V70I. horní uložení předních tlumičů - jakou značku?
Otevři kapotu, sundej plastovou krytku z vršku tlumiče a na vykukující matku nasaď fajfkový klíč a zkus s tím zatočit. musí to pružit na obě strany, ale nesmí s tím jít otočit. Popřípadě můžeš zrovna i identifikovat vrzání, pokud jde z ložiska. U Volva se horní uložení tlumiče skládá ze dvou kusů - ložiska a uložení.
- Vůz: VOLVO V60 Cross Country D4 AWD 140kW
Mockrát děkuju!
Vyzkouším to.
- Vůz: V70 2,4i 103kw 03´
Čau, zeptám se tady, abych nezakládal nové téma.
chystám se měnit tlumiče na V70II, jdu do Sachsů , ale existují dvě verze, které se liší barvou samolepky. Jedny jsou modré a druhé červené a nějak jsem nikde nedohledal, v čem je rozdíl. Podle cen bych si tipnul že ty červený jsou v něčem lepší....??? Nevíte někdo jak se liší? Sachs označení 554 046 a 554 048.
Horní uložení dám asi komplet Lemforder, ale rád si nechám poradi jak u tlumičů, tak u uložení.
Díky moc
Pepák
Díky moc
Pepák
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
- Vůz: C70 2,4i 1999
Já mám 554 046 a samolepky tam jsou bílý. Jinak by mě taky zajímaly rozdíly mezi barvou samolepek.
Mercedes-Benz C350 Coupe | Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
horni ulozeni jsem daval Sachs, bylo za fajn cenu a odstranilo temer vsechny pazvuky spojene s bouchanim a vrzanim
Horní uložení Sachs by mělo být identické s Lemforder. Ještě mě napadlo že chci ochrannou sadu (taková ta harmonika) ale Sachs jí nedělá. Kupovali jste jí někdo a jestli jo tak prosím doporučte jakou.
Pepák
Pepák
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
Prachovky dodává např. KayabaPepak píše:Horní uložení Sachs by mělo být identické s Lemforder. Ještě mě napadlo že chci ochrannou sadu (taková ta harmonika) ale Sachs jí nedělá. Kupovali jste jí někdo a jestli jo tak prosím doporučte jakou.
Pepák
A pasuje to? Když objednám sadu od KYB tlumičů tak jí bez problému nasadím na SAchse? Jestli jo tak je to vyřešený. Na tu sadu od KYB jsem koukal, ale tímhle jsem si právě nebyl jistej.
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
Vyzkoušel jsem to. Pruží to na obě strany, otočit s tím nejde a zvuk to žádný nevydává, takže horní uložení mám snad v pořádkuraolsa píše:Otevři kapotu, sundej plastovou krytku z vršku tlumiče a na vykukující matku nasaď fajfkový klíč a zkus s tím zatočit. musí to pružit na obě strany, ale nesmí s tím jít otočit. Popřípadě můžeš zrovna i identifikovat vrzání, pokud jde z ložiska. U Volva se horní uložení tlumiče skládá ze dvou kusů - ložiska a uložení.
- Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
To vrzání může dělat i spodní kulovej čep na spodním rameni. Chce to promazat, ale musíš to odpojit, sundat prachovku, zmáčknout velkejma kleštěma a promazat. Ještě je jeden způsob a velmi jednoduchej... snad mě tady neukamenujete, že je to prasárna, páč trošku je
Vezmeš injekční stříkačku a velmi slabou jehlu. Naplníš olejem a jehlou píchneš do prachovky čepu. Po pár kilometrech se olej vlivem pohybu čepu a ramene dostane pod kul. čep do samotného lůžka čepu. Vždycky mi to pomohlo, ale není to úplně v pořádku, jelikož po tomto zásahu bude v manžetě přeci jen nepatrná dirka od jehly.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
- Vůz: Discovery III TDV6
Chci se zeptat. Pod pružinama má být guma? Nemáš její číslo páč já tam nic nemám a možná to je ten důvod proč mi drnčí přední pružina v určitých otáčkách.raolsa píše:Dával jsem přesně ty co píšeš s modrou samolepkou a uložení a ložiska Lemforder a spokojenost. Nezapomeň ještě koupit nové gumové podložky pod pružiny ( origo Volvo).
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
Guma je pouze na dvojkové V70, atd. (tahle: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V70-XC70-01-07/Podvozek-rizeni-V70-XC70-01-07/Pruzeni/Gumovy-krouzek-pruzina-predni-sedlo-dolni.html ).
