Vykradení XC90
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vykradení XC90
Rudý trojúhelník rozhouká klasický klakson.
Kdežto alarm houká sirénou, která je umístěna v pravém předním podběhu. A ti co měli auto sirénou vybavené, tak ji mají obvykle po létech zničenou tím, jak interní akumulátor vyteče a sežere plošný spoj a všechno kolem. V lepším případě jen siréna přestane houkat, později pak hlásí na palubáku chybu komunikace s alarmem. Anebo alarm nemáš vůbec, případně vypnutý.
Se spouštěním poplachu je to tak, jak psal Urvanej. Jen přemýšlím, že když tam vlezeš s klíčem, tak alarm zrušíš tím, že dáš klíč do zapalování a v nějaké poloze tím alarm zrušíš.
P.
P.
Vykradení XC90
Aha, pak je klidně možné, že ho tam vůbec nemam.
Vykradení XC90
Hrubá orientace je podle červené bambulky (LED) na senzoru světla, uprostřed palubky.
Není LED = není alarm.
P.
P.
Vykradení XC90
V detail jsem našel jen toto
Alarm/Remotecontrol Remote controlled central locking
Alarm activation with door key No
Vykradení XC90
= není vybaveno z fabriky, nebo je alarm vypnutý.
U většiny starších aut je to obvyklá změna konfigurace (aby to nehlásilo chyby na palubáku po té, co modul sirény přestane komunikovat).
P.
P.
Vykradení XC90
Červená LEDka není, tak to asi bude bez.
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Vykradení XC90
Vždycky jsem myslel, že klíček do zapalování zruší alarm proto, že to načetlo imobilizér - ten do toho nemá co kecat?ok2ucx píše:Rudý trojúhelník rozhouká klasický klakson.
P.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: Volvo XC90
Vykradení XC90
Tak jsem zkoušel otevřít auto po zamčení dálkou jen klíčkem a alarm se spustil.. ale jelikož vím jak to v Praze chodí a že když ti auto řve tak lidi se ani neohlídnou, natož aniž by něco někdo řekl, tak je možný, že někdo přišel s kličem.. BTW v menu rádia se mi počet klíčů nepodařilo najít.. takový info mi to nenabízí.. každopádně to nechám prověřit přes diag kolik klíčků je k autu a pak se uvidí co dál..
- Vůz: Peugeot
Vykradení XC90
To je nejaky divny.
Prece kdyby nekdo mel knowhow jak se tam dostat a vypnout alarm, tak nebude brat drobny z kastliku.
Mince berou socky, co se tam naborej zeleznou tyci.
Ja myslim, ze se to nezamklo a nekdo si toho vsiml
postapo.cz
postapo.cz
Vykradení XC90
Stalo se mu to už 2x, to by byla hodně velká náhoda pro kolemdoucího.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: Volvo XC90
Vykradení XC90
Hlavně to auto stálo přesně na tom samým místě.. poprvé to bylo asi před 4 měsíci možná půl rokem.. a uplně to samý parkovací místo..
Vykradení XC90
a pokud jsem pochopil, tak při příchodu bylo zamčené - zloděj by to asi těžko za sebou zamkl.
Kdyby to někdo otevřel klíčkem, mělo by se ti zobrazit na palubáku po příštím odemčení, že byl spuštěn alarm, případně rychlé bliká ledka na palubce snad i po odemčení.
Nevim teda jak u XC90 ale bude tam taky nějaká informace. Minimálně jde snad i přes diagnostiku zjistit, kdy byly spuštěny alarmy.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Vykradení XC90
Proč by za sebou nezamkl? Zamačkne čudly, a je to. Hlavně že je čurina
A možná na to kouká z okna.
Vykradení XC90
Já jsem to u XC60 nezkoušel, ale snad i u Ska nešlo "zabouchnout" čudlikem, buď nešel čudlik ani máčknout nebo se při zavření dveří otevřel... což mimochodem uměl i Favorit, takže asi všechna novější auta to budou mít.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Vykradení XC90
Tak to zkus, polož klíče od auta na zadní sedadlo (i ty rezervní), pomačkej všechny čudly a zabouchni zadní dveře
Vykradení XC90
Myslíš schízu?
Vykradení XC90
Zajímavé je, že v řadě tlačítek pod CCM mám takové to, co má snad něco z alarmu vypínat, ale po tisknutí se nerozsvítí a nic neudělá.ok2ucx píše:= není vybaveno z fabriky, nebo je alarm vypnutý.
P.
Jinak k těm tlačítkům, jsou volně zpřeházitelné? Nebo mají předem danou pozici?
Vykradení XC90
Stiskni ho po vypnutí klíčku.
Tlačítka by měla být, dle mých informací, přehoditelná.
Vykradení XC90
Při vypnutym klíčku to svítí oranžově.
Děkuji.
Staré pořekadlo: Když všechno selže, přečti si návod k použití, že?
Asi si ho budu muset přečíst.
Děkuji.
- Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Vykradení XC90
Pokud máš alarm, tak dočasně vypne vnitřní čidla, aby jsi mohl v autě nechat děti nebo zvířata, pokud by se uvnitř někdo pohnul, spustil by se alarm. Když alarm nemáš zamknou se ti dveře bez deadlocku. Při zmáčknutí tlačítka ti na displeji objeví hláška.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
- Vůz: bude V70II
Vykradení XC90
"Alarm omezen, viz prirucka"Zkumavka píše:Pokud máš alarm, tak dočasně vypne vnitřní čidla, aby jsi mohl v autě nechat děti nebo zvířata, pokud by se uvnitř někdo pohnul, spustil by se alarm. Když alarm nemáš zamknou se ti dveře bez deadlocku. Při zmáčknutí tlačítka ti na displeji objeví hláška.
To píše mne keď vypnem alarm kvôli psovi.
Ale aj keď nechám odomknute a niekto v aute sedí, tak tam musím nechať kľúč. Párkrát sa mi stalo ze som šiel rýchlo do obchodu aj s kľúčom, niekto ma čakal a keď som vyšiel, auto hukalo aj odomknute s človekom vnútri...
Takže by som povedal že niekto má druhý kľúč. Pokiaľ teda tomkapitan má alarm.
Vykradení XC90
Potvrzuji vyzkoušeno. Přeházel jsem je podle mého gusta a vše OKraolsa píše: Tlačítka by měla být, dle mých informací, přehoditelná.
Docela bych ještě nějaká tlačítka potřeboval (plus ten jejich kryt, abych to nemusel kuchat). Jak se schánějí?
- Vůz: V50 T5 AWD
Vykradení XC90
AVdily, Praha 5 - Sobin. Stoji fakt par korunRomulusw píše:Potvrzuji vyzkoušeno. Přeházel jsem je podle mého gusta a vše OKraolsa píše: Tlačítka by měla být, dle mých informací, přehoditelná.![]()
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Vykradení XC90
Me dalka nefunguje a central me nezamkne kufr uz nekolikrat jsem ho nechal otevreny nastesti nic se neztratilo. Je zajimave ze pres kufr zavru auto komplet
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Uživatelé procházející toto fórum: akimoto
