940 GLE- zadná náprava
Zdravím, dnes som mal auto na jame, a pozeral som ako to tam vyzerá vŠetko ok, len jedna otázka, pankharská tyč má byť trošku ohnutá do obluku alebo má byť rovná, lebo je skoro na fúz od nejakeho cidla na diffe... tak som si teraz nie istý
- Vůz: Volvo 1980-97
je trošku ohnutá a prochází skoro na fúz okolo snímače otáček pro tachometr příp ABS....
lebo rozmyslal som kde by molha bt pohnuta naparava, nevyzera zdola ze je pohnuta, ale jedno kolseso je zastrcene v blatniku viac druhe je viac vysupene, a neviem kde by to tam bolo pohnuté... zeby sa posunula náprava od ramien? lebo som si vsimol ze ramena su na sroboch, a naprava je vnich ulozena, ze su to kvazi objimky. ja uz neviem :-X
taky jsem to řešil... A pak sem koupil druhý auto a tam je to uplne stejný. Počítám že to máš na kombíku....
nie 940 Sedan, kupil som ju stým že auto dostalo šupu na lave zadne koleso od obrubnika, a aj napohlad je ta naprava cca 2cm doprava vyosena
a nesedí nahodou na zadek? Pokud jsou unavený pružiny je to normální....
nevsimol som si zeby bol sadnutý dole, mam v plane vymenit tlmice, ale ajtak mi to nesedí s tým bočným posunom
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Pruziny pomozu viac, tlmice nemaju nosnu funkciu.Pavol.R píše:nevsimol som si zeby bol sadnutý dole, mam v plane vymenit tlmice, ale ajtak mi to nesedí s tým bočným posunom
To je v poriadku ale tlmice su vymlatene to viem urcite, pruziny sa tiez mozu popritom vymenit, ale stale si myslim ze to nieje spojene so spomenutým posunom nápravy, mohlo to ujst na silentblokoch ? 2xm? utrhnuté niesu. alebo zeby v karosérii
a kdyz jedes rovne,mas volant rovne?
noo prave nie nemám mám ho, hodne dolava.
