Tři měsíce v té zásuvce u synátora fungovala, tak to asi ne.
Ale zkusím ji strčit do zásuvky u nás doma, třeba nevyhodím celý barák.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Máš tam jistič nebo chránič? Bohužel (nebo naštěstí) rozebranou jsem měl jen myčku a pračku. Se sušičkou nevím do detailu.
Důležité je, zda pojmem "pojistky" se myslí jistič anebo proudový chránič.
A. Proudový chránič vyhodí cokoli, co lehce "propouští" na "kolík". Je-li to IHNED po zasunutí vidlice do zásuvky, tipnul bych někde na zdrojovou část ovládací desky, nebo někde trošku zatekla voda.
B. Jistič vyhodí až nějaký tvrdý zkrat. U sušičky neumím moc poradit, u myčky / pračky často topné těleso, u mojí předposlední myčky zaplavené a tedy shořelé okruhové čerpadlo.
Od toho bych se odpíchnul.
Sušičku měl synátor v Hradci v bytě na chodbě. 3 měsíce fungovala bez problémů a najednou začala vyhazovat pojistky. Tam bude obyčejný jistič.
S tím zatečením bych to taky tipoval.
Uvidím zítra až to rozhodím.
Sušička není nová, jedná se o bazarový kousek. Mám na to záruku, tak když to bude něco většího tak ji vrátím. Bohužel je to neznámá značka - dovoz z Německa - Exquisit.
No jo, tak to v podstatě může být cokoli.
Divný je, že to vyhazuje IHNED po zastrčení do zásuvky. Já nevím, jak funguje sušička, ale myčka po připojení do zásuvky byla v pohodě. Až teprve po navolení a spuštění programu si udělala "diagnostiku", tj. cvakla si oběhovým čerpadlem a pak to vyhodilo jistič. Tím myslím, že ty silové členy se nepřipojovaly ihned po připojení do zásuvky. U sušičky nevím, ale mohlo by to být podobné.
Neznámá značka nevadí. Díly se sehnat většinou dají. Sice výrobci celek prodávají pod svými značkami, ale vnitřek je vesměs skládačka z dílů, které dělá omezený počet výrobců. Např. vypouštěcí čerpadlo používá X dalších výrobců. Podle čísla na dílu a obrázků se to většinou dá vygooglit. Já takhle sehnal na "českou" (ne příliš známou) značku Concept vypouštěcí čerpadlo, který bylo do nějaký "značkový" myčky.
Hodně věcí se dá koupit tady:
https://www.elektra-dvorak.cz/
Bohužel se v tom nedá moc dobře hledat, ale i tak je to dobrý.
Tak držím palce
EDIT: z té ovládací desky se dají odpojit konektory k "akčním" členům, příp. na jiných vhodných místech. To bych nejdřív rozpojil a proměřil. Tvrdý zkrat, co vyhazuje jistič (ať je spálené L-N nebo na kostru) by mělo jít změřit. Vylučovací metodou, ale někdy je to boj
Tak držím palce
Souhlasím s vylučovací metodou. Změřit odpor L <-> N na spotřebiči a postupně odpojovat.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Nové turbo, ktoré prepúšťa olej. V aute bolo 3 dni
a kdyz ji zapojis vypadne to uplne tise nebo se zableskne a ozve rana?raolsa píše: 09 bře 2022 21:30 Sušičku měl synátor v Hradci v bytě na chodbě. 3 měsíce fungovala bez problémů a najednou začala vyhazovat pojistky. Tam bude obyčejný jistič.
Ještě jsem to nezkoušel, nebyl čas.
A vyhazuje to teda jistič, nebo chránič? Takhle po zapojení většinou vyhazujou chrániče. Ale tak či tak to nebude velká závada, pokud to s sebou něco nevzalo, protože chyba musí být ještě před trafem, nebo na primáru.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Pokud vyhazuje jistič (nikoli proudový chránič), tak tam je dost "tvrdej" zkrat. Ujisti se v první řadě, že jistič je funkční, tím že do zásuvky zapojíš jiný spotřebič. Pak začni přívodním kabelem, jestli panímáma na něj nešlápla jehlou z lodičky, nebo nějaký živočich neměl hlad, či chuť si hrát. Dále pak (má-li ten přístroj) mechanický vypínač, který může být prohořelý, následně případné odrušovací filtry, kde může být proražený kond. Pochopitelně všude kudy teče proud nesmí téct zároveň voda. Někdy stačí i vlhkost, která spolu s prachem vytvoří vodivou cestu pro zkrat.
Na nějaká trafa a primáry bych moc nesázel, pokud není přístroj 100 let starý.
Bude tam nejspíš nějaký spínaný zdroj, tam může být proražený kondenzátor.
Další závady jsou už spíš pro kvalifikované opraváře, neb budou vyžadovat náhradní díly, amatérsky většinou nedosažitelné a většinou i neopravitelné.
Tak hodně štěstí.
Tak hodně štěstí.
Pokud vyhazuje proudový chránič, je postup podobný s tím drobným rozdílem, že cesty malých proudů (cca 30mA) jsou nevyzpytatelné a běžným multimetrem ne zcela dohledatelné. Špičkové napětí v síti dosahuje hodnot cca 320V a ty už dokáží projít různými cestičkami narozdíl od napětí, kterým měří ohmetr na multimetru. Takže pokud nevlastníš potřebnou měřící techniku, tak je to spíš o štěstí, zkušenostech a intuici spolu s metodou pokus omyl.
Díky za rady, moc se v tom vrtat nebudu, pokud tam neuvidím něco na první pohled, tak to prostě odvezu na reklamaci a bude.
Já toho synátora zabiju.
Strčím sušičku do zásuvky - žádná reakce.
Tak navolím program, rozsvítil se displej s časem a po stisknutí čudlíku sušička normálně maká.
Hlavně, že jsem mu říkal ať zkusí jinou zásuvku.
Přítelkyně ho zabije ještě dřív než já, mají mimino a kvůli tomu, že to nevyzkoušel jinde, jsou 3 týdny bez sušičky.
- Vůz: Bílý
To mi pripomina kamarada.
Rikam - udelal jsi doma X a Y jak te zadala tvoje?
Ne.
Proc?
Nechtelo se mi, tak jsem rekl,ze to nejde. Kdyz reknu, ze to udelam jindy, tak jen posouvam problem. Kdyz reknu,ze to nejde, tak se o tom uz pak nemluvi
Ne.
Proc?
No a bez sušičky mezitím ušetřili spoustu elektřiny. Zeptej se synátora, jestli fakt není rozbitá.
A mě to připomíná ten vtip ze života.jirka87 píše: 10 bře 2022 18:48 To mi pripomina kamarada.
Ne.
Proc?
Nemusíš mi připomínat 6x za rok, že mám tu žárovku vyměnit, já to udělám.
Tak to je nejlepší řešení problémuraolsa píše: 10 bře 2022 18:41 Tak navolím program, rozsvítil se displej s časem a po stisknutí čudlíku sušička normálně maká.![]()
Při pretěsňování ventilových vík jsem jsem potřeboval vytáhnout i vstřikovače a ač jsem je tlačil prstem přes sací kanál tak z některých spadla čepička. Na pár kusech jsem následně ještě našel prasklou plastovou misku která je nad čepičkou. Otázka na znalé je má smysl čepičky znovu nasadit a dáji se někde koupit ty plastové podložky? Nebo je to na nové vstriky. Takhle blbe to vem šli protože o kroužky jsou za ty léta jak beton. Díky za radu.
Na ebayi seženeš na vstřiky komplet repas sadu nebo zkusit servis na vstřiky (třeba jetservis.cz), ty budou mít nejspíš také.
Díky, v pondělí to obvolám. Chtěl jsem to zítra dodělat, tak holt bohužel.
Vapíku nebuď smutnej. Je naopak zázrak, když výstřiky přežijí bez úhony.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Dotaz, jelikož to vidím poprvé.
Nové S/V90 se dají origo objednat v téhle ,,black,, úpravě (černé logo, nápis,..)?
Na nových MB, BMW se mi tyto black edition strašně líbí, ale u Volva vidím prvně.
https://auto.bazos.cz/inzerat/149753732/volvo-v90-cross-country.php
Takže custom nebo samodomo?
Kdosi to házel na fb, je to možné normálně za docela malý příplatek objednat od nového.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
A tohle šlo také objednat?
