Coolant s60
daawid
Coolant s60
Příspěvek od daawid »
takže kdyby to byla ta G12+ tak to je ještě ok?
zjišťuju ted, jestli to byla ta G12 nebo G12+
"Standa" - 2001 S60 2,4T made in GENT, BEL
karelvolvo
Coolant s60
Příspěvek od karelvolvo »
daawid píše:dotaz
protože jsem potřeboval odjet a palubní PC mi psala at vynu motor ASAP, tak jsem tam dolil - jen aby držel BC hubu - tu G12ku nemrzku - tak cca 3deci
může to něčemu vadt?
Takovou trochu tak tos tam měl dolít destilku !?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Coolant s60
Příspěvek od st_Andy »
karelvolvo píše:
daawid píše:dotaz
to sedi :) veskere alchymii se vyhnes kdyz to nekdy cely vypustis a das tam Volvo coolant, jak tady jiz padlo, je to koncentrat a redi se s destilkou 50/50. Toz na 6L v okruhu Potrebujes cca 3L tyrkysove-modreho koncentratu. Ten je pak dolivatelnej jakymkoli zelenym/modrym žabím slizem, michatelne bazy jsou oddeleny prave farebne :)
daawid píše:
Teflon_490 píše:Mam pocit ze uz prodavaji jenom naredenou, cca stovka za litr.
je to koncentrát - 1 L za 166 Kč
daawid
Coolant s60
destilka nebyla
řešil jsem to fakt ve shonu - musel jsem odjet a brácha přítelkyně měl jenom namíchanou směs
jinak to byla (ted jsem s ním mluvil)
G12+
takže by to mělo být v cajku
jinak se dneska stavím ještě u marry pro jistotu
Coolant s60
Si mě hecnul a donutil mě to naštudovat :-)
Neni problém v základu, protože ať už tvrdí, že to je glykol, etylen glykol nebo 1,2 etandiol tak jsou tyto látky chemicky identické(stejně jako hovno, lejno a exkrement je totéž) a problém je právě v těch aditivech, kde G12 a G11 maji nějaký složky, který se nesnesou a vzájemně se pohubí (vysráží) a z toho ten hnědej humus. Takže pak máš vlastně nemrzku bez aditiv proti korozi a proto někdo tvrdí cosi o vyžraných těsněních, seklých termostatech a podobně.
Takže nemíchat, dodržet barvu a když neni zbytí, radši dolejt vodu z potoka než smísit G11 a G12. Destilka se stejně dává jen kvůli odparu, aby se ti v chladícím okruhu nehromadily soli.
Takže žij v míru a jelikož tam máš nemrzku stejně dýl jak 3 roky, tak jí nech vyměnit komplet :-P
daawid
Coolant s60
G12+ tomu nevadí - změřeno přezkoušeno zkontrolováno
vše v cajku :D
