1. Odpojit bojler od elektriky a vypnout kotel
2. zavřít hlavní uzávěr vody, nebo někde před vstupem do bojleru, aby tam byl někde vypušťák, kterým se voda z bojleru vypustí vstupní modrou trubkou
3. otevřít vypouštěcí kohout a kohoutky teplé vody v patrech, aby to líp vyteklo.
4 až nic nepoteče by měl být bojler prázdný, tak rozmontovat, zkontrolovat, vyměnit, složit
5 zavřít vypoušťák, kohoutky v patrech a otevřít přívod vody
6 kotel a bojler připojit až když poteče z kohoutků v patrech voda,po odfučení vzduchu
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Pokud máš Dražice a potřebuješ vyměnit těleso nic vypouštět nemusíš, těleso je vloženo v jímce. Je to velmi jednoduché.
V70III D3 aut. 2012
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Dražice mám, ale z toho, co jsem našel, tak je anoda našroubovaná na přírubě (zevnitř). To co popisuješ, tak je topné těleso, to nepotřebuju měnit.
Romulusw :good: Tak nějak jsem měl v plánu, ale nechápu, proč to nemůžou napsat do návodu k používání.
VIDA | DiagBox |
V návodu to nepíšou právě proto, aby se v tom nevrtal každý. :D
:D :good:
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
labanos píše: 01 lis 2021 19:41 Romulusw :good: Tak nějak jsem měl v plánu, ale nechápu, proč to nemůžou napsat do návodu k používání.
Důvod je jednoduchý - v záručních podmínkách máš požadavek pravidelné kontroly, popřípadě výměny anody autorizovaným technikem. A samozřejmě i potvrzení této servisní prohlídky do záručáku. Pokud si to uděláš sám, tak ztrácíš záruku. Jinak je to samozřejmě vyhražené elektrické zařízení a navíc i tlaková nádoba.
Ohledně anody a těsnění to děláme tak, že zavoláme do DZD a nadiktujeme jim výrobní číslo bojleru. Je tam příjemná paní, která nám pošle potřebné. Rozměry anody a těsnění se v průběhu času mění.
labanos
Vůz: neVolva
V záruce už to není, nevím jestli to zle považovat za víc tlakovou nádobu jak sud na zahradě :-D
Když v návodu k Lada Niva můžou být utahovací momenty, tak tady mohli dát tohle, toť můj názor. Klidně ať tam napíšou, že následující text je určen pouze pro kvalifikované techniky a smrtelník to ani nemá číst ;-)
VIDA | DiagBox |
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Není nějakej filtr, kterej by zařídil, že by se mi přestaly v prohlížeči zobrazovat články a covidu a o zdražování energií?
labanos
Vůz: neVolva
Jo, když si přes prohlížeč dáš OSB desku, stačí tl. 6mm.
VIDA | DiagBox |
:ROFL:
yebat
No to bych tam musel vyvrtat malou dírku, abych moh koukat na freevideo. :D
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
labanos píše: 03 lis 2021 20:18 Jo, když si přes prohlížeč dáš OSB desku, stačí tl. 6mm.
:lol: :ROFL: :lol: :ROFL: :lol: :ROFL: :lol: :ROFL: :lol:
labanos píše: 03 lis 2021 08:55 V záruce už to není, nevím jestli to zle považovat za víc tlakovou nádobu jak sud na zahradě :-D
To si piš, že je to tlaková nádoba :) minimálně při výrobě zkoušená na 150% max. provozního tlaku (9 bar)
Jak je to s životností nevím, ale i ta je určitě definovaná.
např LPG nádrž do auta 10 let, CO2, O2 lahev 40 let, atd
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
yebat píše: 03 lis 2021 20:17 Není nějakej filtr, kterej by zařídil, že by se mi přestaly v prohlížeči zobrazovat články a covidu a o zdražování energií?
Taky se přidám z dotazem.
Lze nějak nastavit v prohlížeči, aktuálně používám Chrome Google resp. Seznam.cz jako úvodní stránku, tak aby se mi nezobrazobaly nežádoucí stránky? Jak to nastsvit v Seznamu.cz? Např. Forum24, to jsou takový zvratky, že je mi z toho fakt na blití . Nevím jak tuhle žumpu dostat na černou listinu ,aby mi tohle novinářské dno nekazilo den :evil:
Předem díky
Nejde to přes adblock?
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Michl píše: 04 lis 2021 06:32 Taky se přidám z dotazem.
Předem díky
Přihlas se do Seznamu svojí mailovou adresou (......@seznam.cz) a proveď si individuální nastavení svého profilu a budou se ti zobrazovat jen vybrané weby, které si zaškrtneš. Forum24 se mi určitě nezobrazuje :wink:
Klikneš na svůj nick v pravém horním rohu, zvolíš Nastavit - Přidat boxíky a pak si jen vyklikáš co chceš zobrazovat
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Další variantou je odstěhovat se do Ruska, Běloruska nebo do KLDR, tam Ti svobodný a demokratický režim spolehlivě odfiltruje to špatné.
Jarda S40
Ano, můžeš to považovat za víc tlakovou nádobu než sud na zahradě - viz odkaz
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866
Pokud má ten bojler po záruce, tak asi nemá cenu anodu měnit. Poprvé se má tuším kontrolovat po dvou letech a podle toho, jak vypadá (čti jak je v místě instalace agresivní voda), tak se určí termín další kontroly či výměny. samozřejmě nádobu i vyčistit od vodního kamene.
K utahovacímu momentu - mezi nádobou a přírubou je gumové těsnění, existuje více různých provedení s různým počtem šroubů. Takže to utahujeme s citem tak akorát. Pro zajímavost - u nových bojlerů uvádí DZD, že musí montér při instalaci před uvedením do provozu tu spodní přírubu dotáhnout. Jinak neplatí záruka.
Jarda S40
Petr Marek píše: 04 lis 2021 09:19 Další variantou je odstěhovat se do Ruska, Běloruska nebo do KLDR, tam Ti svobodný a demokratický režim spolehlivě odfiltruje to špatné.
Americký fejsbůůůůk se o to postará také!
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/facebook-nove-jmeno-meta-neziskova-organizace-deti-pedagogove-zrusena-stranka_2111021524_vis
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
A ty můžeš zkusit třeba Čínu.
Lachtan
Hele Petře, co tě žere že máš potřebu tahle po lidech startovat? :unknown:
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Našeho obojživelníka Dražice 200 l jsem čistil po 15 letech asi před měsícem, vytáhl jsem asi kýbl svinstva, anoda byla sežraná a jelikož jsem ji hned nesehnal smontoval jsem to bez ní. Vevnitř ten smalt vypadal dobře. Jo anoda je vevnitř.
Jarda S40
mirekcafa píše: 06 lis 2021 21:41 Našeho obojživelníka Dražice 200 l jsem čistil po 15 letech asi před měsícem, vytáhl jsem asi kýbl svinstva, anoda byla sežraná a jelikož jsem ji hned nesehnal smontoval jsem to bez ní. Vevnitř ten smalt vypadal dobře. Jo anoda je vevnitř.
Asi máš dobrou (měkou) vodu. Studna nebo veřejný řád? V Praze je běžně měníme po 7-8 letech.Smalt vypadá vždycky dobře, jen na jednom místě je malá dírka, kterou to teče. Ta se třeba i zatáhne, vznikne jinde nová atd.
Jarda S40
Petr Marek píše: 06 lis 2021 09:34 A ty můžeš zkusit třeba Čínu.
Člověče Péťo, to je neuvěřitelné, jak my volvisti spolu souzníme! Dneska jsem si ji dal k obědu.
mirekcafa
Jarda S40 píše: 06 lis 2021 22:11 Asi máš dobrou (měkou) vodu. Studna nebo veřejný řád? V Praze je běžně měníme po 7-8 letech.Smalt vypadá vždycky dobře, jen na jednom místě je malá dírka, kterou to teče. Ta se třeba i zatáhne, vznikne jinde nová atd.
Obecní vodovod asi z vrtu. Jelikož je v majetku obce tak kubík za dvacku.......
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: labanos
