Drobné otázky 2002 S60
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
2002 D5ka ma 80 litrovu nadrz (manual + sam som do toho dal viac jak 70 litrov ked som mal total prazdnu nadrz)
rozvody sa robia pri 160 tisicoch a potom pri 300
okolo 300 tomu odchadza spojka+dvojhmotny zotrvacnik
Zrcatko ci sa samo stmavuje zistis pri jazde v noci po dialnici, ze ti proste stmavne :-D
Co sa tyka spotreby tak na dialnici pri 140 to zere 6.5 litra a pri 120 to zere 6 litrov. Palubak zavadza a pise tak cca o 1 liter menej.
Olej tam mam tiez Castrol ale 5w-40.
Mam odjazdene uz 40 tisic km natom takze tie udaje co sem pisem su robene statisticky a nie z brucha :)
Original parkovacie senzory stoja ranec (okolo 80 eur jeden, potrebujes ich 4+praca+soft) - nato sa vyser a nauc sa cuvat alebo si tam daj neco neoriginal za zlomok ceny a funkcne rovnako :)
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
MarekV píše:2002 D5ka ma 80 litrovu nadrz (manual + sam som do toho dal viac jak 70 litrov ked som mal total prazdnu nadrz)
Pánové, vy byste si měli přečíst návod a začít si na mapě dělat křížky, ke kterým pumpám už nikdy nepojedete :D :lol:
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
ja do v70 bezne lejem 72 litrov a to tankujem vsade mozne , takze chybu pumpy by som mohol vylucit . pri beznej mimomestskej jazde spravim 1200km na nadrz ale chcel by som vyskusat rekord , napr. ustalena jazda 80km/h na celu nadrz , viem si predstavit ze dojazd by bol pekny , ale to mnozstvo casu stravene v aute asi nie :D
Lukaso
Vůz: S60
Dobrá tedy, tak jinak:
Matoji
Vůz: S60 2.4D5 02'
Příspěvek od Matoji »
A nieje ten objem bez rezervy náhodu?
S90 D5 AWD Polestar AT, 78 000Km r.v. 2018
S80 II AT 2.4D5, 252 000km r.v 2007
Lukaso
Vůz: S60
Mám za to že objem palivové nádrže je prostě objem...rezrva nerezerva...navíc:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
u každé nádrže bývá bezpečnostní "objem" kvůli teplotní roztažnosti paliva. Většinou to bývají 3-4litry (ideálně vzduchu, resp. výparů). Uživatel by je neměl zaplnit, protože by měla pistole vypnout dřív. Pokud se tam vejde víc, je možné, že vám nefunguje správně odvzdušňovací ventil a nebo - vámi braná nafta má nízkou pěnivost a pistole vypne pozdě. A nebo tam tu naftu rvete i po prvním vypnutí pistole.
pro představu jak to chodí u jiné automobilky (Škoda :%) ): link na mdcr.cz
MarekV
No ja vychadzam z manualu, mozno amici maju ine nadrze. Kazdopadne 70-80 stale je to dost :roll:
tom!s
Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
Příspěvek od tom!s »
eLzyx píše:u každé nádrže bývá bezpečnostní "objem" kvůli teplotní roztažnosti paliva. Většinou to bývají 3-4litry (ideálně vzduchu, resp. výparů). Uživatel by je neměl zaplnit, protože by měla pistole vypnout dřív. Pokud se tam vejde víc, je možné, že vám nefunguje správně odvzdušňovací ventil a nebo - vámi braná nafta má nízkou pěnivost a pistole vypne pozdě. A nebo tam tu naftu rvete i po prvním vypnutí pistole.
To by odpovídalo. Se svítící kontrolkou jsem ulej 100km a ještě 60 mi ukazovalo jako dojezd. A první vypnutí pistole bylo u 70 litrů... Přes druhé vypnutí jsem nejel, ale další 3 litry to bylo...
Uvidíme další tankování u jiné benzinky.
MarekV píše: rozvody sa robia pri 160 tisicoch a potom pri 300
Za tyto info děkuji, spojka po 300 je super ;-) To se jentak nevidí. Zrcátko právě že si myslím, že nejde, ale přeba jenom nebylo třeba. Dneska asi budu moci vyzkoušet znovu.
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
tom!s píše:Zase když si vzpomenu, jak vypadaly rozvody v C5 po 20tis km, tak minimálně řemen nevypadá, že by byl starší. Je pravidelný, nikde není víc nataženej na jedné straně nebo nějak vyosený (je tam jenom jeden řemen? Nebo více? Jestli koukám dobře...) Nemůžu posoudit kladky a ostatní, ale řemen nevypadá vůbec špatně...
Podívej se na kladku na datum výroby, třeba ta pomocná jde hladce vymontovat očistit a přečíst datum z ložiska. Já koupil auto s 200tkm v servisce bylo že jsou rozvody dělány ve 165tkm vytáhl jsem kladku a byla z.r. 2005 psal se rok 2007 auto je 2002 Jinak do V70 jsem dal nejvíc 73 litrů ale dojezd byl v tu chvíli --
Naposledy upravil(a) karelvolvo dne 26 čer 2011 12:05, celkem upraveno 1 x.
eLzyx
no konečně někoho napadlo se podívat na data výroby dílů rozvodů. Když někomu o tomhle řeknu, tak jsem za magora. U mého auta byly díly 01 a auto je 2001, takže ještě neměněný.
tom!s
eLzyx píše:no konečně někoho napadlo se podívat na data výroby dílů rozvodů. Když někomu o tomhle řeknu, tak jsem za magora. U mého auta byly díly 01 a auto je 2001, takže ještě neměněný.
Mě to taky napadlo, ale sám nevím, kma pořádně šáhnout ;-) K motorům a brzdám mám respekt, takže na to se mi moc šahat nechce, jestli rozumíte. Má to vůbec jenom jeden řemen, nebo je tam ještě nějaký pomocný? Myslím, že ne, když to pohání alternátor i klimu, pro jistotu se ptám...
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
EE, řemeny jsou dva. Jeden rozvodový a druhý na příslušenství, ten pohání servo, altík a klimu.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
MarekV
Ja som sa prave snazil dat dole kryt a najst nekde datum vyroby. Kryt od rozvodou sa mi nepodarilo dat dole (nechl som to urvat). Nejaky iny napad kde nast nejaky datum vyroby na motore?
:pardon:
tom!s
Makronis píše:EE, řemeny jsou dva. Jeden rozvodový a druhý na příslušenství, ten pohání servo, altík a klimu.
Kurnik... Tak ten nový tedy vůbec není rozvodový. Kde je ten rozvodový? Nemůžu no takhle pouhým okem najít... :-(
Vůz: V60 T8
zadeklovanej
V60 T8 MY2020
Takhle nějak by to mělo vypadat.
tom!s
raolsa píše:Takhle nějak by to mělo vypadat.
Mno ty bláho, to nedám dohromady... To radši někomu řeknu...
tom!s
Tak jsem se koukal - ten řemen, co jsem si myslel, že je nový, tak je to ten pomocný. Rozvoďák má na sobě drobné praskliny stářím a používáním, ale na 9let to nevidím - takže si myslím, že byl měněný, ale ne nedávno.
Jestli má na sobě prasklinky tak neváhej a okamžitě ho vyměn. :shock: Klidně může být původní.
wickey
Příspěvek od wickey »
marek - americky navod v zmysle turbo motorov oznacuje benzinove turba - tam sa D5 myslim ani nedovazali.. anyway je to divne, kedze 80 nema ziadna S60
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Ale ja take nedavno tankoval a natankoval sem 69l a zrovna uz svitila rezerva dojezd cca 70km
A nechce se mi verit ze by Benzina brala vic??
Jak uz tu nekdo psal neni to nahodou objem nez rezervy
A pak me tedy zajima otazka pro znalejsi kolik ma L rezervu Volvo S60 2,4 D5 rv 02
Dekuji za odpoved
Bylo Volvo S60
tom!s
Já normálňe tankoval 70 litrů, jezdil jsem až na sucho...
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
palubáku a dojezdu nevěřte... Nafta mi došla hned první tejden co jsem S60 vlastnil. Hladový oko svítilo tak 30km, dojezd ukazoval 80km a já zůstal viset kilometr a půl od benzínky...
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Mě už taky vezla odtahovka na pumpu.Oko ještě nesvítilo a podle palubáku dojezd 150 km.Závada v přepouštění nafty.
Volvo 850 Tdi
