Pisklavý zvuk servočerpadla V70 I 2,5 TDI
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
z-d-e-n-a píše:Dobra prace kolego,ale ten druhy link je na V70 II.generace. Me jde o rozdily v prvni generaci mezi rokem do 98 s MSA 15.7 a faceliftem od 99 do 00 s MSA 15.8.
Proste jestli bylo stejny cerpadlo na aute s hlinikovou a plastovou vahou vzduchu... Jak rikam,neco jsem zaslechl o jinych vyvodech z cerpadla,coz by znamenalo pri vymene cejnznout i hadice...
hm, já mám MSA 15.8 tak bych ti to mohl vyfotit na autě, ale nevím který vývody myslíš, v řízení jsem se naštěstí ještě hrabat nemusel, tedy mimo čepů. :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
A to je presne ono,prosimte vyfot mi to ze vsech stran,hlavne ty vyvody. Klidne do sz,nebo to placni sem. A kdyby se ti podarilo nekde na tom cerpadlu najit volvocislo...
Edit: zmer mi prosimte i prumer remenice...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
pepa.paur
moc to nafotit nešlo, řemenice má 130 na vnější hraně
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Diky,diky kolego. Ted jsem na to koukal a mam to samy co ty. Jsem ale na netu vycuchal ze jsou dva druhy a ten druhy typ ma vyvod z nadobky rovnou dolu (bez kolinka na boku) a remenici 140mm. Tak se v tom vyznej... Holt to proste vypada na repas nebo novy cerpadylko... :unknown:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Drobatko to ozivim. Takze vymena oleje za udajne origo volvo olej nepomohla. Takze jsem splasil jine jete cerpadlo a nakonec navic zjistil,ze udajny origo olej (cerveny) je spatne. Ma tam byt zeleny. Takze jsem nakonec nechal vymenit cerpadlo a i olej,co tam ma byt. Ted ticho po pesine,zadne kvileni a skubani. Proste uplne jine auto. Takze ani nevim cim to nakonec bylo...hlavne ze uz je klid :Yahoo!:
pepa.paur
hm, já kupoval v autorizáku origo zelenej číslo 30741424
edit: ten typ oleje se řešil i tady : http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=22729
jestli mají pravdu, tak se kolem roku 2000 měnila specifikace
trapiz
Příspěvek od trapiz »
nevíte zda u v70II -2006 se da u serva vyměnit ložisko nebo se musí dat jiné servo,.. jinak normálně funguje jenom píská...
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
shaman137
Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
Příspěvek od shaman137 »
taky sem zacal mit problemy se servem a moje otazka zni http://www.dily-volvo.cz/Volvo/S70-V70-00/Podvozek-rizeni-S70-V70-00/Rizeni/Hydraulika/Remenice-cerpadlo-posilovace-rizeni.html?listtype=search&searchcnid=dilyvolvokat851 tohle je skutecne pro me? ta cena se mi zda hodne nizka oproti jinejm...mam MSA 15,7
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Ale to je jen řemenice, ne čerpadlo :wink:
shaman137
rikal sem si ze je to az lakave levny aby to byla pravda :D hold sem blbej :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Já už jsem naučenej že když Kučerovi chybí obrázek (celkem často), zkopnu číslo dílu a mrknu přímo na Skandix
