadicku měnil a nastavení rovnou upravil a vše OK. Jo a za 1,5hodiny bylo hotovo. Takže Piňdo, pokud seženeš do jarního srazu, mohu přehodit na sraze ve Vizovicich
Vymena rad.paky AT
To zní jako plán a děkuji za nabídku
Vymena rad.paky AT
Tu co jsem montoval byla také MY2014 a výše a vyšla něco kolem 550zl+ pošta. Takže lovit, lovit a prostě lovit.
Vymena rad.paky AT
Budu číhat
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Vymena rad.paky AT
Jakube, máš tu někde fotku, jak ta páka vypadá?
bylo:
bylo:
- Vůz: V50 T5 AWD
Vymena rad.paky AT
Třeba tady:
https://www.ebay.com/itm/Volvo-Auto-Floor-Shifter-Assembly-31367586-fits-S60-S80-V60-XC70-XC60-07-17-/273394579212
https://www.otomoto.pl/oferta/volvo-s80-lewarek-wybierak-zmiany-biegow-31367586-ID6C8VXF.html?
Vymena rad.paky AT
tak nakonec jsem to vyřešil jinak
- kožený volič
- lesklý spodek nástřik černým plastidipem
- kožený volič
Vymena rad.paky AT
pokud by chtěl někdo retrofit proto, že sekvenční řazení se volí směrem k sobě, pak je tu ještě jedno řešení
. a tím je přehození vrchní části voliče z UK
. není třeba vytahovat celý volič, stačí jen přehodit vrch (pokud by byl zájem, můžu zde hodit ftopostup).
práce na 10 minut.
výsledek pak vypadá takto (já si to navíc opět nastříkal černým plastidipem
PS: UK voliče jsou znatelně levnější
práce na 10 minut.
Vymena rad.paky AT
Jako už jsem to viděl, ale mě úplně iritoval ten klacek na tyčce.
Vymena rad.paky AT
ta r-design, co jsem koupil od PINDI je mnohem hezčí než ta klasická, takže je to mnohem lepší. ale je to věc zvyku a stylu.Jakub Svoboda píše: 20 dub 2020 20:49 Jako už jsem to viděl, ale mě úplně iritoval ten klacek na tyčce.
navíc s tebou se nebavím, zebral si mi krásnou dekoraci
doufám, že se brzo něco objeví bez a ten spodek si přehodíme
Vymena rad.paky AT
To vypadá pěkněmarekbm píše: 20 dub 2020 19:49 pokud by chtěl někdo retrofit proto, že sekvenční řazení se volí směrem k sobě, pak je tu ještě jedno řešení. a tím je přehození vrchní části voliče z UK
práce na 10 minut.
výsledek pak vypadá takto (já si to navíc opět nastříkal černým plastidipem):
PS: UK voliče jsou znatelně levnější![]()
Prosím ftopostup
bylo: S40 T4, 1999, automat
Vymena rad.paky AT
rozhodl jsem se, že si vytvořím galerii
jinak ze začátku to vypadalo, že to blbne. když se dalo na sekvenci "+", tak tam na chvilu skočilo "D". ale zjistil jsem, že to vlastně dělá i na té původní (možná to je bug prvních rožníků (2007-2008)). prostě když se dává "+", tak se to musí jakody zároveň tlačit od středu. předtím směrem ke spolujezdci, teď směrem ke sobě. možná mi ale malinko zlobí spínač sekvenční polohy.
