1. Odpojit bojler od elektriky a vypnout kotel
2. zavřít hlavní uzávěr vody, nebo někde před vstupem do bojleru, aby tam byl někde vypušťák, kterým se voda z bojleru vypustí vstupní modrou trubkou
3. otevřít vypouštěcí kohout a kohoutky teplé vody v patrech, aby to líp vyteklo.
4 až nic nepoteče by měl být bojler prázdný, tak rozmontovat, zkontrolovat, vyměnit, složit
5 zavřít vypoušťák, kohoutky v patrech a otevřít přívod vody
6 kotel a bojler připojit až když poteče z kohoutků v patrech voda,po odfučení vzduchu
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Pokud máš Dražice a potřebuješ vyměnit těleso nic vypouštět nemusíš, těleso je vloženo v jímce. Je to velmi jednoduché.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: neVolva
Dražice mám, ale z toho, co jsem našel, tak je anoda našroubovaná na přírubě (zevnitř). To co popisuješ, tak je topné těleso, to nepotřebuju měnit.
Tak nějak jsem měl v plánu, ale nechápu, proč to nemůžou napsat do návodu k používání.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
V návodu to nepíšou právě proto, aby se v tom nevrtal každý.
Důvod je jednoduchý - v záručních podmínkách máš požadavek pravidelné kontroly, popřípadě výměny anody autorizovaným technikem. A samozřejmě i potvrzení této servisní prohlídky do záručáku. Pokud si to uděláš sám, tak ztrácíš záruku. Jinak je to samozřejmě vyhražené elektrické zařízení a navíc i tlaková nádoba.labanos píše: 01 lis 2021 19:41 RomuluswTak nějak jsem měl v plánu, ale nechápu, proč to nemůžou napsat do návodu k používání.
Ohledně anody a těsnění to děláme tak, že zavoláme do DZD a nadiktujeme jim výrobní číslo bojleru. Je tam příjemná paní, která nám pošle potřebné. Rozměry anody a těsnění se v průběhu času mění.
- Vůz: neVolva
V záruce už to není, nevím jestli to zle považovat za víc tlakovou nádobu jak sud na zahradě
Když v návodu k Lada Niva můžou být utahovací momenty, tak tady mohli dát tohle, toť můj názor. Klidně ať tam napíšou, že následující text je určen pouze pro kvalifikované techniky a smrtelník to ani nemá číst
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Není nějakej filtr, kterej by zařídil, že by se mi přestaly v prohlížeči zobrazovat články a covidu a o zdražování energií?
- Vůz: neVolva
Jo, když si přes prohlížeč dáš OSB desku, stačí tl. 6mm.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
No to bych tam musel vyvrtat malou dírku, abych moh koukat na freevideo.
labanos píše: 03 lis 2021 08:55 V záruce už to není, nevím jestli to zle považovat za víc tlakovou nádobu jak sud na zahradě
To si piš, že je to tlaková nádoba
Jak je to s životností nevím, ale i ta je určitě definovaná.
např LPG nádrž do auta 10 let, CO2, O2 lahev 40 let, atd
- Vůz: V50 T5 AWD
Taky se přidám z dotazem.yebat píše: 03 lis 2021 20:17 Není nějakej filtr, kterej by zařídil, že by se mi přestaly v prohlížeči zobrazovat články a covidu a o zdražování energií?
Lze nějak nastavit v prohlížeči, aktuálně používám Chrome Google resp. Seznam.cz jako úvodní stránku, tak aby se mi nezobrazobaly nežádoucí stránky? Jak to nastsvit v Seznamu.cz? Např. Forum24, to jsou takový zvratky, že je mi z toho fakt na blití . Nevím jak tuhle žumpu dostat na černou listinu ,aby mi tohle novinářské dno nekazilo den
Předem díky
Nejde to přes adblock?
Přihlas se do Seznamu svojí mailovou adresou (......@seznam.cz) a proveď si individuální nastavení svého profilu a budou se ti zobrazovat jen vybrané weby, které si zaškrtneš. Forum24 se mi určitě nezobrazujeMichl píše: 04 lis 2021 06:32 Taky se přidám z dotazem.
Předem díky
Klikneš na svůj nick v pravém horním rohu, zvolíš Nastavit - Přidat boxíky a pak si jen vyklikáš co chceš zobrazovat
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Další variantou je odstěhovat se do Ruska, Běloruska nebo do KLDR, tam Ti svobodný a demokratický režim spolehlivě odfiltruje to špatné.
Ano, můžeš to považovat za víc tlakovou nádobu než sud na zahradě - viz odkazlabanos píše: 03 lis 2021 08:55 V záruce už to není, nevím jestli to zle považovat za víc tlakovou nádobu jak sud na zahradě
Když v návodu k Lada Niva můžou být utahovací momenty, tak tady mohli dát tohle, toť můj názor. Klidně ať tam napíšou, že následující text je určen pouze pro kvalifikované techniky a smrtelník to ani nemá číst![]()
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/exploze-elektrickeho-ohrivace-vody--14866
Pokud má ten bojler po záruce, tak asi nemá cenu anodu měnit. Poprvé se má tuším kontrolovat po dvou letech a podle toho, jak vypadá (čti jak je v místě instalace agresivní voda), tak se určí termín další kontroly či výměny. samozřejmě nádobu i vyčistit od vodního kamene.
K utahovacímu momentu - mezi nádobou a přírubou je gumové těsnění, existuje více různých provedení s různým počtem šroubů. Takže to utahujeme s citem tak akorát. Pro zajímavost - u nových bojlerů uvádí DZD, že musí montér při instalaci před uvedením do provozu tu spodní přírubu dotáhnout. Jinak neplatí záruka.
Americký fejsbůůůůk se o to postará také!Petr Marek píše: 04 lis 2021 09:19 Další variantou je odstěhovat se do Ruska, Běloruska nebo do KLDR, tam Ti svobodný a demokratický režim spolehlivě odfiltruje to špatné.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/facebook-nove-jmeno-meta-neziskova-organizace-deti-pedagogove-zrusena-stranka_2111021524_vis
A ty můžeš zkusit třeba Čínu.
Hele Petře, co tě žere že máš potřebu tahle po lidech startovat?
Našeho obojživelníka Dražice 200 l jsem čistil po 15 letech asi před měsícem, vytáhl jsem asi kýbl svinstva, anoda byla sežraná a jelikož jsem ji hned nesehnal smontoval jsem to bez ní. Vevnitř ten smalt vypadal dobře. Jo anoda je vevnitř.
Asi máš dobrou (měkou) vodu. Studna nebo veřejný řád? V Praze je běžně měníme po 7-8 letech.Smalt vypadá vždycky dobře, jen na jednom místě je malá dírka, kterou to teče. Ta se třeba i zatáhne, vznikne jinde nová atd.mirekcafa píše: 06 lis 2021 21:41 Našeho obojživelníka Dražice 200 l jsem čistil po 15 letech asi před měsícem, vytáhl jsem asi kýbl svinstva, anoda byla sežraná a jelikož jsem ji hned nesehnal smontoval jsem to bez ní. Vevnitř ten smalt vypadal dobře. Jo anoda je vevnitř.
Člověče Péťo, to je neuvěřitelné, jak my volvisti spolu souzníme! Dneska jsem si ji dal k obědu.
Obecní vodovod asi z vrtu. Jelikož je v majetku obce tak kubík za dvacku.......Jarda S40 píše: 06 lis 2021 22:11 Asi máš dobrou (měkou) vodu. Studna nebo veřejný řád? V Praze je běžně měníme po 7-8 letech.Smalt vypadá vždycky dobře, jen na jednom místě je malá dírka, kterou to teče. Ta se třeba i zatáhne, vznikne jinde nová atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Haben, honzs
