V70 II - nebliká pravá strana
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
lukinl píše:... což značí prasklou žárovku respektive zmenšený odpor v pravém okruhu. Stejně se chovaj blinkry (zrychlené blikání) při výměně žárovek za LEDky
Upřesním: zde zvýšený odpor, resp. snížený proud. Pak se zrychleným blikáním řidiči indikuje závada na blinkrech.
lukinl píše:a co zkusit změřit samotný kontakty v CEM pro CSH2 zda nejsou svorky ve zkratu mezi sebou
Svorky ve zkratu být fyzicky nemohou, resp. shunt samotný je "skoro" zkrat. Na něm se měří malý úbytek napětí způsobený procházejícím proudem. Po odpojení shuntu lze na svorkovnici přivést 12V a zkusit blinkry rozsvítit a tím prověřit, jestli náhodou na rozvodech blinkrů není zkrat, který následně mohl zničit CEMku. To by se sice stát nemělo - dříve by se měly vypálit pojistky, zde pravděpodobně 11C/22 - ale to by pak nefungovala půlka auta. Možné to ale je...
Podle již zjištěných indicií tipuji, že na 98% bude CEMka již poškozená. Proud neteče, blinkry neblikají, jen palubka zrychleně indikuje problém.
Pavel
X-Tuner: oprava není zase takový ranec. Dělal mi jou81 jak CEM tak DEM, a žádná láce to nebyla, ale z průměrnýho platu v čr by ještě přes 3/4 zbylo :-)
Ale je fakt, že mi "jen" eliminovali studeňáky a to tvoje může být zapeklitější problém. Nicméně jsem taky neodolal a na řešení problému se zeptal v autorizáku, kde mi pohotově odpověděli, že CEMka za 38 a DEM za 42 plus dépéhá :-D (tak nějak ty čísla byly, a jelikož sem okamžitě začal škytat, tak sem to radši zapomněl :-D)
X-Tuner
Vůz: ---
Příspěvek od X-Tuner »
Urvanej píše:X-Tuner: oprava není zase takový ranec. Dělal mi jou81 jak CEM tak DEM, a žádná láce to nebyla, ale z průměrnýho platu v čr by ještě přes 3/4 zbylo :-)
Když to tak čtu tak mi Pavel nabídl relativně levné řešení :D určitě se mu ozvu, Pavle, čtvrtek nebo pátek mi budou dělat silent bloky a pak bych vám jednotku zaslal k opravě/náhradě
