utržení ojnice
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
utržení ojnice
Příspěvek od st_Andy »
Johnny55 píše:Tak ale je velmi zle ked jazdim na Castrol a hladinu oleja dorzujem?
Totiz bol tam 5w40 magnatec tak som nevedel a ked som menil olej tak som daval tento isty.
Moze to zacat robit nieco zle?
V '99 bol este dlhorocnym partnerom Volvo vyvojarov MObil tož pri najblizsej vymene by som ho tam pre pokoj na duši vratil :)
jerguš
utržení ojnice
Příspěvek od jerguš »
Kdysi jsem na nějakých odborných olejářských stránkách četl (ale teď to nemůžu najít...), že kastról je bohužel firma, která rozlišuje východní (to jsme i my) a ostatní Evropu. Tj., že olej koupený u nás a např. v Německu se dost liší i když je ve stejném obalu. Ten u nás koupený přirovnávali k předraženému a v některých ukazatelích i horšímu Mogulu.... Snad to najdu a dám sem odkaz.
bylo: 850 2.5 20V B5254S man. 125 kW 1993 LPG
igi75
Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
utržení ojnice
Příspěvek od igi75 »
já jsem koupil S60 po majiteli co jí servisoval jen v Auto Hase a od začátku tam byl Mobil1 0W40. Já si dělám údržbu sám a když jsem měnil tak jsem raději zůstal u toho samého. Pokud to tam výrobce a autorizák dává, tak to je asi dobré. I když ta cena se mi nelíbila. Do mé astry leju už 4 rokem obyčejné parmo a šlape jak hodinky :D . Samozřejmě u mazlika se bojím. Tady na foru jsem někde taky četl, že ta 0w není moc dobrá, ale ve volvu snad vědí co dělají. Pokud někdo víte jakej je rozdíl mezi těma olejema , tak to uvítám. Samozrejmě mi je jasný, že ta nula značí nějaký mazací hodnoty za studena a ta druhá při zahřátí, ale podstata co by mělo bejt nejlepší z hlediska motoru. Spotřebu neřeším , mám vlastní čerpačku. (Malou, ale moji :P ). Naftu mi vozí paramo, ale zatím jsem s nima neměl problém.
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
yoby
utržení ojnice
Příspěvek od yoby »
igi75 píše: Pokud to tam výrobce a autorizák dává, tak to je asi dobré. I když ta cena se mi nelíbila.
No, s tím bych byl opatrnej... autorizák a výrobce ti tam naleje to, co má nejvýhodněji nasmlouváno s dodržením aspon minimální kvality
igi75
utržení ojnice
yoby píše:
Jasný , co člověk to názor, ale podle Tebe jakej je " nejlepší "olej, pokud chci dopřát motoru.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
utržení ojnice
Příspěvek od Sarkasmic »
no hlavne nejhorsi je castrol.... :lol:
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
utržení ojnice
Příspěvek od Drak3n »
kruci , ja jazdim na 0w30 B5 od kastrólu :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
utržení ojnice
z toho si nic nedelej,podle nekterejch lidi by muj motor uz davno nejezdil kastrol krouti uz neco pres 200 t.... Ale je to starsi kousek B200F s náletem nyní již přes 700t,tak možná protor ten castrol nevaa-že ten motor je už de fakto posmrti... :D :ROFL:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
utržení ojnice
Příspěvek od lucki »
Drak3n píše:kruci , ja jazdim na 0w30 B5 od kastrólu :D
diesel je nieco ine :D
440 turbo, 1.7 '89, modra
st_Andy
utržení ojnice
ten se da zahustit se sirupem a pit :green:
karelvolvo
utržení ojnice
Příspěvek od karelvolvo »
A to nemáš strach? Takový olej do tvého motoru vůbec nepatří ty musíš mít spec. B4 !!
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
utržení ojnice
tak strach nemam , lebo si myslim , ze B5 bude upgradnuta B4 , takze uskodit to nemoze .nakoniec je predpisany na novsie D5 a tie niesu zvnutra o moc rozdielnejsie . obcas skusam aj 200km/h a v pohode , olej neubuda . ale spravam sa k autu slusne , dostatocne chladim po jazdeni a kontrolujem olej . ale na jar uz chcem menit za mobil1 a dat tam nieco ine ako 0w.
karelvolvo
utržení ojnice
Já jezdím na 10W40 a nebojím se klidně 230
rotorhead
Vůz: Peugeot 406 2.0 Hdi Break
utržení ojnice
Příspěvek od rotorhead »
videl jsem stejnou vec, a oficialni pricinou bylo ucpani mazacich kanalku v klikove hrideli, u konkretniho motoru castou zmenou typu oleje a nasledne uvolnenim usazenin, ktere nasledne zablokovaly mazaci kanalky.
Peugeot 406 HDi, Break, 80 KW, 1999
Teprve hledam tu pravou.... V70 II, D5, automat :-))
igi75
utržení ojnice
rotorhead píše:videl jsem stejnou vec, a oficialni pricinou bylo ucpani mazacich kanalku v klikove hrideli, u konkretniho motoru castou zmenou typu oleje a nasledne uvolnenim usazenin, ktere nasledne zablokovaly mazaci kanalky.
tento názor se mi zdá být alespoň technicky zodpovězený a reálně by na tom mohlo něco bejt :good: . Nemám rád takový řeči jako, že tohle stojí za prt a tohle je zase super. Jezdím sice na mobil1 , ale pokud někdo haní třeba castrol, tak alespoň to trochu technicky okecat a ne jen že stojí zaprt. Jedna babka povídala..... :twisted:
nidy
utržení ojnice
Příspěvek od nidy »
karelvolvo píše:Já jezdím na 10W40 a nebojím se klidně 230
Člověče, to máš menší kola né? Je pravda že jsem to ještě nezkoušel
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
Roger
utržení ojnice
Příspěvek od Roger »
nidy píše:
Spis by mel vetsi nee? :wink:
Ex:
karelvolvo
utržení ojnice
Při dvoustovce to točí tušim 4200ot. motor odstavuje 5200ot. Ale co mám vyzkoušené tak tempomat funguje jen do 200kmh. Jinak kola mám 16-ky
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
utržení ojnice
Příspěvek od tymon »
budu ted menit olej v 50-ce (2,0D).. ted jsem tam mel LiquiMoly TopTec 4200 a premyslim, ze tam dam Mobil 1 Formula ESP 5W30 nebo radsi 5W40 (kvuli tomu, kdyz bude v lete velke teplo)? Nebo mam zustat u LiquiMoly?
jaky na to mate nazor pratele? :roll:
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
utržení ojnice
tymon píše:budu ted menit olej v 50-ce (2,0D).. ted jsem tam mel LiquiMoly TopTec 4200 a premyslim, ze tam dam Mobil 1 Formula ESP 5W30 nebo radsi 5W40 (kvuli tomu, kdyz bude v lete velke teplo)? Nebo mam zustat u LiquiMoly?
Mobil 1
lucki
Vůz: S60, 2.4T
utržení ojnice
5W40
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
utržení ojnice
Příspěvek od Peťo »
5w-50 8)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
utržení ojnice
Peťo píše:5w-50 8)
to uz je zbytocne nie?
Peťo
Zabanován: Trvale
utržení ojnice
Příspěvek od Peťo »
pri T motore? kolko je v lete stupnov? a kolko ma taky dobre vytoceny turbo motor? staci pozriet ako dopadol jeden majitel na SK fore ked robil mini slalom s 0W-30
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
utržení ojnice
Příspěvek od Ortový »
to karelvolvo: ale to máš načipované,nie? mám síce automat,a odraďuje pri 4000 ot/min,niekedy aj pri vyšších,podla toho,akú má náladu a ako mu šlapem na krk,ale viac ako 5000 mi nevytočí a tých 230 sa mi tiež nezdá na 120 kW verziu D5...
galéria
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90
