hm, já mám MSA 15.8 tak bych ti to mohl vyfotit na autě, ale nevím který vývody myslíš, v řízení jsem se naštěstí ještě hrabat nemusel, tedy mimo čepů.z-d-e-n-a píše:Dobra prace kolego,ale ten druhy link je na V70 II.generace. Me jde o rozdily v prvni generaci mezi rokem do 98 s MSA 15.7 a faceliftem od 99 do 00 s MSA 15.8.
Proste jestli bylo stejny cerpadlo na aute s hlinikovou a plastovou vahou vzduchu... Jak rikam,neco jsem zaslechl o jinych vyvodech z cerpadla,coz by znamenalo pri vymene cejnznout i hadice...
Pisklavý zvuk servočerpadla V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V70 2,5T 2008
A to je presne ono,prosimte vyfot mi to ze vsech stran,hlavne ty vyvody. Klidne do sz,nebo to placni sem. A kdyby se ti podarilo nekde na tom cerpadlu najit volvocislo...
Edit: zmer mi prosimte i prumer remenice...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
moc to nafotit nešlo, řemenice má 130 na vnější hraně
Diky,diky kolego. Ted jsem na to koukal a mam to samy co ty. Jsem ale na netu vycuchal ze jsou dva druhy a ten druhy typ ma vyvod z nadobky rovnou dolu (bez kolinka na boku) a remenici 140mm. Tak se v tom vyznej... Holt to proste vypada na repas nebo novy cerpadylko...
Drobatko to ozivim. Takze vymena oleje za udajne origo volvo olej nepomohla. Takze jsem splasil jine jete cerpadlo a nakonec navic zjistil,ze udajny origo olej (cerveny) je spatne. Ma tam byt zeleny. Takze jsem nakonec nechal vymenit cerpadlo a i olej,co tam ma byt. Ted ticho po pesine,zadne kvileni a skubani. Proste uplne jine auto. Takze ani nevim cim to nakonec bylo...hlavne ze uz je klid
hm, já kupoval v autorizáku origo zelenej číslo 30741424
edit: ten typ oleje se řešil i tady : http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=22729
jestli mají pravdu, tak se kolem roku 2000 měnila specifikace
nevíte zda u v70II -2006 se da u serva vyměnit ložisko nebo se musí dat jiné servo,.. jinak normálně funguje jenom píská...
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
taky sem zacal mit problemy se servem a moje otazka zni http://www.dily-volvo.cz/Volvo/S70-V70-00/Podvozek-rizeni-S70-V70-00/Rizeni/Hydraulika/Remenice-cerpadlo-posilovace-rizeni.html?listtype=search&searchcnid=dilyvolvokat851 tohle je skutecne pro me? ta cena se mi zda hodne nizka oproti jinejm...mam MSA 15,7
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
Ale to je jen řemenice, ne čerpadlo
rikal sem si ze je to az lakave levny aby to byla pravda
hold sem blbej
Já už jsem naučenej že když Kučerovi chybí obrázek (celkem často), zkopnu číslo dílu a mrknu přímo na Skandix
