metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Jak moc se posunu v 100-160 se teprv uvidí. Jinak Kryštofe ano, soft je udělanej jen pro moje auto, aby se počítalo se vším co jsem doposud změnil... Brzy určitě proběhne brzda aby to bylo černé na bílém 8)
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Tak příprava aut na zimu je konečně za mnou :)
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
metju píše:Jak moc se posunu v 100-160 se teprv uvidí. Jinak Kryštofe ano, soft je udělanej jen pro moje auto, aby se počítalo se vším co jsem doposud změnil... Brzy určitě proběhne brzda aby to bylo černé na bílém 8)
Tak to palec hore pro kluky teda. Bylo nějaký ladění, nebo jen nalili soft ?
btw: nechci to vědět proto, že bych chtěl do budoucna cokoliv zpochybňovat nebo hanit, jen mě to prostě zajímá
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
vyřešenej ulomenej bazmek co drží zadní plato... :
estetika nic moc, ale funci to splňuje...
Tasso
Vůz: Volvo V70 2004 B5204T5
Příspěvek od Tasso »
Dneska sem vyměnil rozbitou mlhovku a přidal 20 hustoklokanů díky samolepkám :D
Volvo V70 2004 B5204T5 Volfi
Vida k dispozici
zahradník
Vůz: Volvo 940 Polar B200FT 95'
Příspěvek od zahradník »
zavřít šíbr..ne že by nefungoval, ale nějak jsem na něj celej tejden zapoměl... :oops:
Volvo 940 Polar 1995, B200FT
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Vymena tycek stabilizatoru..klid od potukavani doufam ze na dyl
Na obou autech postelovana vule na spojce klimakompresoru.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
A pomohlo to?
S60 ano.
V70 včera a budu čekat na vedra.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ja bych asi taky potreboval postelovat. kdo mi to posteluje, pripadne jak si to posteluju sam, jestli je to teda doma proveditelne?
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
hajnej píše:Na obou autech postelovana vule na spojce klimakompresoru.
Tise zavidim. Ja se dneska o to pokusil taky, ale z dostupne rampy me vyhodili tamni garazisti a dalsi rampy jsou zamknute :(
Dobrá dobrá, přemluvili jste mě. Bohužel nemám fotky, to prostě nejde v tom stresu :)
NÁŘADÍ – demontáž spojky:
Prstýnková desítka – řáčna se nevejde – povolení středového šroubu spojky
Velký plochý šroubovák – k podržení spojky pro povolení středového šroubu
Pevnostní šroubky – průměr 5, délka cca 3cm – stažení spojky
Plochý klíč osmička, z jedné strany jako ráčna – utahování šroubků (určitě zakoupit)
Ocelový kartáč – očištění dosedacích ploch spojky
Malý šroubovák – na vytažení podložky ze spojky
Gumycuk
POSTUP:
1. Vyheverovat pravý předek, zajistit proti pádu – budeš ležet pod autem.
2. Odendat přední část podběhu, vyhnout ven a zjistit gumicukem za masku nebo značku.
3. Zalehnout pod vůz, najít ideální polohu.
4. Prstýnkovou desítkou + kontra šroubovák povolit středový šroub. Nejlépe trhnout. (děti by u toho neměly být, bude hodně sprostých slov).
5. Do 3 menších dírek blíže středu spojky našroubovat rukou pevnostní šrouby rukou až na doraz. Jde to lépe shora, spojkou se dá potom pomalu otáčet (za šroubek nebo šroubovákem tlačit na výstupky) pro dosažení dobré polohy pro zašroubování dalších šroubků. Opět hodně sprostých slov.
6. Šroubky postupně utahovat plochou osmičkou (já jsem na jedné straně zalepil papírovou páskou, aby mi furt nevypadávaly hlavičky šroubů). A jako ráčnou postupně utahuješ a tím stahuješ spojku. Když se spojce moc nechce, průběžně poklepat po obvodě tvrdým dřevem nebo něčím podobným.
7. Spojka je dole, odebereš podložku, očistíš dosedací plochy spojky i kompresoru (ocelový kartáč).
8. Zalehnout pod vůz, nasadit zpět spojku, kontra šroubovák a postupně utahuješ až na krev.
ObrázekObrázek
anonym_user
Tez byla varianta sundat kolo atd. ale podbeh mam zanytovany a nemam nytovacku, takze to padlo. Jinak super, asi za dva tydny budu u kamose delat brzdy, tak snad tu klimu udelame taky...
Jinak klima mi uz neklimuje vubec, tak snad to nebude dojebane jeste jinak...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Dnes tyčka stabíku,vůle na klimaspojce (doufám že už nikdy víc) a motol (MOTorový OLej)
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
malwin
Vůz: XC70 D5 136kW 2006
Příspěvek od malwin »
tak dneska vypadavajici kabel z kontaktu na startovaci civce, olej a trocha opravy laku po debilovi. jeste to neni finalni. jsou tam skrabance po 2000ce smirglu. jak bude chvilka, tak jeste probehne zalesteni Menzernou...
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
anonym_user
Dnes vymena prednich kotoucu a desticek a samozrejme brzdovou kapalinu. A nebyl bych to ja abych na neco nezapomel. Palivovy filtr budu muset vymenit pozdeji :D
Asistoval mi znaly kolega, ale priste uz to asi zkusim sam...
Jelikož sem si perfektně seřídil sbíhavost na Bluovi jen a pouze jízdou a furt mi bylo divný, jak může na zadokolce mít vliv, jesi stojim nebo nestojim na plynu, tak sem se pod to potopil a koukám na totálně vymačkaný silentbloky na záchytu reakce. :cry: Křápy, nevydrží to ani 450tkm (najeto 438, na silentblocích bylo 1990).
Za lahev wizoura sem byl připuštěn k lisu a přelisováno za hodinku. Stačilo na to 8t. Cenovka všech 4ks byla ukrutných 480Kč od Meyleho.
Dneska to tam vrznu zürück a budu zase seřizovat :-D
EDIT: Tak sem to tam vrazil a ještě při té příležitosti dolil trochu oleje do difu. Chtěl sem ho vypustit, ale vypadal dobře, taxem jen docmrndnul, když už sem to měl správně z kopce :twisted:
Haben
Příspěvek od Haben »
Uz jsem zase dlouho do niceho nevrtal, tak jsem si dal poprve cvicne dolu zadni naraznik a vycistil kontakty na parkovacich senzorech. Dolu sel naraznik dobre, nahoru jsem proklinal asi 20 minut Volvo nad zapojenim anteny, jak nejaky vul muze udelat tak kratkou kabelaz. Az pak jsem zjistil, ze debil jsem ja, ze naraznik normalne nasadim a az potom krytem u lekarnicky pohodlne antenu zapojim :Yahoo!:
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Co je to vůbec za anténu pod zadním naraznikem, když jedna anténa je nalepená i na zadním okně?
Samozřejmě myslím boční zadní okno, že na úplně zadním je vyhřívání to vím dokonce i já :-)
V70 2.4T 147kW MY2001
Haben
To nevim, antena je pekny kus plechu v cca 1/3 prave casti narazniku. Predpokladam radio. Na navigaci to asi nema smysl.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Dopi píše:Co je to vůbec za anténu pod zadním naraznikem, když jedna anténa je nalepená i na zadním okně?
Velmi zjednodušeně: Pro dosažení maximálního signálu je použitím dvou antén vytvořena anténní řada. Dosáhne se zvětšení zisku (až dvojnásobně, tj.+3dB) , směrovosti a potlačení nežádoucího signálu.
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Takhle mi to úplně stačí, díky.
Haben
I ja jsem chytrejsi, diky
Zpět na „Jak co vyladit???“
