Drobné otázky 2002 S60
Vypneš ho ručně až v okamžiku, kdy budeš mít provozní teplotu motoru. Aspoň já to tak dělám. Proč by nemohl běžet i pak?
Prijde mi to kontraproduktivni, vzdyt ten benzin topi skoro hned... Proto jsem se zeptal, abych vedel jak to delaji ostatni co s tim maji letite zkusenosti.
Nj, to je fakt, já to vztahoval spíš k naftě.
Ale i tak, když bude mrznout jako prase, tak proč ho vypínat, když můžu mít rychleji zahřáto...
Já (benzín) to dělám tak, že bufíka mám na 5:05, k autu chodím v cca 5:12, nastartuju, připásám se, vypínám bufíka a vyrážím do práce.
Mám to stejně jako Raolsa.
Já když měl bufík v P2 (diesel) a přišel jsem do auta dříve než v nastavený čas, tak jsem vyjel a bufík nechal automaticky dojet.
Tak se vypínání vyřešilo samo
nastaveno bylo 6:30, příchod 6:35 a bufík už nejel. Čelní sklo a boční okna byly rozmrzlé do čista a v kabině jsem nepoznal že by bylo vetší teplo. Tak nevím, čuju problém ? Můžu mít třeba jiný SW že to neběží 10min po nastaveném čase ? Připomínám že mám prapůvodní bufík kde je ještě výfuk integrovaný v těle obalu.
vidím velký špatný...
uvnitř musí být teplo, řekl bych, že se vypnul předčasně, ale chce to zjistit, co ho vyplo
nebo to zkus odpoledne, případně zítra znova, pokud stejně, tak zjišťovat důvod
Řekl bych, že byla bublina v palivu a bufík chcípnul.
Pokud chcípne za běhu, tak už znovu nenastartuje. Pokud by čidlo nezaznamenalo plamen při startu, tak to zkusí znovu nastartovat, ale za běhu ne.
Uvidíš při dalším pokusu.
Měl jsem s tím taky problémy a nakonec jsem tahal novou hadičku od čerpadla až k bufíku.
a jinak teda myslím, že existuje jen jeden soft (repektive 3, které se ale v podstatě liší jen jakým způsobem lze/nelze bufík zapnout)Vizibable píše: 13 lis 2023 07:34 Můžu mít třeba jiný SW že to neběží 10min po nastaveném čase ? Připomínám že mám prapůvodní bufík kde je ještě výfuk integrovaný v těle obalu.
a výfuk v těle ty benzínové narozdíl od naftových mají no
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Bufík se mohl přehřát a tím pádem se vypnul dříve, ale i tak stihl rozmrazit okno.
Proč se přehřál? Unavené oběhové čerpadlo, zarostlý radiator topení nebo špatné teplotní čidlo na bufíku.
Tak systém zřejmě funguje a přikláním se k raolsově diagnóze. Dneska bylo 6° nastaveno na 6:30, příchod 6:32 a bufík ještě jel. Teplo v kabině znatelné a voda zahřátá na 3 pozici ukazatele. Tak snad to vydrží celou zimu
no super, ať slouží, je snadné si na to zvyknout...
Ten jsem měl na moji první V70 D5. Jak já se s tím natrapil a stejně jsem to nerozchodil.Vizibable píše: 13 lis 2023 07:34 Připomínám že mám prapůvodní bufík kde je ještě výfuk integrovaný v těle obalu.
Ať věrně a dlouze slouží.
