Prosím o adresu,kde dělají repase CR za 1100Kč Mi řekli 4600 bez DPH v Bosch servisu ve FMToirtap píše:Okolo 200000 km jsem taky začal řešit viz. zela první příloha v tomto vlákně. Hodnoty byly taky šílené. Nikdo si něvěděl rady až mi v Bosch servisu ve Starém Hradišti u Pardubic vyměnili 3 trysky u CR vstřikovačů (á 1.100,- Kč) a bylo po problému. Od té doby mám cca 20 tis a spotřeba opět 6,6l. (jezdím dost město).
Takže dle mé zkušenosti se vyplatí nechat si vstřiky projet na mašině u profíků a zbytečně nevyhazovat desítky tisíc za pokusy po celé ČR.
Otázka - CR vstřiky
Otázka - CR vstřiky
- Vůz: ---
Otázka - CR vstřiky
Tím bych si tak jistej nebyl. Že je to taky Bosch servis ještě neznamená, že bude umět totéž. Aspoň teda já jsem měl tu čest se třema z nichž jen jeden se dá označit jako rozumnej.sordo píše:Stejný Bosch servis je i v Brně, tak vyzkouším.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Otázka - CR vstřiky
tak jsem se trochu pídil. v Mostě Auto Peleška taktomartinopel píše:Prosím o adresu,kde dělají repase CR za 1100Kč Mi řekli 4600 bez DPH v Bosch servisu ve FMToirtap píše:Okolo 200000 km jsem taky začal řešit viz. zela první příloha v tomto vlákně. Hodnoty byly taky šílené. Nikdo si něvěděl rady až mi v Bosch servisu ve Starém Hradišti u Pardubic vyměnili 3 trysky u CR vstřikovačů (á 1.100,- Kč) a bylo po problému. Od té doby mám cca 20 tis a spotřeba opět 6,6l. (jezdím dost město).
"Dobrý den,
děkuji za informace. Postup při stanovení ceny za opravu commonrail Boch vstřikovačů je následující, CR vsřikovače se nejprve testují podle předpisu, na základě naměřených výsledků se stanovuje cena opravy.
Testace 1 ks stojí 450,-Kč, testují se vždy v sadě. Jsou tací koumáci, kteří si nechají otestovat a posléze opravit 1 ks, a pak jezdí s dalšími.
Ceny oprav se pohybují od 3000,-Kč - 4800,-Kč za 1 ks, cena opravy se stanovuje na základě testace CR vstřikovačů. Díly pro opravu CR Bosch jsou k dispozici, opravy jsou většinou do druhého dne hotové."
Otázka - CR vstřiky
Taky jsem trochu hledal a v podstatě můžu potvrdit. Chlapík z Troubska co se tímhle zabýva má ceny: 400,-/ks za otestování a pak 3000 - 3500 za opravu. Dily většinou skladem. Do druhého dne hotovka.tak jsem se trochu pídil. v Mostě Auto Peleška takto
"Dobrý den,
Otázka - CR vstřiky
Takže všechny vstřiky jsou venku. Zítra jdou na repas.
Když jsem vytahoval, byly pěkně zaprasené. Dva nich v podstatě komplet černé od směsi nafty oleje.
Jak pak postupovat při jejich montáži a jak očistit dosedací plochy a otvor? Nerad bych, aby ten bordel napadl do válců.
Otázka - CR vstřiky
Jak jsem je měnil já tak jsem si na vysavač přidělal pomocí lepící pásky zahradní hadici.
A vysál jsem co šlo, potom hadr na nějakou železnou tyčku, namočit do toluenu a pomalu čistit.
Do lesku to trvalo ale podařilo se, důležitá je ta dosedací plocha měděného těsnění.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
