Dunění a málo výkonu
- Vůz: V60 T8
měl jsem podobný cvakání. vyměnil jsem jeden vstřikovač a je klid. zkus Polarcars.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Klepalo ti to take pri ruznych otackach? Dekuji
Volvo S60 2.4D 93kw 2009 (B5244T7)
- Vůz: V60 T8
klepalo to hlavně při přidání plynu nad 2 tis otáček. moc jsem to tou dobou radši netočil. teď už můžukluk1 píše:Klepalo ti to take pri ruznych otackach? Dekuji
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Poznatek dne, klepání je výraznější při plném plynu, přestane při 2300 ot a začne při 3100 logicky mám podezdření na vstřikovač.. za týden jedu řešit závad do polarcars... resumé napíšu.
Dnes ráno -12 při startu motor škubal šel chvílemi na 4 válce (teď si povzdechlo pár majitelů tříválců) cca 30 vteřin než se rozběhl pravidelně, takže záhada je zjevně vyřešena... výsledky dodám příští pondělí kdy jedu za panem Formánkem.
- Profi prodejce
Co třeba kontrola žhaviček, změřit tlaky a tak......
http://www.svedskedily.cz
V pondělí to jde k panu Formánkovi, dnes testovány přepady na vstřikovačích a nic..pravda je že je to slyšitelné při plném plynu. Najeto 190 tis.. Budu dávat průběžně vědet.
- Profi prodejce
Každý svého štěstí strůjce
David Patočka píše:Každý svého štěstí strůjce
Co tím myslíš Davide?
Dnes jsem navštívil pana Formánka, svezl jsem chlapi včetně mechaniků, a s podivem mi bylo řečeno proč takové řechtání řeším, test přepadů nic neukázal, po poslechu motoru se mechanici schodli že jde krásně, dvouhmota klepe minimálně a na D5 ku zní opravdu dobře ani rozvody nemlátí....
Tímto chci poděkovat za ochotu pana Formánka, kdykoli přijedu poradí a je k dispozici a to dokonce včera v 11 večer, za což se mu omlouvám.
Jelikož všechny další akce jsou náklady cca 15 tis asi budu jezdit a přidám hlasitost rádia, ještě mne napadlo na týden si půjčit kvalitní 1,9 PD abych si uvědomil jak mám úžasné a tiché auto
Nebo nějaké nápady Davide? Kolik by u Tebe stála kontrola vahadel, změření tlaků atd? Předpokládám že bez větších zásahů se zkontrolovat zdvihátka nedají, pokud se nějakým způsobem zkontrolovat dají. A je otázkou zda investovat cca 15tis do rozebrání motoru a zjištování závady, kterou nemusíme objevit, když jetý motor stoji cca 30?
Hele neřeš, pokud bys měl pocit divného zvuku, stav se a pustim ti D24, která má před sebou ještě pár stovek tisíc bez zásahu.
- Profi prodejce
Pokud to Polarcars posvětil pro další provoz, tak se v tom zbytečně nešťourej a je to.
Lézt pod víko s tím, že se vlastně nic měnit nebude, je zbytečnost.
