Vykradení XC90
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vykradení XC90
Příspěvek od ok2ucx »
Rudý trojúhelník rozhouká klasický klakson.
Kdežto alarm houká sirénou, která je umístěna v pravém předním podběhu. A ti co měli auto sirénou vybavené, tak ji mají obvykle po létech zničenou tím, jak interní akumulátor vyteče a sežere plošný spoj a všechno kolem. V lepším případě jen siréna přestane houkat, později pak hlásí na palubáku chybu komunikace s alarmem. Anebo alarm nemáš vůbec, případně vypnutý.
Se spouštěním poplachu je to tak, jak psal Urvanej. Jen přemýšlím, že když tam vlezeš s klíčem, tak alarm zrušíš tím, že dáš klíč do zapalování a v nějaké poloze tím alarm zrušíš.
P.
Vykradení XC90
Aha, pak je klidně možné, že ho tam vůbec nemam.
ok2ucx
Vykradení XC90
Hrubá orientace je podle červené bambulky (LED) na senzoru světla, uprostřed palubky.
Není LED = není alarm.
P.
Vykradení XC90
V detail jsem našel jen toto
Alarm/Remotecontrol Remote controlled central locking
Alarm activation with door key No
ok2ucx
Vykradení XC90
= není vybaveno z fabriky, nebo je alarm vypnutý.
U většiny starších aut je to obvyklá změna konfigurace (aby to nehlásilo chyby na palubáku po té, co modul sirény přestane komunikovat).
P.
Vykradení XC90
Červená LEDka není, tak to asi bude bez.
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Vykradení XC90
Příspěvek od SuGi »
ok2ucx píše:Rudý trojúhelník rozhouká klasický klakson.
P.
Vždycky jsem myslel, že klíček do zapalování zruší alarm proto, že to načetlo imobilizér - ten do toho nemá co kecat?
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
tomkapitan
Vůz: Volvo XC90
Vykradení XC90
Příspěvek od tomkapitan »
Tak jsem zkoušel otevřít auto po zamčení dálkou jen klíčkem a alarm se spustil.. ale jelikož vím jak to v Praze chodí a že když ti auto řve tak lidi se ani neohlídnou, natož aniž by něco někdo řekl, tak je možný, že někdo přišel s kličem.. BTW v menu rádia se mi počet klíčů nepodařilo najít.. takový info mi to nenabízí.. každopádně to nechám prověřit přes diag kolik klíčků je k autu a pak se uvidí co dál..
shaman
Vůz: Peugeot
Vykradení XC90
Příspěvek od shaman »
To je nejaky divny.
Prece kdyby nekdo mel knowhow jak se tam dostat a vypnout alarm, tak nebude brat drobny z kastliku.
Mince berou socky, co se tam naborej zeleznou tyci.
Ja myslim, ze se to nezamklo a nekdo si toho vsiml
postapo.cz
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Vykradení XC90
Příspěvek od Hary »
Stalo se mu to už 2x, to by byla hodně velká náhoda pro kolemdoucího.
Je: Škodofka
tomkapitan
Vůz: Volvo XC90
Vykradení XC90
Hlavně to auto stálo přesně na tom samým místě.. poprvé to bylo asi před 4 měsíci možná půl rokem.. a uplně to samý parkovací místo..
SuGi
Vykradení XC90
Příspěvek od SuGi »
a pokud jsem pochopil, tak při příchodu bylo zamčené - zloděj by to asi těžko za sebou zamkl.
Kdyby to někdo otevřel klíčkem, mělo by se ti zobrazit na palubáku po příštím odemčení, že byl spuštěn alarm, případně rychlé bliká ledka na palubce snad i po odemčení.
Nevim teda jak u XC90 ale bude tam taky nějaká informace. Minimálně jde snad i přes diagnostiku zjistit, kdy byly spuštěny alarmy.
VIDA k dispozici
Vykradení XC90
Proč by za sebou nezamkl? Zamačkne čudly, a je to. Hlavně že je čurina :D
A možná na to kouká z okna.
SuGi
Vykradení XC90
Příspěvek od SuGi »
Já jsem to u XC60 nezkoušel, ale snad i u Ska nešlo "zabouchnout" čudlikem, buď nešel čudlik ani máčknout nebo se při zavření dveří otevřel... což mimochodem uměl i Favorit, takže asi všechna novější auta to budou mít.
VIDA k dispozici
Vykradení XC90
Tak to zkus, polož klíče od auta na zadní sedadlo (i ty rezervní), pomačkej všechny čudly a zabouchni zadní dveře :D
Vykradení XC90
Nemůže být záhada typu Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Vykradení XC90
Myslíš schízu?
Vykradení XC90
ok2ucx píše:= není vybaveno z fabriky, nebo je alarm vypnutý.
P.
Zajímavé je, že v řadě tlačítek pod CCM mám takové to, co má snad něco z alarmu vypínat, ale po tisknutí se nerozsvítí a nic neudělá.
Jinak k těm tlačítkům, jsou volně zpřeházitelné? Nebo mají předem danou pozici?
Vykradení XC90
Stiskni ho po vypnutí klíčku.
Tlačítka by měla být, dle mých informací, přehoditelná.
Vykradení XC90
Při vypnutym klíčku to svítí oranžově.
Děkuji.
Staré pořekadlo: Když všechno selže, přečti si návod k použití, že? :D Asi si ho budu muset přečíst.
Zkumavka
Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Vykradení XC90
Příspěvek od Zkumavka »
Pokud máš alarm, tak dočasně vypne vnitřní čidla, aby jsi mohl v autě nechat děti nebo zvířata, pokud by se uvnitř někdo pohnul, spustil by se alarm. Když alarm nemáš zamknou se ti dveře bez deadlocku. Při zmáčknutí tlačítka ti na displeji objeví hláška.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
Lashiman
Vůz: bude V70II
Vykradení XC90
Příspěvek od Lashiman »
Zkumavka píše:Pokud máš alarm, tak dočasně vypne vnitřní čidla, aby jsi mohl v autě nechat děti nebo zvířata, pokud by se uvnitř někdo pohnul, spustil by se alarm. Když alarm nemáš zamknou se ti dveře bez deadlocku. Při zmáčknutí tlačítka ti na displeji objeví hláška.
"Alarm omezen, viz prirucka"
To píše mne keď vypnem alarm kvôli psovi.
Ale aj keď nechám odomknute a niekto v aute sedí, tak tam musím nechať kľúč. Párkrát sa mi stalo ze som šiel rýchlo do obchodu aj s kľúčom, niekto ma čakal a keď som vyšiel, auto hukalo aj odomknute s človekom vnútri...
Takže by som povedal že niekto má druhý kľúč. Pokiaľ teda tomkapitan má alarm.
Vykradení XC90
raolsa píše: Tlačítka by měla být, dle mých informací, přehoditelná.
Potvrzuji vyzkoušeno. Přeházel jsem je podle mého gusta a vše OK :)
Docela bych ještě nějaká tlačítka potřeboval (plus ten jejich kryt, abych to nemusel kuchat). Jak se schánějí?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Vykradení XC90
Příspěvek od Michl »
Romulusw píše:
AVdily, Praha 5 - Sobin. Stoji fakt par korun :-)
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Vykradení XC90
Příspěvek od Pegos »
Me dalka nefunguje a central me nezamkne kufr uz nekolikrat jsem ho nechal otevreny nastesti nic se neztratilo. Je zajimave ze pres kufr zavru auto komplet :pardon:
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
