V70 D5 AWD - jak s tim jezdit aby vydrzelo?
Tvl. kus hliníkovýho plechu za 43 $??? To už radši nerez.
Haben
Příspěvek od Haben »
Popravde, jak pise Radek za kus plechu takovou sumu. A je to jen plech, ktery to snad ani neochrani, kdyz budes v danem miste drit o nejaky sutr. Za danou cenu jsem si predstavival totalne utesnenou krabicku. To si ohnes doma sam. Pokud se o RJ bojis, tak ji dej pod to sedadlo
mr1
Příspěvek od mr1 »
čím je te jejich (IPD) krytka jiná?
Obrázky Spotřeby
Samozřejmě bych si to nechal udělat z nerezu. O přesunu dovnitř jsem už komunikoval s Romulusem ale je to větší operace, než to zakrytovat.
Haben
O co se bojis? O to, ze tu RJ nekde urves nebo ze tam vnikne vlhkost? Pro prvni pripad to nejakym plechem, po kterem se auto v terenu sveze, RJ ochranis. Proti vlhkosti jedine slozitejsi operace a RJ musi do kabiny.
Haben píše:O co se bojis? O to, ze tu RJ nekde urves nebo ze tam vnikne vlhkost? Pro prvni pripad to nejakym plechem, po kterem se auto v terenu sveze, RJ ochranis. Proti vlhkosti jedine slozitejsi operace a RJ musi do kabiny.
Hlavně kvůli vlhkosti, i to je důvod, proč to IPD nabízí.
Haben
Proti vlhkosti neverim, ze kus plechu pomuze. Voda si cestu najde.
Haben píše:Proti vlhkosti neverim, ze kus plechu pomuze. Voda si cestu najde.
Každopádně když pojedeš 100km/h nebude ta hrana s izolací hned na ráně a vlhkost se tam nebude dostávat jakoby pod tlakem.
Haben
Ano, teoreticky voda nebude primo dopadat na RJ. Co vsak nevime, jak vypada proudeni vzduchu pod autem. Je zcela mozne, ze diky proudeni nic na RJ nejde. A ty jednotky, ktere odesly, jsou treba z aut, ktere cas od casu brodila vodu ci hrnula v zime snih.
Stálo by za to otevřít a podívat se na aktuální stav.
Haben
Kuknes na to u sebe ,at ja mam klid? Zavrit ji, aby tesnila, bude v domacich podminkach problem
Haben píše:Kuknes na to u sebe ,at ja mam klid? Zavrit ji, aby tesnila, bude v domacich podminkach problem
Koukám na to a přemýšlím, jestli je to guma nebo něčím zalitý
Haben
Guma + neco lepiveho tipuji
Je to nějaký lukopren. Odstraňuje se to ostrým nožíkem, který se během práce asi třikrát brousí. Duralové víčko má na každé hraně dva prolisy za které v pouzdře drží než se to zalepí.
Utěsnit to není žádný problém. Voda tam hlavně leze kolem konektorů.
Mimo to, mezi konektory je jakési "větrání", takže možná i tudy. Na obrázku označeno žlutě. Z druhé strany 3x dirka průměr asi 0,5mm.
Takže krytka bude stejně k hovnu :) Přesun do sucha nás nemine.
Haben
Tak tak, bud presun nebo verit
A možnost bonusu ve formě přepínače AWD - OFF, AUTO, ON 50/50
Můj projekt se chýlí ke konci, rád bych to měl hotové do 16.11. na měření výkonu, ale záleží, jestli číňan pošle do té doby ovládací knoflík :D
Haben
Budes sdilet nekde zkusenosti, navody i pro laiky?
Haben píše:Budes sdilet nekde zkusenosti, navody i pro laiky?
Ono už to začalo zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50519,
ale všechny informace dám k dispozici a know how nehodlám tajit. Je to sice zásah do instalace vozidla, který může případným servisákům pěkně zamotat hlavu, ale je poměrně snadno vratný, vzhledem k případnému pozdějšímu prodeji auta v původním stavu.
Haben
Dekuji. Prostuduji, jak bude cas. Pokud se muze jednotka do interieru prehodit bez jeji demontaze, pak bych to mozna udelal
Romulusw píše:A možnost bonusu ve formě přepínače AWD - OFF, AUTO, ON 50/50
ooooo, to beru
Haben píše:Dekuji. Prostuduji, jak bude cas. Pokud se muze jednotka do interieru prehodit bez jeji demontaze, pak bych to mozna udelal
Měl jsi na mysli, bez jejího kuchání. Demontovat z haldexu ji musíš :) ano to platí. Jen nebudeš vědět, jestli ta vlhkost uvniř není.
Ale skutečně, sejmutí víčka není žádný problém.
Haben
Jde mi o to, zda clovek odsroubuje nejaky ten sroub a rozpoji jen kabliky, aby ji dostal pd haldexu. Kdyz ji budu davat do interieru, tak uz ji pak nemusnim utesnit proti vode. Pak je jen otazkou, jak a kudy dotahnout kabliky od haldexu k RJ
Nevím jak je to u té sedmdesátky, ale asi to bude hodně podobné, u mojeho jsem jen odřezal příchytky co drží svazek vedoucí z podsedadla k haldexu, vede to uzounkým místem z podběhu pod sedadlo, takže ustřihnout konektor s 5 cenťáky drátu, aby to šlo zase napojit, navázat na ten ustřižený konec nový svazek co vede z té falešné krabičky do té pravé pod sedadlo a celé to tam protáhnout. Vyleze to tou dírou, co se s ní leze zleva do nádrže. Znovu napojit konektor (nebo dát nový, dá se to koupit), nechat to smotané v celé délce (kdyby se to vracelo z5) a napojit nový svazek na konektory pravé DEMky. To je vše.
A protože je přístup k vodičům co ovládají ten ventil, tak se dá pomocí dvoupólového relé úplně odpojit haldex OFF, nebo tam poslat stálých 12V k připojení haldexu ON na tvrdo, anebo nechat normálně připojeno na AUTO.
Když se tam dá 12V nafurt, možná ani nemusí být připojeno čerpadlo, protože haldex si natlakuje sám (jen to trochu dýl trvá, pár otáček prokluzu).
Samozřejmě ON na tvrdo asi nepoužívat na běžné ježdění, ale jen v případě potřeby, nebo kdyby něco... (třeba když prdne přední poloosa :twisted: )
Haben
Diky za info. Zacnu to studovat
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda.JM, labanos
