A2 hlasí všude 1 - 2 - 1
A6 hlásí všude 2 - 1 - 4
po vyresetování zhasla i ta varovná dioda na palubní desce chyba elektroniky motoru
ale auto za jízdy škube
jasněUrvanej píše:Pokračuj jen v jednom vlákně, nemá smysl pokračovat v tuplování...
a3 teď nabliká 1-1-1 a vyresetovat teda nejde ale kontrolka ABS na palubce svítí furt tak co odpojit baterku na chvíli?tomaskejr píše:další byly bez chyb pouze jak jsem zkoušel A3 ABS tak mi zůstala svítit na palubce kontrolka i po resetu co to?
díky podivám sekwiko píše:to pomoze, ajked ABS ma zrovna kratku pamat, a kontrolu si robi pri kazdom otoceni klucika, ci pri jazde. Nevyrazil si si jednu z poistiek pre ABS?
ostatní vše v pořádkuPetr.Chrpa píše:214 Čidlo klikové hřídele pokud se nemýlím a ostaní hlášky z ostatních slotů jsou bez chyb?Co vstřikování?Slot A2 ?
kabely nový palec a víčko takyPetr.Chrpa píše:Ještě pokud máš náhradní zapalovací cívku ,kabely ,rozdělovač a paleczkus je vyměnit.Jen pokus.
po chvíli jízdy zhasla-je to oktomaskejr píše:díky podivám sekwiko píše:to pomoze, ajked ABS ma zrovna kratku pamat, a kontrolu si robi pri kazdom otoceni klucika, ci pri jazde. Nevyrazil si si jednu z poistiek pre ABS?
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
