OK, jeste jednou diky - zitra napisu vysledek !Petr.Chrpa píše:Každý slot musíš vymyzat toto je vysvětlené pro slot 2.
Volvo 850 - chyby z diagnostiky, cukani motoru > 2,5 tis. ot
- Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
Slava, jsem rad - ze jsem konecne pochopil, ze chyby resetovanim kontrolky "service" nevymazavam - tudiz po dnesnim vymazu chyb RJ, jiz vysledek nani tak zalostivy jako prvne_!
B1 — Electronic climate control
414 Driver’s side interior temperature sensor inlet fan seized
B2 — Cruise Control
122 Speed has not exceeded 22mph or no speed signal
Problem je v tom, ze ve slotu B2 mi nejdou vymazat chyby ! Nevim, cim by to mohlo byt - pote, co drzim tlacitko 10sec. nedojde k rozsviceni diody. Zkousel jsem to i delsi cas, ale se stejnym vysledkem
B2 — Cruise Control
No tu chybu tempomatu tam budeš mít vždycky a chyba ecc s cukáním motoru taky nebude mít nic společnýho...
Jj, to ze nema nic spolecnyho s cukanim, jsem si rikal hned - nicmene proc bych tam tu chybu mel stale mit a nejde. ymazat jako chyby ostatni ?peter cz píše:No tu chybu tempomatu tam budeš mít vždycky a chyba ecc s cukáním motoru taky nebude mít nic společnýho...
Chyba znamená že nebylo dosaženo dostatečný rychlosti k aktivaci tempomatu, vymazat půjde/nebude tam pokud s autem pojedeš rychlostí vyšší než 22mph a teprve potom před vypnutím motoru vyčtech chyby
Aha, zkusim to tedy po jizde precist znovu. Dikypeter cz píše:Chyba znamená že nebylo dosaženo dostatečný rychlosti k aktivaci tempomatu, vymazat půjde/nebude tam pokud s autem pojedeš rychlostí vyšší než 22mph a teprve potom před vypnutím motoru vyčtech chyby
Souhlasi - chyba B2 / 122 je opravdu pryc. Nyni uz mi zbyva pouze jedina chyba na cidle klimatizace ( je mi jasne, ze proto motor necuka ). Jen by me zajimalo, zda chyba B1/414 muze zpusobovat blikani kontrolky "service"_?! Vsechny sloty mam ciste a nejsem schopen service smazat trvale
Service ti musí jít .Musíš mít trpělivost a dělat to správně mě se taky vždy nepovede napoprvé.
Nevim, ja ho fakticky smaznu - v momente, kdy projedu 4-1-5-1, tak kontrolka zhasne, ale pouze do dalsiho nastartovani...Petr.Chrpa píše:Service ti musí jít .Musíš mít trpělivost a dělat to správně mě se taky vždy nepovede napoprvé.
Ted mi zase "vesele" blika - klidne vymenim i cidlo klimatizace u ridice, ale jestli to bude stale blikat i po tomto ukonu, tak uz nebudu mit kam...
A děláš to přesně podle toho návodu co jsem sem dal?
Máš tam přesnej postup co se má rozsvítit a zablikat .
Kontrolka ti zhasne třeba ,že uběhne doba asi dvou minut a ty si myslíš že jsi zresetoval.
5. Jednou stiskněte tlačítko a LED dioda bliká několikrát za sebou a připomenutí by bylo vynulováno.Petr.Chrpa píše:A děláš to přesně podle toho návodu co jsem sem dal?
6. Vypněte zapalování a nahradit flylead do držáku a zavřete kryt.
No, je pravda, ze kdyz jsem to delal drive, tak dioda opravdu reagovala a kratce blikala - coz se ted nedeje !!! Tak nevim, jak dlouho mam pripadne cekat - take jsem urcite vzdy vytahl konektor pred tim, nez jsem vypnul zapalovani - tak nevim (ale kontrolka byla urcite zhasla). Mam to tedy zkouset jinak - cekat dele, nez zacne dioda blikat _?! DIKY
Celej postup si opiš a udělej vše co je psáno a vše co se má stát tam máš.
Musíš vyblikat vždy všechny kody.King_Rat píše:Slava, jsem rad - ze jsem konecne pochopil, ze chyby resetovanim kontrolky "service" nevymazavam - tudiz po dnesnim vymazu chyb RJ, jiz vysledek nani tak zalostivy jako prvne_!
B2 — Cruise Control
Ja jsem vzdy vyblikal vsechny kody - v kazdem slotu. Nyni mi zbyva pouze:martinopel píše: Musíš vyblikat vždy všechny kody.
Dnes odpoledne znovu zkusim vymazat kontrolku "service" presne dle navodu od Petr.Chrpa. Byl bych rad, kdyby to vyslo.
USPECH - cukani motoru vyreseno vymenou svicek ! Nyni opet jede jako vino ...
Ted uz jen posledni krucek k odstraneni blikani kontrolky sevice - zkousel jsem presne dle navodu uvedenho na zacatku tohoto vlakna a vysledek se nedostavil (krom toho jsem zkousel snad vsechny mozne varianty - zapojeni, vypojeni dratu pred vyndanim klicku apod.).
Zajimalo by me, zda tento navod neslouzi k odmazani chyby kontrolky "service" v pripade, ze stale sviti_? Kdezto me neustale blika_! Na youtube je video s navodem na odmazani chyby a tam kontrolka rovnez stale sviti ( https://www.youtube.com/watch?v=oFAD63jPOOQ )
Ano když stále svítí.
Když bliká nevím musí někdo jiný .
Nebo zkus Google.
Nebo zkus Google.
Našel jsem,že by to měla být vadná deska v přístrojovce.
Ještě jsem našel na půl hodiny odpojit baterii a poté zpátky připojit ,ale je to jen zkusit neber to tak,že to půjde.Bylo to u V70 ky tomu to zafungovalo ,ale na jak dlouho nevím.
Asi nejsem tak zdatny googlistaPetr.Chrpa píše:Našel jsem,že by to měla být vadná deska v přístrojovce.
Kde jsi prosim Te nasel poznamku ohledne vadne desky v pristrojovce_? Diky
Volvo 850 flashing service
