V70 TDI - ako správne napnúť klinový remeň čerpadla?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
No tak dej report jak to bude se spotřebou...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Vypadá to na zvýšenie spotreby o 0,2-0,3 l/100km. Jazda po okreskách 6,4 a na dialnici to vypadá na 7l. Ešte musím vysledovať o koľko kecá palubák. Podľa mňa ukazuje tak o 0,4 menej než by mal. Spočítam si to z tankovania. Každopádne teraz už mám všetko nastavené tak ako má byť. Auto prestalo dymiť aj pri zošliapnutí plynu pri vyšších rýchlostiach. Jediné kedy zadymí je pri knedlíku pri rozbehu. Šedivá mlha za autom pri vyšších rýchlostiach je tým pádom jasná...málo nafty...a aké to bolo jednoduché. Na čierno nedymí, takže je to asi v poriadku. Ešte skúsim nejakú kontrolu nezávislým pozorovateľom pri knedlíkovom rozbehu :D Čisto z ekologického hladiska, keď už je to v dnešnej dobe moderné...Inak motor si spokojne pradie aj teraz v zime a má oveľa dynamickejší chod.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To máš pěkný,já se nějak nemůžu pod 7l dostat a dálnici vidím jednou za čtvrt roku... A stejně teď potřebuju dávku drobátko zvýšit (aktuálně cca 3,8mg),při dojezdu do křižovatky zakopává... :/
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Ako sa prejavuje to zakopavanie pri dojazde na krizovatku? Ja som doklpepol hlavu cerpadla smerom ku rozvodu a teraz pri vyradeni rychlosti otacky spadnu pod volnobeh ( len trosku ) a hned sa zrovnaju, nerobi to aj tebe?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Kdepak,to když jedeš cca 5-10km/h na neutrál (typicky po vyřazení před křižovatkou) tak motor jakoby "čtyřtaktuje",nebo jak to napsat...
M4jky
Kamov to čo popisuješ robí aj mne ale to je skôr spojka/zotrvák. Zdeněk to vystihol celkom presne, je to akoby vynechával niektorý valec, pravdepodobne spôsobené špatnou zmesou.
kamov
No mne to zacalo robit ked som rozobral hlavu cerpadla, teraz to neviem nastavit :/
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
M4jky
Tak to "zakopávanie" s dávkou nafty vôbec nesúvisí. To bude podľa mňa už robiť nejaké mierne zblbnuté čidlo a riadiaca jednotka je z toho trošku mimo. Neviem nemám šajnu...
