VOLVO kombi 850 5válec benzín 2.5l 1995 - chcípe za jízdy
tomaskejr
Vůz: V 850 2.5 20V 1994
Příspěvek od tomaskejr »
tak jsem to ráno vyblikal:
A2 hlasí všude 1 - 2 - 1
A6 hlásí všude 2 - 1 - 4
po vyresetování zhasla i ta varovná dioda na palubní desce chyba elektroniky motoru
ale auto za jízdy škube :kuchta: no guláš mi jde líp teda- aspoň to řikaj hosti
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
Pokračuj jen v jednom vlákně, nemá smysl pokračovat v tuplování...
tomaskejr
Urvanej píše:Pokračuj jen v jednom vlákně, nemá smysl pokračovat v tuplování...
jasně :kuchta:
Praha
tomaskejr
další byly bez chyb pouze jak jsem zkoušel A3 ABS tak mi zůstala svítit na palubce kontrolka i po resetu co to?
Praha
tomaskejr
tomaskejr píše:další byly bez chyb pouze jak jsem zkoušel A3 ABS tak mi zůstala svítit na palubce kontrolka i po resetu co to?
a3 teď nabliká 1-1-1 a vyresetovat teda nejde ale kontrolka ABS na palubce svítí furt tak co odpojit baterku na chvíli?
Praha
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
to pomoze, ajked ABS ma zrovna kratku pamat, a kontrolu si robi pri kazdom otoceni klucika, ci pri jazde. Nevyrazil si si jednu z poistiek pre ABS?
tomaskejr
kwiko píše:to pomoze, ajked ABS ma zrovna kratku pamat, a kontrolu si robi pri kazdom otoceni klucika, ci pri jazde. Nevyrazil si si jednu z poistiek pre ABS?
díky podivám se
Praha
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
214 Čidlo klikové hřídele pokud se nemýlím a ostaní hlášky z ostatních slotů jsou bez chyb?Co vstřikování?Slot A2 ?
Petr.Chrpa
Ještě pokud máš náhradní zapalovací cívku ,kabely ,rozdělovač a palec :D zkus je vyměnit.Jen pokus.
tomaskejr
Petr.Chrpa píše:214 Čidlo klikové hřídele pokud se nemýlím a ostaní hlášky z ostatních slotů jsou bez chyb?Co vstřikování?Slot A2 ?
ostatní vše v pořádku
Praha
tomaskejr
Petr.Chrpa píše:Ještě pokud máš náhradní zapalovací cívku ,kabely ,rozdělovač a palec :D zkus je vyměnit.Jen pokus.
kabely nový palec a víčko taky
Praha
tomaskejr
tomaskejr píše:
díky podivám se
po chvíli jízdy zhasla-je to ok
Praha
tomaskejr
:kuchta: vyčistil jsem všechny konektory u motoru,jeden byl zelenej jak brčál,vyměnil jsem palivovej filtr,relé u palivovýho čerpadla a zatim drží,neškube ani nezdechne za jízdy-žádný varovný hlášky-tak moc děkuju a přijďte na guláš :kuchta:
Praha
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
tak to je paráda :good:
tomaskejr
tak už zase občas škube,problikne palubka a zase jede jako kdyby byla ucpaná tryska či co- asi koupim trabanta :kuchta:
Praha
tomaskejr
tak to bylo relé palivový
Praha
Gratuluju k vyřešení!
Jen k tomu blikání dodám, že 1-1-1 znamená, že je vše v pořádku a kontrolka motoru svítit nesmí. Některý kódy ani kontrolku nrozsvítí, některý jo. Takže můžeš mít hafo chyb, ale kontrolka nic. Takže je dobrý, si to jednou za čas projít, zda tam na tebe něco nečeká.
Volvu zdar!
tomaskejr
děkuji všem
:crazy:
Praha
