- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Taká blbosť. Mám tu pumpu na servo. A ten držiak remenice (to čo má 3 diery so závitmi) je "vysoký". Keď to dám na auto, tak remenica je vyosená, klinový remeň ja na šikmo.
Stará vs. nová pumpa sú rovnaké, rozdiel je len v tom držiaku remenice. Myslíte, že obyčajným trojramenným sťahovákom to pôjde dole? Uvažujem, že držiak prehodím zo starého čerpadla.
- Vůz: V60 D5 AWD
Ahoj, neví někdo jak se v mapách, ať už Google, seznam, locus a pod., dá označit bod a od něj okruh např. 1km.? Nebo jiné mapy.
Díky
Díky
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Může termistor, co v autě měří teplotu v interiéru, nějak "zestárnout" a začít házet rozdílnou hodnotu?
Může a může se uplně podělat. Stalo se mi to u NTC v kotli junkers (jediná závada za 25let)
Ale dá se změřit a ověřit tak jeho ne/závadnost.
No vzhledem k tomu, že na diag mi to ukazuje 23° a na externím teploměru 19° a v autě je pocitově těch 19° tak bych řekl, že asi v pořádku nebude.
Ale někde bych měl mít doma nové náhradní, tak je zkusím najít a vyměnit.
Ideálně si vyhrát s paralelním nebo sériovým rezistorem a posunout tak jeho charakteristiku. Zkoušel jsem tam náhradní termistory a tam byla odchylka ještě větší.
Takhle jsem si posunul spínání LPG (na 20°C), páč nemám diag na stefanelli
A žádný velký hraní, dá se tam trimr a ten se našteluje po libosti.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, mám pro vás malý rébus. Měnili jsme ramena. Udělali geo, ale byla špatně sbíhavost. Trošku jsme to stáhli a hodili na předek "šlupky" na vyzkoušenou. Bohužel ani na druhý pokus to není ideální, takže teď už to uděláme pořádně
Jsou sjeté vnitřní kraje, to je poměrně jasné. ALE vrtá mi hlavou, že za cca 500 km se sjely nejen kraje, ale "vyžralo" to i vzorek až za středem k vnějšímu kraji. Za 500 km tam ubyl skoro 1mm. Je na pneu vidět i "linka" po jízdě na asfaltu (vyznačeno žlutě). Fialově místa, kde ubyl vzorek. Kraj - rozbíhavost, ale co ta část středu spíše u vnějšího kraje? Auto nikam netáhne, jede v pohodě rovně. Volant taky. Pneu mají 240 kPa, tj. na spodní hraně tlaku. Ještě ověřím manometr.
Je to pohled ZEPŘEDU, tj. na pravé kolo při pravém rejdu. Pravá pneu je z bazaru, levá byla "moje". Druhá pneu je sjetá totožně.
Nedává mi to smysl, čekal bych, že bude ohoblovaný kraj-střed, ale ne za středem. Nesetkal jste se s tím někdo? Geo večer dorovnáme, ale ten vnější střed mi fakt vrtá hlavou, aby tam nebylo něco dalšího. Předem děkuji za pomoc
EDIT:
pneu namontovány správně Outside stranou ven. Na levém kole původní pneu, která byla celou dubu vlevo a ojetá je totožně.
EDIT:
jakou čekáš odpověd pokud nemáš správně geometrii ani na druhý pokus?
No, že jsem blb, to je jasný
Ale jediná věc, která je blbě je sbíhavost.
Čekal bych, že guma bude ohoblovaná od kraje až ke středu poměrně rovnoměrně. Tzn. kdybych tam dal pravítko, mělo by to tak být. Ale dost mne mate, že to tak není. Jestli není v pytli ještě něco jiného, co mi uniká.
Hele a funguje ti AWD a s autem jezdíš jen ty? (hrabačka někde na kluzkym povrchu, kde byl akorát jeden kaminek v místě žlutý linky)
Jinak tahle náhodná opotřebení většinou způsobujou vady kordu, ale v novejch pneu už moc drátů souběžně neni, nebo tlumiče. Hledal bych kde si to ošoupal.
Jo a 1mm na 500km je už slušnej závodní sport
@Urvanej: díky za zprávu, nebudu s tím víc otravovat. Možná fakt vymýšlím blbosti.
AWD funguje, jezdím s tím jenom já nebo manželka. Oba jezdíme naprosto "na pohodu", žádné závodění. Níže posílám foto obou kol, jen je každé z jiného pohledu. Ta linka se objeví jen při jízdě po suchém povrchu. Dám schválně vědět, kolik byla ta rozbíhavost. Za blbost se platí, ještě, že jsem nekoupil nový gumy, ty koupím až teď
- Vůz: v50
neni to vlastnost pneumatiky koukni na zadni jestli nevypadaji stejne
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Jak to dát do sebe? Rozdělat pod těsněním nebo páčit druhou stranu?
ad GEO: seřízeno, asi je čas si už koupit brýle
Nevím, jak se povedlo to takhle blbě seřídit. Díky všem za zprávy
Kluci, připadám si jako blb, ale když se daří ... Vypadla mi dole vlevo u chladiče hadice. Prostě vyskočila ven a vytekla voda. Viděl jsem, že se to nekomu tady taky stalo, ale žádné řešení. Chladič neorigo NISSENS, koncovka v pořádku. 1/2 roku to od vymdeny jezdi bez problemu. Čím to může být? Ta zajišťovací spona? Moc díky předem.
A bylo to pořádně zastrčený? Spona zacvaklá?
Na 99% ano. Nedělal jsem to přímo já, ale servisak je neuvěřitelně pečlivý. Prezervativ na svíčce. Najel jsem s tím cca 10 000 km, v létě v Maďarsku 37, kolony, nic. Zkoušel jsem to i po dálnici natlakovat = x rozjezdu za sebou (opatrně) a taky nic. Dneska start pro vyjetí z garáže a vypadlo to. Nechápu ...
A spona tam je? Nepraskla a nevypadla?
Když to vypadlo, spona zůstala na hadici. Koukali jsme na ni, ale vypadá úplně normálně. Leda koupit pro sichr novou, jestli se prodává samostatně. Záhada, opravdu ...
Ráno na to ještě pořádně mrknu, ale pokadil by se z toho jeden. Aspoň, že to nevypadlo na dálnici
Já se pro jistotu ptám, jestli to není nějaka známá zavada. Jinak nasadíme a jedeme. Třeba to fakt bylo blbě nasazený, vyloučit se to nedá. A moc děkuji za pomoc a podporu
Chladiče kupuju zásadně Valeo. Nejsou o tolik dražší a pasují vždy jako origo.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Přečti si tento můj článek... sice to není o hadici na chladiči, ale o hadici na termostatu. ale myslím že by to mohl být možná i tvůj problém.Tomas78 píše: 27 led 2022 21:50 Když to vypadlo, spona zůstala na hadici. Koukali jsme na ni, ale vypadá úplně normálně. Leda koupit pro sichr novou, jestli se prodává samostatně. Záhada, opravdu ...![]()
Jestli že není vyštíplá koncovka na chladiči nebo hadici, tak to téměř nikdy nemůže vystřelit. Přikláním se ke špatné montáži jako v mém případě.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=880725#p880725
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
@raolsa: omlouvám se za pozdní odpověď. Dneska blázinec. Děkuji za tip, já hledal právě tady na volvoforu a našel zmíněný Nissens, proto jsem do něho šel. Příště budu chytřejší.
@Tom0: díky za odkaz. Všechno je v pořádku, nic vyštípnutého, žádné vůle, jde to ztuha nasadit. Spona taky OK. Možná i právě proto to tak dlouho vydrželo, i když to mohlo být špatně nasazené. Začínám si také myslet, že to bylo špatně nasazené
Asi to fakt bude ono
Zítra to doděláme / omrknu, už to bude určitě v pořádku.
DÍKY MOC všem, každá rada je cenná a nakonec se člověk dostane k výsledku
Idealni vsechny O krouzky i natrubky namocit chladici kapalinou, ona to jakoby namazne a vklouzne to tam jak do maminy.
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3, Google [Bot], Tasso
