Automatické zavírání okna. Nová závada, ale Vyřešeno!
Automatické zavírání okna. Vyřešeno!
vypada to na dve kategorie aut - je tady dost lidi evidentne, komu to nejde... pochybuji, ze bychom meli vsichni vadne prepinace..
- Vůz: S60, 2.4T
to len tie sockove vraky to nemajuwickey píše:vypada to na dve kategorie aut - je tady dost lidi evidentne, komu to nejde... pochybuji, ze bychom meli vsichni vadne prepinace..
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: tak třeba trabant
spis by mne zajimalo co je treba k tomu aby to zavrelo okna samo po zamknuti auta
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Koupit si ochcávku.scoff píše:spis by mne zajimalo co je treba k tomu aby to zavrelo okna samo po zamknuti auta
kde by ty to vzala myslim ze nektere 50 to majiraolsa píše:Koupit si ochcávku.scoff píše:spis by mne zajimalo co je treba k tomu aby to zavrelo okna samo po zamknuti auta
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Octávky to mají už od jedničkové řady. Stačí podržet déle zamykací tlačítko a okna se zavřou. Funguje to i obráceně, když otevíráš auto tak při delším podržení otevíracího tlačítka se okna otevřou do té vzdálenosti jak dlouho držíš tlačítko. Akorát nevím jestli to nebyla výbava na přání.
Co se týče Volv, tak se to tady už někde řešilo - některá to umí, ale která, to netuším, moje ne-e.
jj mohu potvrdit u jednickove Ochcavky, pokud clovek mel otevirani vsech oken v elektrice, tato vyborna funkce byla (i stresni okno zavrelo a nebo otevrelo)raolsa píše:Octávky to mají už od jedničkové řady. Stačí podržet déle zamykací tlačítko a okna se zavřou. Funguje to i obráceně, když otevíráš auto tak při delším podržení otevíracího tlačítka se okna otevřou do té vzdálenosti jak dlouho držíš tlačítko. Akorát nevím jestli to nebyla výbava na přání.
nachapu Volvo, ze takovou vychytavku take nema
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
killer
Bude: Volvo ???
Jo však se taky stávalo že stála na parkovišti ochcávka a z ničeho nic měla všechny okna dole. Všichni tady pořád říkají jak jezdí s klimou stále na AUTO pak nechápu na co ty okna otvíráte
Třeba proto že když přijdeš k rozpálenýmu autu na parkovišti, tak je efektivnější otevřít okna a nechat horkej vzduch vyluftovat, než čekat až to milostivě vychladí klima. To bys pochopit mohlkarelvolvo píše:Jo však se taky stávalo že stála na parkovišti ochcávka a z ničeho nic měla všechny okna dole. Všichni tady pořád říkají jak jezdí s klimou stále na AUTO pak nechápu na co ty okna otvíráte
Mně to teda nechybí. Já když mám klimu na auto což je většinou jen v létě tak jak odemknu auto tak se okamžitě spustí ventilátor naplno a jak otevřu dveře vše vyletí
No jo , holt jsou lidi co nemaj tak geniální auto, tak si ty okýnka otevřem.karelvolvo píše:Mně to teda nechybí. Já když mám klimu na auto což je většinou jen v létě tak jak odemknu auto tak se okamžitě spustí ventilátor naplno a jak otevřu dveře vše vyletí
spis mi de oto ze kdyz jnekym jedu tak si to okno treba v zadu otevre
protoze v zadu neni auto tak oclazovano klimou
jinak vozim psa a obcas mu to okno stahuju ad ho to ochlazuje
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Několik let na S60 mi to dělalo taky, říkal jsem si OK, socka edice.wickey píše:oživím toto téma - jak je možné, že moje S60 model 2004 neumí automaticky vytahnovat spolujezdcovo okno, i když polohu na čudlíku takovou má? lakiova XC70 2002 to umí a jak tady čtu, umí to i 2000ky...
tak kde je kuwa problém? v autorizáku mi bylo řečeno, že to umí až po FL, okna jsem inicializoval a nic...
Pak mi marra na diagnostice nakalibroval okýnka a najednou to začalo fungovat i u spolujezdce:-)))
Takže na diagnostiku a nakalibrovat:-)))
kalibrace, vse probehlo a prd
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Ja som si to tiez cez diangostiku kalibroval a nic to nepomoholo
Hlavne ma sere 1 vec - ten zasrany modyl co ovlada okna (pozeral som to cez diagnostiku) vie o tom, ze som stlacil tlacitko do 2hej polohy ale proste to okno nevyleze samo az hore.
proste 2004 R su low a nejde to
Tak jsem v sobotu řešil znova problém s otvíráním okénka, tentokrát u řidiče. Vůbec nereagovalo na stisknutí tlačítka dolů, ani na druhou polohu. Pouze při stisknutí nahoru se okénko pohlo. No párkrát jsem zmáčknul nahoru a najednou okénko samo sjelo o cca 5 cm dolů.
Při následném krátkém stisku na první polohu nahoru se pohlo nahoru a při stisknutí na druhou dojelo úplně nahoru, ale nějak divně. Prostě jinak než obyčejně.
Tohle jsem zkusil několikrát za sebou a stále stejně. Zkoušel jsem i jestli bude okno reagovat na podržení rukou, ale skříplo mi to prsty a jen tak tak jsem je dostal ven.
Ostatní okna reagovala na tlačítka u řidiče normálně.
No shodil jsem tapec a zkusil odpojit a zapojit modul tlačítek - žádná změna. Pak jsem zkusil odpojit a zapojit motorek okna - pořád stejné. No řekl jsem si jestli není nějak zaseklý mechanizmus stahování a tak jsem vzal dva kousky kabelů odpojil konektor od modulu tlačítek (zadní, ten se silnějšími kabely) a propojil přívodní kabely (červený a černý) s kabely vedoucími do motorku (červený s černým pruhem a růžový (fialový - teď si nemůžu vzpomenout, prostě ten poslední silný kabel)) a HEURÉKA okno sjelo dolů.
Nesjel jsem s ním úplně dolů, ale nechal ho asi 7 cm od spodního okraje. Zkusil jsem znovu zapojit konektor do modulu a zkusil tlačítka - A HLE ONO TO FUNGUJE - okno při stisku první polohy nahoru se pohlo nahoru a při dostisknutí na druhou se dovřelo. Při stisku první polohy dolů se pohlo dolů a při dostisku dolů dojelo do té polohy do které jsem dojel "ručně" pomocí kabelů.
Řekl jsem si "když to funguje takhle, tak to musí fungovat i úplně dolů" a opakoval postup s kabely s tím, že jsem s oknem dojel do běžné spodní polohy.
Od té doby opět okno funguje tak jak má na všechny čtyři polohy (dvě dolů a dvě nahoru). Namontoval jsem zpět tapec a opět je volvík plně funkční.
Možná by to spravila diagnostika a kalibrace oken, ale takhle jsem si to spravil sám a zadarmo.
Uživatelé procházející toto fórum: jancho
