V70 TDI - ako správne napnúť klinový remeň čerpadla?
- Vůz: V70 2,5T 2008
No tak dej report jak to bude se spotřebou...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Vypadá to na zvýšenie spotreby o 0,2-0,3 l/100km. Jazda po okreskách 6,4 a na dialnici to vypadá na 7l. Ešte musím vysledovať o koľko kecá palubák. Podľa mňa ukazuje tak o 0,4 menej než by mal. Spočítam si to z tankovania. Každopádne teraz už mám všetko nastavené tak ako má byť. Auto prestalo dymiť aj pri zošliapnutí plynu pri vyšších rýchlostiach. Jediné kedy zadymí je pri knedlíku pri rozbehu. Šedivá mlha za autom pri vyšších rýchlostiach je tým pádom jasná...málo nafty...a aké to bolo jednoduché. Na čierno nedymí, takže je to asi v poriadku. Ešte skúsim nejakú kontrolu nezávislým pozorovateľom pri knedlíkovom rozbehu
Čisto z ekologického hladiska, keď už je to v dnešnej dobe moderné...Inak motor si spokojne pradie aj teraz v zime a má oveľa dynamickejší chod.
To máš pěkný,já se nějak nemůžu pod 7l dostat a dálnici vidím jednou za čtvrt roku... A stejně teď potřebuju dávku drobátko zvýšit (aktuálně cca 3,8mg),při dojezdu do křižovatky zakopává... :/
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Ako sa prejavuje to zakopavanie pri dojazde na krizovatku? Ja som doklpepol hlavu cerpadla smerom ku rozvodu a teraz pri vyradeni rychlosti otacky spadnu pod volnobeh ( len trosku ) a hned sa zrovnaju, nerobi to aj tebe?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Kdepak,to když jedeš cca 5-10km/h na neutrál (typicky po vyřazení před křižovatkou) tak motor jakoby "čtyřtaktuje",nebo jak to napsat...
Kamov to čo popisuješ robí aj mne ale to je skôr spojka/zotrvák. Zdeněk to vystihol celkom presne, je to akoby vynechával niektorý valec, pravdepodobne spôsobené špatnou zmesou.
No mne to zacalo robit ked som rozobral hlavu cerpadla, teraz to neviem nastavit :/
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Tak to "zakopávanie" s dávkou nafty vôbec nesúvisí. To bude podľa mňa už robiť nejaké mierne zblbnuté čidlo a riadiaca jednotka je z toho trošku mimo. Neviem nemám šajnu...
