z-d-e-n-a: 2x V70III 2,5T & S80II D5
Prostor pro Vaše auta
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
z-d-e-n-a: V70 TDi 98' - příběh tédéíčka
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tak ještě report ohledně diod v tlačítkách - do tlačítek výhřevu naprosto nedostačující - asi půjdou zpátky klasický žárovičky (nějak mi pořád neštymuje zelený odstín u čipových LEDek).
A co se tlačítek pod volantem týče, tam se ta menší svítivost nechá přežít, ale ještě zkusím jednu patici obětovat a narvat tam 5mm diodu. Pokoušel jsem se rozdíl ve svítivosti nějak rozumně vyfotit, ale je to takový nijaký.
Jinak proběhla výměna předních ramen (opět TRW), a komplet výměna zadních brzd vč. lan ručky (vše ATE). Výměna lan je teda peklo... :%) Ještě musím pořešit zadní třmeny, protože jsem zjistil, že vnitřní pístek na pravé straně má tendenci se zasekávat, tak se teď ve mne pere dilema, jestli koupit jen opravnou sadu nebo radši celý třmeny...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
No a taky dnes takové malé výročí! Ještě jednou tolik a bude to super :)
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Krutopřísně!
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Mnoho pecka!
Taky mě teď trápí úplně ten samý pístek.
Rozhýbání hádám asi nepomáhá.
Je kam jít na nové třmeny? Myslím, že to je taková jistější cesta funkčnosti než repas.
Je: Škodofka
f.e.e.t
Já repasoval kompletně všechny brzdiče. Ve čtvrtek jsem to dával na auto, ale vyměnil jsem jen předky. Zadky stále čekají na výměnu. Ztrhnul jsem tu mosaznou matku co drží brzd.trubičku v brzdiči. Takže teď si musím sehnat a připravit trubičky na výměnu až po zadní nápravu.
Každopádně budu mít komplet brzdiče moje staré, takže buď je nabídnu tak jak jsou funkční, ale orezlé nebo je repasuju kompletně a taky půjdou do světa za jiný peníz. Záleží na poptávce.
A pokud si myslíš, že koupíš raději nové, stejně budou repasované, záleží na ceně a značce, každopádně na brzdič je vratná kauce za 600,-/ks. Protože to stejně zrepasujou a pošlou zase dál. ;-)
shaman137
Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
Příspěvek od shaman137 »
kdyz pises opet vymena ramen trw proc tam nehodis rovnou od Lemforderu? z auto cardo za tusim 2,7K kus?
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
f.e.e.t píše:Ztrhnul jsem tu mosaznou matku co drží brzd.trubičku v brzdiči. Takže teď si musím sehnat a připravit trubičky na výměnu až po zadní nápravu.
Je to tady ve zdenovo galerii ot, ale stalo se mi to samé, a autoservisu mají běžně opravnou sadu, trubičku zkrátí, nasadí matku a přípravkem rozpertlují ten konec co dosedá do brzdiče. :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
shaman137 píše:kdyz pises opet vymena ramen trw proc tam nehodis rovnou od Lemforderu? z auto cardo za tusim 2,7K kus?
Já na TRW nemůžu říct půl slova, vydržely mi 80tkm a ve výsledku jsem ke měnil možná předčasně, protože čepy ještě ok, akorát se mi zdálo že spíše silentbloky byly už utahaný (občas auto táhlo do stran při brždění, ale to mohl ve výsledku dělat ten zatuhlý třmen vzadu). A to jezdím na 16" i v zimě a letošní léto na 17".
Já měl zadní třmen zarezlý na vnitřním pístku, ale po té, co jsem ho rozhýbal se stejně začal zakusovat, takže asi tam mlasknu "nový" třmeny. Aktuálně na Cardu 1570,-/kus od TRW. Jinak bych šel taky cestou samodomo repase. Navíc chci stejně třmeny nabarvit a nějak se mi prostě příčí to přematlávat přes tu rez, takže bych stejně řešil pískování jak se znám no a s mým časem, když odjížím do práce v pondělí brzo ráno a přijíždím v pátek odpo, jetě někoho uhánět s pískovačkou a lítat po čertech...ne, děkuji.
Takhle je doma vybalím, v teple garáže nabarvím a pak jen plug&play na auto.
Ještě když se nám to tady ohledně brzd tak rozjelo...nevíte někdo jaký hadičky přijdou na zadní nápravu? Jen od ATE jsem našel tři druhy délek 180, 200 a 204mm...tak jsem z toho volaký zmetený
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
z-d-e-n-a píše::Bravo:
=@ Tak hodně zdaru do přetočení mio :beer:
Při Tvý péči problém nebude mít auto, ale řidič to najet :green:
I když Igor :good: je ještě větší pacient (v dobrém)
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak dnes tradiční předzimní výměna kabiňáku (celkem zajímavý rozdíl v počtu lamel) a předních stěračů (nutný to nebylo, ale už mě to štvalo jak dlouho ty Bosche vydržely) :green:
A taky čejnž blbnoucího zesilovače. Akorát mi není jasný proč má každý jiný číslo. Neví někdo co je v tom za rozdíl? Jediný co vím, že ten "hezčí" (a taky ten pokažený) je z eSka...
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Budou stejný. Údajně byly dva druhy 4x40W a 4x50W, ale nejhorší co by se v tom případě stalo je, že by jeden měl slabší výstup no.
f.e.e.t
Co ti na tom zesíku blbne? Mě občas během jízdy zlobí pravá strana repro, jakoby vypadne a hraje na půl...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Zapnu rádio a ze zadního levýho repráku takové šustění a do dvou sekund příšerný rachot jako když začneš střílet z kalachu :green:
Ale dělal to jen LZ reprák, tak jsem ho zkusil proměřit, zaměnit za jiný a bez úspěchu. Tak jsem čejnžnul zesík a cajk.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
A furt aby čék něco řešil...
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
To jde opravit snadno uz tu jeden od Svicka.na.opravu mam. Budu kupovat nove spinace. Chces taky?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
No koukal jsem na Conrad a VPCentrum a těch tlačítek je asi tak trilion druhů, tak jsem to zatím vzdal a zkusím přepájet tutenc. Ale jestli je budeš brát, tak jako tak si asi do foroty vezmu (radši).
Podle mě se na tom tlačítku nemá nějak co pos..., so spíš ty studeňáky. Nebo je vše jinak?
dumi.cz
tlacitko se vymacka a pak jde blbe mackat, nema uz tu odezvu na stisk je takovy gumovy a blbe spina :)
bezna vec.
conrad je drahej, lepsi koukat v GME (strasny matlaci) nebo GES,
ja to budu resit osobni navstevou v kontaktu v CB (pobocka GME). Vyberu nejvhodnejsi tlacitko primo na miste.
Pisi si te na seznam :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jsou tam, velké díky oximu!
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Nevím co to je, ale vypadá to dobře. :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Koukám, že jeden už si měl taky ko:) Tak všichni povinně přidat do servisního plánu!
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Já se z těch sedaček snad nikdy nevyhrabu. Další sada seslí doma jen kvůli elektrickýmu spolujezdci. Nééé! :green:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
A taky trochu čirého porníčka, ať to máme komplet.
Je to krásný, jak to autíčko táhneš k dokonalosti. Tak ať dělá radost!
Jinak víš, že se to dá léčit? :-D Menuje se to děti :-D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Co to je? To se maže na chleba? :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
