Dunění a málo výkonu
Vůz: V60 T8
měl jsem podobný cvakání. vyměnil jsem jeden vstřikovač a je klid. zkus Polarcars.
kluk1
Příspěvek od kluk1 »
Klepalo ti to take pri ruznych otackach? Dekuji
Volvo S60 2.4D 93kw 2009 (B5244T7)
Vůz: V60 T8
kluk1 píše:Klepalo ti to take pri ruznych otackach? Dekuji
klepalo to hlavně při přidání plynu nad 2 tis otáček. moc jsem to tou dobou radši netočil. teď už můžu :twisted:
kluk1
Poznatek dne, klepání je výraznější při plném plynu, přestane při 2300 ot a začne při 3100 logicky mám podezdření na vstřikovač.. za týden jedu řešit závad do polarcars... resumé napíšu.
Dnes ráno -12 při startu motor škubal šel chvílemi na 4 válce (teď si povzdechlo pár majitelů tříválců) cca 30 vteřin než se rozběhl pravidelně, takže záhada je zjevně vyřešena... výsledky dodám příští pondělí kdy jedu za panem Formánkem.
kluk1
Nástup od 3200 ot/min
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Co třeba kontrola žhaviček, změřit tlaky a tak...... 8)
http://www.svedskedily.cz
kluk1
V pondělí to jde k panu Formánkovi, dnes testovány přepady na vstřikovačích a nic..pravda je že je to slyšitelné při plném plynu. Najeto 190 tis.. Budu dávat průběžně vědet.
David Patočka
Profi prodejce
Každý svého štěstí strůjce :twisted:
kluk1
David Patočka píše:Každý svého štěstí strůjce :twisted:
Co tím myslíš Davide?
kluk1
Dnes jsem navštívil pana Formánka, svezl jsem chlapi včetně mechaniků, a s podivem mi bylo řečeno proč takové řechtání řeším, test přepadů nic neukázal, po poslechu motoru se mechanici schodli že jde krásně, dvouhmota klepe minimálně a na D5 ku zní opravdu dobře ani rozvody nemlátí....
Tímto chci poděkovat za ochotu pana Formánka, kdykoli přijedu poradí a je k dispozici a to dokonce včera v 11 večer, za což se mu omlouvám.
Jelikož všechny další akce jsou náklady cca 15 tis asi budu jezdit a přidám hlasitost rádia, ještě mne napadlo na týden si půjčit kvalitní 1,9 PD abych si uvědomil jak mám úžasné a tiché auto
Nebo nějaké nápady Davide? Kolik by u Tebe stála kontrola vahadel, změření tlaků atd? Předpokládám že bez větších zásahů se zkontrolovat zdvihátka nedají, pokud se nějakým způsobem zkontrolovat dají. A je otázkou zda investovat cca 15tis do rozebrání motoru a zjištování závady, kterou nemusíme objevit, když jetý motor stoji cca 30?
Hele neřeš, pokud bys měl pocit divného zvuku, stav se a pustim ti D24, která má před sebou ještě pár stovek tisíc bez zásahu.
David Patočka
Profi prodejce
Pokud to Polarcars posvětil pro další provoz, tak se v tom zbytečně nešťourej a je to.
Lézt pod víko s tím, že se vlastně nic měnit nebude, je zbytečnost.
