Nechápu Tě!!!Sergej píše:Tak som sa rozhodol pre: http://obchod.damoslovakia.sk/liqui-moly-leichtlauf-high-tech-5w-40-5l/
B204FT rozobraty, co s nim dalej ?
- Vůz: 850 T5 2.0
Kamošovi to lejem do Nissan Primera 2.0 16V, najazd. cez 380tis. absolútne bez problémov, spotreba oleja prakticky minimálna, od výmeny po výmenu to zleze z max. na min. s tým, že mu trošku slzí okolo rozdelovača. Je to olej vyrobený výlučne v Nemecku. Keď sa kedysi dávno hralo na kvalitu a nie na prachy, tak bol výhradným dodávateľom pre BMW.
Jenže to není turbo!!gusto píše:Kamošovi to lejem do Nissan Primera 2.0 16V, najazd. cez 380tis. absolútne bez problémov, spotreba oleja prakticky minimálna, od výmeny po výmenu to zleze z max. na min. s tým, že mu trošku slzí okolo rozdelovača. Je to olej vyrobený výlučne v Nemecku. Keď sa kedysi dávno hralo na kvalitu a nie na prachy, tak bol výhradným dodávateľom pre BMW.
- Vůz: 850 T5 2.0
To je pravda. Ale do redbloku liju tohle: http://www.liqui.sk/liqui-moly-super-leichtlauf-10w-40-5l/, a dobrý. Před půlrokem jsem kontroloval vůle ventilů, a vnitřek byl čistej, žádný bahno nebo jiný bordel. Mobil1 dávám do T-5-ky, ta ale občas dostane co proto, krabice nikoli, s ní jezdím slušně.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Mas skvelu vlastnost ozvat sa az ked je po. Ked som sa pytal aky, tak Ta nebolo. Ale to je uz jedno, lepsie neskoro ako nikdymartinopel píše:Nechápu Tě!!!Sergej píše:Tak som sa rozhodol pre: http://obchod.damoslovakia.sk/liqui-moly-leichtlauf-high-tech-5w-40-5l/![]()
Kdyby jsi tady byl první den,tak bych ti možná napsal,že máš použít Mobil 1 5W50,ale už too o tomto oleji bylo napsáno tolik,že ty jako starý ostřílený pes bys mohl vědět,co je pro turbomotory nejlepší.Nechápu,když nacpeš hromadu peněz do GO motoru,proč vymýšlíš nějaké pí.oviny s tím jaký olej do motoru nalít.Jednoznačně je pro turbomotory nejlepší olej Mobil 1 5W50Sergej píše:Mas skvelu vlastnost ozvat sa az ked je po. Ked som sa pytal aky, tak Ta nebolo. Ale to je uz jedno, lepsie neskoro ako nikdymartinopel píše: Nechápu Tě!!!![]()
. Co je konkretne na LM zle ? V uzsom vybere bol este tento: http://obchod.damoslovakia.sk/liqui-moly-top-tec-4100-5w-40-5l/ a http://obchod.damoslovakia.sk/mobil-1-peak-life-5w-50-4l/ ale Mobil ma len 4l balenie, tak som zobral LM aj s poukazom na fakt ze dodaval do prvovyroby BMW.
- Vůz: V945, B230FB, 1993
Trochu se mi zdá, že se tady kromě Mobilu 1 5W-50 nic neuznává, a vše ostatní se považuje za odpad
V70 II, 2,5T AT, 2005
- Vůz: Volvo 1980-97
To se ti nezdá...
Uz len par drobnosti doladit (repas turba
) a mozem nahadzovat do auta
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_6
Tak to je veliká nádhera...
martinopel píše:i ta kočka ví co je Castrol za humus.![]()
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Sergeji, Tebe je škoda na tu jemnou elektroniku
, pěkná a pečlivá práce na motoru
. Smekám.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Co citam rozne fora kde preberaju zabeh motora, tak sa opakuje odporucanie nezabehavat na prilis kvalitny olej (syntetiku) ale naopak na olej minimalnej pozadovanej kvality, pripadne olej k tomu urceny, napr: http://www.millersoils.cz/54--cro-10w40.html
Ista logika by v tom bola, ma k tomu niekto nejake vedomosti ?
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Zmiňoval to Čech v článcích na škoda techvebu - třeba tu: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=412
"Velký vliv na kvalitu a dobu záběhu má typ oleje. Jak jsem již jednou uvedl v jiném článku, není syntetický olej pro první náplň po GO vhodný, špatně odolává mikropřehřívání, nevratně degeneruje"
Tribotechnik fakt nejsem, takže neposoudim, jak moc je to blbost...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Tak to je slušnej výkon! Gratuluju pane. Tak ať si to s nim užíváš!!!
- Vůz: 850 T5 2.0
Gratulujem! A v rámci zábehu môžeš dobehnúť do Zámkov, dáme zraz.
Pocas odstavky praskol chladic (prakticky novy) takze najprv ho zalepim
Nastastie az uplne vrchne rebro takze motor je pod vodou.
Ale som bol prekvapeny ako hladko naskocil, pravda, prvemu startu na videu predchadzalo natlakovanie paliva.
to člověka hned potěší, když se akce zadaří. Gratuluji
A posledné fotky:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT__7_pretesnenie/
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_8_Finale/
Čumim jak umim... jen jsem nepochopil, proč těsnit vanu na "silikon", když těsnění stojí 203Kč... jinak bez výhrad
Pretoze po tom umelcovi co zdeformoval okolie srobov uz samotne tesnenie tesnit nebude. A nova vana je za ludovych 4500. Tesnenie je tam tiež ale na oboch stycnych plochach je pouzity "utesnovac tesnenia" ktorý vyrovná nerovnosti, nezasycha a ide rozobrat. Nie je to klasicky silikon, ktory sa po roku odtial vytesní pohybom vane oproti bloku.Urvanej píše:Čumim jak umim... jen jsem nepochopil, proč těsnit vanu na "silikon", když těsnění stojí 203Kč... jinak bez výhrad
to jest natacane u iggyho,vsak? inac gratulujem.. vela stastlivych km a zodratych pneu..
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Ano.
Dakujem.
Dakujem.
