Na kvalitní chiptunnig mi ta cena taky přijde dost nízko a hlavně nechápu, proč za chip V70R chtějí 5990,- a az S60R 6990,-? že by sleva pro rodinně založené řidiče?dan2 píše:
uvazoval jsem o tomhle: http://www.profi-chiptuning.cz/chiptuning/osobni-auta/volvo/s60/5186-volvo-s60-24i/ nicmene ty parametry se mi zdaji az moc pozitivni a cena nestandardne nizka.
Identita benzínových S60 2.435 103kw vs. 125kw
- Vůz: modrá V70R II 300koní
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
to je prave otazka, ja do toho moc nevidim, ale jsem presvedcenej ze skutecnych ladicu SW RJ motoru v komercnim sektoru moc nebude, mozna cimbu pro vw group.. ostatni chiptuningovy firmy budou v lepsim pripade preprodavaci produktu treba od BSR (i kdyz savleho zkusenost s chipem BSR nic moc, cekal bych od tyhle firmy lepsi praci), v horsim garaznici slibujici modry z nebe bez jakekoli zaruky ze dostanes co si zaplatis, pouzivajici SW pochybneho puvodu. za to je i tech 5990,- dost penez. tenhle odkaz mi pripada prave na tu posledni kategorii. navic je to snad nejaka moravska firma ktera ma v praze nasmlouvanyho nekoho, kdo to pro ne dela. pokud by to ale nabizeli s brzdou a nejakou garanci minimalniho procenta narustu vykonu/momentu, tak proc ne.Ing.Magor píše:Na kvalitní chiptunnig mi ta cena taky přijde dost nízko a hlavně nechápu, proč za chip V70R chtějí 5990,- a az S60R 6990,-? že by sleva pro rodinně založené řidiče?
- Vůz: V70II D5 02
takemu chipu by som sa vyhol , inak moze auto skoncit na vrakaci .
preco si firmy ako heico a ini profi tuneri volva pytaju za remap cez 1000 eur ? je v tom zaruka , ze ti to skutocne a citelne zvysi vykon a neovplyvni zivotnost motora . napr. Rica ma program presne pre tvoje auto (vyzera to skor ako OEM 170hp verzia) http://www.rica.nl/viewcar.aspx?vehicle=145
na tu RICU jsem narazil na zahranicnich volvoforech, kde jsem neco hledal, jako na overenou pro chiptuning B5244S2 motoru. toho bych se nebal, jen ta cena.. na druhou stranu jsem nekde cetl ze snad dokonce samo volvo nabizi oficialne upgrade motoru 2.4D 96kw na 120kw - ale to je info nekde vycteny z netu, takze bez zaruky, mozna ze by se dal poptat i upgrade B5244S2 na 125kw prehranim SW v RJ.
- Vůz: S60 2.4D5 02'
volvo ponuka chipovanie samo, nam zvysovali S 80 II D5 vykonovo na tu najnovsiu verziu 151 KW. samozrejme novy soft dostal aj automat. spotreba nizsia, vykon badatelne lepsi a dost sa prevodovka zacala inak spravat(lepsie). ale samozrejme cena okolo 800 ecka...
S90 D5 AWD Polestar AT, 78 000Km r.v. 2018
S80 II AT 2.4D5, 252 000km r.v 2007
To jako fakt?Matoji píše:volvo ponuka chipovanie samo, nam zvysovali S 80 II D5 vykonovo na tu najnovsiu verziu 151 KW. samozrejme novy soft dostal aj automat. spotreba nizsia, vykon badatelne lepsi a dost sa prevodovka zacala inak spravat(lepsie). ale samozrejme cena okolo 800 ecka...
- Vůz: V70II D5 02
asi to bola 2.4D a ta sa od D5 lisi iba SW . ale da sa z toho v pohode dostat viac ako len 150kw
v anglicku maju dobre skusenosti s rica a mte , mnoho rokov , bez poruch , takze setrim na upgrade 198hp/430nm , to bude mazec
Nová D5 151kw se právě mimo jiné liší třeba tím že je Bi-turbo, ale podle volva ten motor předělali z gruntu. Proto se mi nechce věřit tomu že by vovlo ofiko zvyšovalo výkon slabších naftáků, které jsou starší koncepce.Drak3n píše:asi to bola 2.4D a ta sa od D5 lisi iba SW . ale da sa z toho v pohode dostat viac ako len 150kw![]()
- Vůz: V70II D5 02
tu je mala historia D5 motorov , snad to vysvetluje vsetky nejasnosti
D5 Euro 3 (163 hp / 340 Nm)
- Available MY 2001 - 2005
- VIN Code YV1xx79
- Tunes up to 198 hp / 435 Nm
2.4D Euro 4 (163 hp / 340 Nm)
- Available MY 2006 onwards
- VIN Code YV1xx69
- Tunes to 253 hp / 548 Nm
- Same engine as the D5 Euro 4 185 hp
2.5D Audi Engine (140 hp / 290 Nm)
- Available MY 1997 - 2000
- VIN Code YV1xx72
- Tunes to 174 hp / 330 Nm
- Found in 850, early V70 and early S80
D5 Euro 5 (205 hp / 420 Nm)
- Available MY 2010 onwards
- VIN Code YV1xx70
- D5244T10
- Twin turbo engine
- Tunes to 245 hp / 500 Nm
- Found in S80, V70, XC70, XC60
2.4D Euro 5 (175 hp / 420 Nm)
- VIN Code YV1xx72
- D5244T14
- Single turbo engine
- Tunes to 240 hp / 475 Nm
- Not to be confused with the older 72 engine code for the 2.5D Audi engine
D5 Euro 4 (180 hp / 350 Nm)
- VIN Code YV1xx77
- Found in early C30, V50, S40 and C70
- Tunes to 215 hp / 420 Nm
D5 Euro 4 (185 hp / 400 Nm)
- VIN Code YV1xx71
- Tunes up to 253 hp / 548 Nm
D Euro 4 (126 hp / 300 Nm)
- VIN code YV1xx81
- Tunes to 185 hp / 400 Nm
- Model not available in the UK
2.4D Euro 3 (130 hp / 280 Nm)
- VIN Code YV1xx74
- Tunes to 198 hp / 435 Nm
- Same engine as the D5 Euro 3 163 hp
2.4D Euro 5 (163 hp / 420 Nm)
- VIN Code YV1xx80
- D5244T16
- Twin turbo engine
- Found in XC70, XC60
- Same engine as the D5 Euro 5 205 hp
- Only available for the certain markets
- VIN Code YV1xx53
- D5244T19
- Tunes to 240 hp / 480 Nm
- Found in S80, V70
- Same engine as the 2.4D Euro 5 175 hp
- Only available for certain markets
- Not to be confused with the older 53 engine code for the T5
D5 Euro 4 (180 hp / 400 Nm)
- Available MY 2008 onwards
- VIN Code YV1xx86
- Found in C30, V50, S40 and C70
- VIN Code YV1xx79
- VIN Code YV1xx69
- VIN Code YV1xx72
- VIN Code YV1xx70
- D5244T10
- Twin turbo engine
- VIN Code YV1xx72
- D5244T14
- VIN Code YV1xx77
- VIN Code YV1xx71
- VIN code YV1xx81
- VIN Code YV1xx74
- VIN Code YV1xx80
- D5244T16
- Twin turbo engine
- VIN Code YV1xx53
- D5244T19
- Found in S80, V70
- VIN Code YV1xx86
Az tak sa zasa nelisi. bola to klasicka D5 185 hp. cipnutim sa vykon zdvihol minimalne na 151 kw verziu. normalne nam to ponukli vo volve.no problem.Ing.Magor píše:To jako fakt?Dyť tahle nová D5 151kW se od té předchozí poměrně dost liší a nechce se mi věřit, že by volvo něco takovýho ofciálně nabízelo....
- Vůz: V70II D5 02
no medzi tromi generaciami D5 su dost slusne rozdiely
Vo volve tomu nevěřím!Matoji píše:Az tak sa zasa nelisi. bola to klasicka D5 185 hp. cipnutim sa vykon zdvihol minimalne na 151 kw verziu. normalne nam to ponukli vo volve.no problem.Ing.Magor píše:To jako fakt?Dyť tahle nová D5 151kW se od té předchozí poměrně dost liší a nechce se mi věřit, že by volvo něco takovýho ofciálně nabízelo....
ja sa nehadam ze nie. ale my sa bavime o poslednych 2. rozdiely tam samozrejme su. ale najvacsi rozdiel je ze ta posledna je biturbo a mozno nejake marketingove kecy a tak ale inak su velmi podobne.Drak3n píše:no medzi tromi generaciami D5 su dost slusne rozdiely
Tak never, co ti na to mam povedatkarelvolvo píše:Vo volve tomu nevěřím!
pred istou dobou ked chcel foter kupovat outlandera mali akciu na starsiu motorizaciu oproti tej novsej co ma silnejsi psa agregat, po tom co reagoval ze ten wv agregat co je akciovy je slaby povedali ze ho nacipuju na taky isty vykon ze neni najmensi problem (nakoniec kupil S80 ).. cize ono to nejaky problem asi nebude pre dost servisov....
- Vůz: V70II D5 02
co ma vw spolocne s volvom , teda az na ten stary audi 5 valec ?
- Vůz: EV - NIRO
Libovka! a nejaky souhrn pro benzin by nebyl??Drak3n píše:tu je mala historia D5 motorov , snad to vysvetluje vsetky nejasnosti
Uplny zuzo by pak byl byl prehled ktere vsechny motory v jakych modelech a rocich jsou volvo a ketere uz ne a tim padem tudiz nebrat..
cisto len prikladDrak3n píše:co ma vw spolocne s volvom , teda az na ten stary audi 5 valec ?
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
firmna profi-chiptuning je osvěčená a mužu jí doporučit... znám 4 auta od nich a vždy maximální spokojenost... ... Sám zrovna přemýšlim o chipu..
