převodovka 240
Kategorie věnovaná dvojkám
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
převodovka 240
Příspěvek od kolemjdouci »
Od Jardy jsem asi před rokem dostal (Jardo, ještě 1x velké díky!) půl velkýho kanystru originál ATF F/G, kus použil do ingota a zbytek odvezl do Petrova. Měl by tam být, zavolej Adamovi.
tady to bylo: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=724166#p724166
škatule hejbej se
Ragnarok
Vůz: Volvo 245 GLT 88'
převodovka 240
Příspěvek od Ragnarok »
Přesně takhle jsem si to představoval. Díky všem!
Volvo 245 GLT 88', B230E
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
převodovka 240
když už si tu povídáme o převodovkách, mám m46 (s tím přepínačem na klacku) a dost často tam jde zpátečka přes zuby. Pomůže zařadit za jedna a teprve potom zpátečku.
Je to normální, nebo příznak průšvihu? Díky.
p.s. Ne, že by se s tim tak nedalo jezdit, ale občas to zdržuje, hlavně ty okolo :-S
škatule hejbej se
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
převodovka 240
Příspěvek od Nimrod »
mám to s tou zpátečkou stejně. na jaře se chystám na výměnu uložení koule řadicí páky a pouzdra na konci, tak snad to pomůže
byla 960 B204FT, MY'93
smolda
Vůz: 745 TIC
převodovka 240
Příspěvek od smolda »
Nepomůže, v servisním manuálu k M46 je velice podrobný návod na kompletní seřízení převodovky a je to fakt hodně přesná věda. Mají na to samozřejmě kupu originálních přípravků na seřízení a vážně to není prdel, takže doporučuju se v tom idealne vůbec nehrabat a smířit se s tím, dělá mi to taky...nicméně s citem to jde naprosto v pohodě vychytat a bezproblemove jezdit.
Měl jsem celou převodovku venku a měl jsem ji rozdělanou, seřizovat bych to ale nechtěl když jsem viděl že všechno ovlivňuje všechno :D pretesnil jsem ji, složil jsem to tak, jak to bylo a jsem teď spokojený...overdrive řadí jako víno a to je pro mne hlavní.
Ad. pouzdro - je to takový mrňavý gufero na prostupu řádícího táhla do převodovky a udělá to hodně - řazení krásně ztuhne až jsem z toho měl fakt radost.
Nimrod
převodovka 240
děkuju. takže to sice nepomůže, ale zbytečný to není :-) mně se ta zpátečka povede jak kdy. někdy tam jde normálně, někdy přes zuby. a jednička mi tam leze občas trošku víc ztuha, než by bylo normální, to také připisuji spíš těm 25 let starým pouzdrům
pavel.2
převodovka 240
Příspěvek od pavel.2 »
Mě potkalo u M47 něco podobného , nešlo zařadit , po chvíli jsem rychlost dal , pak zas ne a když jsem jel do servisu šla i dvojka . Zajimavý bylo, že po uvolnění převodovky o pár mm nešla vyndat , po chvíli přemlouvání se uvolnila a vyskočilo rozpadlé ložisko ze setrváku ( takové malé ) . Ted řadí skvěle.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
standa
převodovka 240
Příspěvek od standa »
To zadřený ložisko v klikovce unášelo vstupní hřídel, který se točil i po vyšlápnutí spojky. Stejnej problém vzniká i při nedostatečným vypínání spojky...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Ragnarok
převodovka 240
Tak asi po 1000 km a půl roce se podělím s výsledky svých experimentů s oleji do převodovky. Mám za sebou tři výměny...
Nejdříve jsem tam dal to ATF, které předepisuje výrobce (množství taky dle manuálu) - převodovka hlučná, prakticky na všechny stupně, nejhorší to bylo na trojku a pětku (jako kdyby někdo hodil hrst matek do pračky). Pak jsem zkusil Valvoline 75w80 API GL4 a přeplnil- to už bylo o něco lepší, ale pořád to nebylo ono. No, nakonec po troše googlení a procházení zahraničních fór jsem tam dal 80w90 (obyčejný Mogul Trans, API GL4, za 150 Kč /litr) a výsledek je super. Řadí pořád stejně hezky a hluk se dost snížil.
Nimrod
převodovka 240
neví někdo, jestli jsou ložiska v m46 normální normalizovaná, nebo tam jsou nějaká atypická? tak nějak doufám, že tam je něco normálně sehnatelnýho, přece jen je to starý volvo...
11oxo
Vůz: Volvo 744, Trabant 601s, Škoda 1000MB
převodovka 240
Příspěvek od 11oxo »
Nimrod píše:neví někdo, jestli jsou ložiska v m46 normální normalizovaná, nebo tam jsou nějaká atypická? tak nějak doufám, že tam je něco normálně sehnatelnýho, přece jen je to starý volvo...
Mal som otvorený nákres M46 v e-katalógu, po kliknutí na jednotlivé ložiská mi ukázalo ložiská s normalizovaným ozačením (na ktoré si už teraz ale nespomeniem :D ) a výskyt napr. aj vo Forde Capri. Z toho súdim, že by mali byť určite normalizované... :)
Volvo 744 GLE '86 D24T, Trabant 601s '82, Škoda 1000 MB '69
Zpět na „200 - opravy“
