V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Otevři kapotu, sundej plastovou krytku z vršku tlumiče a na vykukující matku nasaď fajfkový klíč a zkus s tím zatočit. musí to pružit na obě strany, ale nesmí s tím jít otočit. Popřípadě můžeš zrovna i identifikovat vrzání, pokud jde z ložiska. U Volva se horní uložení tlumiče skládá ze dvou kusů - ložiska a uložení. :wink:
pa_ko
Vůz: VOLVO V60 Cross Country D4 AWD 140kW
Příspěvek od pa_ko »
Mockrát děkuju! :) Vyzkouším to.
Pepak
Vůz: V70 2,4i 103kw 03´
Příspěvek od Pepak »
Čau, zeptám se tady, abych nezakládal nové téma.
chystám se měnit tlumiče na V70II, jdu do Sachsů , ale existují dvě verze, které se liší barvou samolepky. Jedny jsou modré a druhé červené a nějak jsem nikde nedohledal, v čem je rozdíl. Podle cen bych si tipnul že ty červený jsou v něčem lepší....??? Nevíte někdo jak se liší? Sachs označení 554 046 a 554 048.
Horní uložení dám asi komplet Lemforder, ale rád si nechám poradi jak u tlumičů, tak u uložení.
Díky moc
Pepák
V70 2,4i 103kw 03´
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Já mám 554 046 a samolepky tam jsou bílý. Jinak by mě taky zajímaly rozdíly mezi barvou samolepek.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
horni ulozeni jsem daval Sachs, bylo za fajn cenu a odstranilo temer vsechny pazvuky spojene s bouchanim a vrzanim :)
Pepak
Horní uložení Sachs by mělo být identické s Lemforder. Ještě mě napadlo že chci ochrannou sadu (taková ta harmonika) ale Sachs jí nedělá. Kupovali jste jí někdo a jestli jo tak prosím doporučte jakou.
Pepák
V70 2,4i 103kw 03´
Pepak píše:Horní uložení Sachs by mělo být identické s Lemforder. Ještě mě napadlo že chci ochrannou sadu (taková ta harmonika) ale Sachs jí nedělá. Kupovali jste jí někdo a jestli jo tak prosím doporučte jakou.
Pepák
Prachovky dodává např. Kayaba
Pepak
A pasuje to? Když objednám sadu od KYB tlumičů tak jí bez problému nasadím na SAchse? Jestli jo tak je to vyřešený. Na tu sadu od KYB jsem koukal, ale tímhle jsem si právě nebyl jistej.
V70 2,4i 103kw 03´
pa_ko
raolsa píše:Otevři kapotu, sundej plastovou krytku z vršku tlumiče a na vykukující matku nasaď fajfkový klíč a zkus s tím zatočit. musí to pružit na obě strany, ale nesmí s tím jít otočit. Popřípadě můžeš zrovna i identifikovat vrzání, pokud jde z ložiska. U Volva se horní uložení tlumiče skládá ze dvou kusů - ložiska a uložení. :wink:
Vyzkoušel jsem to. Pruží to na obě strany, otočit s tím nejde a zvuk to žádný nevydává, takže horní uložení mám snad v pořádku :) Jen zdroj toho "vrzání" při zatáčení na místě pořád neznám. Má někdo tip co jiného by to mohlo být a na co si dát pozor?
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
To vrzání může dělat i spodní kulovej čep na spodním rameni. Chce to promazat, ale musíš to odpojit, sundat prachovku, zmáčknout velkejma kleštěma a promazat. Ještě je jeden způsob a velmi jednoduchej... snad mě tady neukamenujete, že je to prasárna, páč trošku je :) Vezmeš injekční stříkačku a velmi slabou jehlu. Naplníš olejem a jehlou píchneš do prachovky čepu. Po pár kilometrech se olej vlivem pohybu čepu a ramene dostane pod kul. čep do samotného lůžka čepu. Vždycky mi to pomohlo, ale není to úplně v pořádku, jelikož po tomto zásahu bude v manžetě přeci jen nepatrná dirka od jehly.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
raolsa píše:Dával jsem přesně ty co píšeš s modrou samolepkou a uložení a ložiska Lemforder a spokojenost. Nezapomeň ještě koupit nové gumové podložky pod pružiny ( origo Volvo).
Chci se zeptat. Pod pružinama má být guma? Nemáš její číslo páč já tam nic nemám a možná to je ten důvod proč mi drnčí přední pružina v určitých otáčkách.
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
