Oprava přístrojovky V70, S60, atd...
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
Mě jde o to abych vyndal palubku a mohl zavřít auto a doma si s ní hrát :-). Takže je lepší ještě vypojit baterku?
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Asi tak, odpojením baterky se aspoň zajistí to, že nebude druhý den ráno vybitá. 8)
... hrát? Jak hrát? Na r.v. 1999 není nic zajímavého, přeprogramovat to nejde, komunikovat s ní po CANu sice jde, ale co z toho?
P.
Bighead
No hrát :-). Jak jsem už psal, někdo si pohrál s tou mojí než to prodal člověku co jsem to od něj koupil já. Mám napojenou kontrolu airbagu na kontrolku abs - to aby svitila když nastartujete a pak zhasnula jako že ok- znamej podvod(jak jsem se dozvěděl :-)). Mělo to jednoduchý důvod, neměl jsem airbag spolujezdce. Teď jsem jí o víkendu vyndal a koukal jsem co s tím je. Je tam kus drátu. To chci odpájet. Dále mi nefunguje diplej na kterém se má ukázat že jsou otevřené dveře atd. Na to jsem ale nepřišel co s tím je. Pak je ještě oddělaná ledka na středu - myslím, že by měl svítit vystražný trojůhelník jako že je nějaký velký problém mezi budíkama. Ta úplně chybí. Nevíte jaká tam je? Někde bych jí koupil. Jen nevím co je s tím displejem. Ten bude nějak víc pokakanej. Honza
Ludvík
Příspěvek od Ludvík »
Tak včera i já :( při jízdě přestaly na palubce blikat blinkry a během chvíle to zhaslo celé, neukazují ani budíky... V70 awd 2002. Mám také výše popsaný problém? Díky za odpověď L.
Volvo V40 1.9td 99
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Také už se mi jednou stalo, že mi zhaslo počítadlo kilometrů, když jsem palubku plácl, tak se zase rozsvítilo. Takže rovněž studeňák na procesoru?
Občas se mi též stává, že blinkr vlevo někdy po zapnutí blikne dvakrát za sebou rychle, a poté normálně pravidelně, nebo blikne jednou rychle, pak jednou dlouze (jako by se rovnal do správnýho intervalu) a pak opět normálně pravidelně. Mohl by toto též způsobovat studeňák v přístrojovce? :(
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Musí se to opravit pořádně, a musí se vědět co opravit. Klidně zavolej. Mirek
ok2ucx
jou81 píše:Musí se to opravit pořádně, a musí se vědět co opravit. Klidně zavolej. Mirek
Amen = nejhorší je, když se v tom někdo slušně porýpe, pak jsou škody třeba trojnásobné...
... ale zatím jsme zprovoznili všechny.
P.
ok2ucx
Vážení přátelé - je to tady:
První LEDková palubka (MY04), co musela být léčena ze stejných neduhů a byla nemocná stejným způsobem jako ty z MY02-03 :cry:
Deska naprosto suchá, krásná, kutilem nenapadená, kilometry nestáčené, nic. Přesto "cínový mor" zapracoval pod vrstvou ochranného laku tak, že palubka házela obdobné chyby (SRS-AIRBAG DOPORUČEN SERVIS).
Patrně to asi nebude tak dramatické jako u předchozích ročníků, ale je vidět, že bezolovnaté technologie se ladily pořád dál. Opravit to - naštěstí - jde, takže 18.000Kč za novou lze investovat i lépe.
P.
jou81
Ses moh zeptat, takových se spravoval určitě přes dvacet :D Naposledy včera, nefungoval text na displeji. Což nemusí být "morem" pod lakem.
Celkově trošku hraní si s ručičkama, ale nic co by se nedalo zvládnout. Důležitý je správně je nasadit.
ok2ucx
Jasný - mor to být nemusí, tady byl.
Tyhle nové se nám zatím vyhýbaly, ale už to přichází...
P.
ok2ucx
dnes mi na stole přistál opravdu výživný kousek. Někdo "věru zkušený" vyřešil problém s DIMkou velmi svérázným způsobem...
... na tohle jeden nemusí být elektronický expert, aby poznal, že tu není něco dobře:
P.
jou81
Láďa Hruška - když nemáš pájecí stanici nebo znalosti, použij tavnou pistoli :D Nebo si vyškrábej na CPU poznámku, zalakuj extra hnusem, a přelep super profi nálepkou (i když oprava stojí za prd) :D
ok2ucx
Auto musí být MY02 nebo MY03 - pak je to typická závada (zakryj posledních 7 cifer, uvidíš MY)
Pokud je máš MY04, tak i to umíme řešit (stejný postup).
ad 1) s baterií nesouvisí, ale zima se blíží, budeš ji potřebovat.
ad 2) s DEM (elektronika Haldexu) nesouvisí, ale zima se blíží. u 4x4 může být i mechanický problém, zima se blíží
ad 3) umíme to poštou, když budu vědět VIN, připravím repasovanou DIM, ty ji vyměníš, vadnou pošleš zpět.
ad 5) nic akutního, někteří s tím jezdí léta. Dnes už se ale (když např. nesvítí stav tacho) tak se moc nedá projít přes STK. Jinak o nic nejde.
Pavel
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Příspěvek od kubexxx »
Jen se přiživím na tématu. Jde vyndat přístrojovka stejným stylem i na V70 99 ?
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
kubexxx
Tak jsem asi slepý, o kousek níž je návod na jednickovou V70, pardon :Rose:
Burdin
Vůz: V70 2.5 TDI 1998
Příspěvek od Burdin »
velice zajímavý návod, asi ho budu nucen vyzkoušet, cca před rokem a půl mi začaly potíže s elektrikou, rád bych se chtěl ujistit, zda-li níže popsané problémy může všechny způsobovat přístrojovka
1) začalo to rozsvěcením kontrolek ABS a TRACS, i zde na fóru mi bylo řečeno, že to je jednotka ABS, proletovat a bude to fungovat, opravu provedli v T6R, cca 3 měsíce dobrý a pak se různě začali kontrolky rozsvěcovat znovu
2)když se rozsvítilo ABS tak jsem si všimnul, že dojde i k lupnutí v reproduktorech, jako kdyby se rychle vypla a zapla elektrika, po delším pozorování jsem zjistil, že opravdu dojde k rychlému výpadku, problikne podsvětlení palubky, lupne v reprácích a bliknou i přední světla, v poslední době se stává, že si takhle zabliká klidně i 6x za sebou, jednou to blikalo asi 10x, pak minuta klid, pak znova 6x, lupance v reprácích jak blázen a pak ticho - radio přestalo fungovat, resp. rádio se tváří, že hraje, ale zvuk nikde (doufám, že to bude jen pojistka u zesíku) , taky se stane, že se rozsvítí kontrolka ABS a při tomhle "vypínaní/zapínaní" pak zase zhasne
3) po vypnutí zapalování se občas rozsvítí všechny krystaly v LCD a po nějaké době zhasnou a vynulují se hodiny a kilometry, mám pocit, že v tento moment ani nejde auto zamknout dálkovým ovládaním
4) párkrát se mi stalo, že když jsem chtěl nastartovat tak se "zbláznili" budíky, začly poblikávat kontrolky a ve střední části palubky cvakalo relátko
5)občas nenastartuji, protože přístrojovka je úplně mrtvá, ale po několika pokusech nebo "odborném" pobouchání naskočí
je možné, že všechny způsobuje přístrojovka nebo to bude víc problémů najednou?
Děkuji za názory
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Budiky u jednickovych sedmdesatek tento topik vubec nepopisuje, jsou ponekud jine a to i puvodem problemu.
Mozna Tvuj problem v nich vznika, ale urcite se nerid timto navodem (ono to z principu vlastne ani nejde)...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Zdar,
Otázka, čím nahradzujete ten modrý ochranný povlak na konaktoch čipov? Myslím, že mal za úlohu mimo koroze chrániť práve pred "uklepaním" nožek toho čipu.
Podarilo sa mi to prepájkovať poctivou olovenou pájkou a kupodivu to funguje tak by som to chcel plne skompletizovať aj s náhradou toho krytia na kontaktoch :)
MY05 takže LED.
Dík.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Zpět na „FAQ - Jak na to“
