TF 80 SC, kopanec při řázení z R na D
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Při 300k km pokud je původní rozvaděč, tak podle me adaptace pomůžou na cca 1000km když dobre, pak jsi zase na začátku..nechci tě strašit, ale jak píše Urvanej, tak tohle vyřeší jen nový rozvaděč…
misatenko
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od misatenko »
A čo to presne je ten rozvádzač? Čo si predstaviť pod opravou? Prevodovka musí ísť z auta von? Alebo radšej zháňať rovno inú prevodovku?
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
rozvaděč
Přidáno za 3 minuty 46 sekund:
https://cze.kaps-parts.com/search-1-3-car-type-volvo-xc90-9820
Přidáno za 7 minut 48 sekund:
https://eshop.atflex.cz/tf80sc81scaf40.html
TF 80 SC obr.č 1
misatenko
Vůz: XC90 3.2
To sú už veľmi odborné informácie. Ale v každom prípade ďakujem.
Čím viac čítam fórum tým viac mám auto pokazené. Najlepšie nečítať, dať hlasnejšie rádio a hlavne voziť sa. 😁
Munga
Příspěvek od Munga »
Teď má kámoš V60 D5 P3 v AV dílech kam jsem ho poslal a jeho závadu zdárně vyřešily, ale když se ptal mimo jiné co s kopáním převodovky R-D na adaptace a tak tak prý při popisu chování jeho AT dělá na 90proc termostat - jeho vyřazením se toto vyřeší. Prý nějak rozhazuje nastavení převodovky elektroniku - (mám to přes tel. přetlumočené od kluka co o autech ví prd ) takže mohla vzniknout chyba v překladu nicméně to že to dělá většinou termostat a že by ho vyřadily je fakt. Na tohle kopání může mít vliv fakt termostat?
Chová se mu to podobně jako u mne tj když je to studené Ok a s vyšší teplotou se to někdy rozkope..
Ty tim termostatem upravuješ viskozitu oleje. Ale jako dycky, něco za něco. Sice to nekope, ale lamely jsou dlouho v prokluzu.
Munga
To mne napadlo, ale to by jako třeba zůstával termostat přivřený i ve vedru a olej se přehříval? Tj kouknout na teplotu oleje v AT a mohlo by se poznat jestli termostat funguje nebo je tohle vidět(poloha termostatu) na diagnostice?
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
No zajímavé, taky mě teplá převodovka občas kopne při řazení do D, studená v pohodě. Léto za dveřmi...
V70III D3 aut. 2012
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
mam teda S80 rv99, ale taky , studena radi celkem OK, ale jak se to ohreje (ted jak je teplo tak je to castejsi), hlavne pri jizde mestem, kde se to moc nechladi, tak to zacne kopat pri razeni jako krava, hlavne pri podrazovani na 1 nebo 2. proste kdyz clovek dojizdi treba na svetla.
Za dalsi je, kze kdyz pri bezecim horkem aute dam P a treba za 2-3 minuty chci jet, dam D tak tomu celkem dlouho trva nez to zaradi a pak to kopne a jede.... vymeny oleje to vylepsi na chivlku. menim ted olej s cca kazdou druhou vymenou motorovyho.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano,
ten termostat na převodovce je tam totiž úplně k ničemu, protože výrobní závod ve Švédsku je plný hlupáků.
Připomíná mi to způsob opravy tlakování okruhu chladící kapaliny motoru - vyvrtej díru do víčka expanzní nádoby a je to opravené.
Je poměrně zajímavé, že na každé repasované převodovce je původní termostat stále zapojený a nic to nerozhazuje a nedělá,
takže vlastně termostatu nic nebylo a není.
Ale jeho vyřazením se může zvednout tlak oleje v převodovce, takže problém to může/nemusí krátkodobě vyřešit až do
úplného skonu.
PS: Na únik tlaku uvnitř převodovky a následné kopání P - R - D, bylo vydáno výrobcem několik servisních informací,
které odkazují na příčiny a řešení. Postižené ročníky 2010 až 2016
http://www.svedskedily.cz
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Poslední dobou jsem si všiml, že můj Aisin občas kopne, sice ne při přiřazení z R na D, ale při rozjezdu.
Neudělá to ve sportu, neudělá to s pomalým rozjezdem ani s plným plynem (asi, běžně nepoužívám), udělá to s plynem někde na polovině, takový ten rychlejší rozjezd, kdy je automat delší dobu v prokluzu, zkrátka otáčky vyletí nad 2000 pak dojde k uzamčení/přeřazení a kopne to.
Olej je po 49tkm po kompletním proplachu, Ravenol.
Co s tím? Ukazuje tento popis na blížící se nějaký zásadní problém?
Tarkin
Na autě se provedl proplach 12l Total Fluidmatic LV MV a adaptace a problém se tímto vyřešil.
David Patočka
Profi prodejce
Ano, problém se adaptacemi někdy vyřeší, ale rád se po čase vrací.
Uvnitř systému převodovky je vada, která způsobuje únik tlaku.
Adaptace tento problém vyřeší tak, že v konkrétní okamžik dorovnají tlak na správnou hodnotu a převodovka přestane kopat........na čas.
Takže to lze přirovnat k prasklé zahradní hadici:
Voda stříká z díry v prasklé hadici, ale ne z kropítka na jejím konci.
Takže pustíme víc vodu z kohoutu.
Hurá, voda stříká z díry i z kropítka.
A když hadice bouchne úplně, tak už to letí ven bokem a z kropítka zase nic.
Je na to servisní informace, která jasně říká, že se musí vyměnit těsnící kroužky uvnitř převodovky.
selap
Právě jsem problém vyřešil adaptací, a na kolik pak vyjde ta správná oprava?
V70III D3 aut. 2012
Spíše v těch tvých km už nebude na škodu rovnou to vzít z gruntu, páč co si budem, dosti cenu navyšuje samotná demontáž a montáž AT. Takže sice kroužky stojí pár stokorun, ale jen kvůli jim to půlit bez další investice je lehce zbytečné.
Takže počítej od 50tis
selap
No nevím o tom moc, to není dolů jen rozvaděč?
V70III D3 aut. 2012
jancho
Příspěvek od jancho »
Já bych, když už, počítal s 80tis Kč.
selap píše: 25 črc 2026 23:16 No nevím o tom moc, to není dolů jen rozvaděč?
Ne, kroužky jsou na hřídeli uvnitř. Nahoře na této straně je krasné foto co "jenom" vše je uvnitř
jancho píše: 26 črc 2026 00:19 Já bych, když už, počítal s 80tis Kč.
Proto píši od, páč to už je reálné, podle toho kdo to vyndá a jaký bude rozsah prací
Tarkin
David Patočka píše: 22 črc 2026 20:54 Ano, problém se adaptacemi někdy vyřeší, ale rád se po čase vrací.
Po proplachu a nalití Totalu a adaptacích to zatím neudělalo, ale s předchozím Ravenolem to dělalo, když teplota oleje v převodovce přesahovala 95-100°C. Nebylo by řešením dodělat olejový chladič na převodovku?
Munga
S Ravenolem a adaptací nebo adaptace proběhla až z Totalem?
Tarkin
Když jsem auto koupil, jezdil jsem několik tisíc jen s výměnou 4l (Ravenol), za další půl rok jsem dělal proplach s 12l (Ravenol), od té doby jsem najezdil 50tkm a udělal další proplach (Total) + adaptace.
Olej byl i po 50tkm dost špinavý a 12l na pořádný proplach nestačí.
Drobné a občané cuky při downshiftech jsem pozoroval před adaptací, když se převodovka zahřála nad 95-100.
Něco podobného jsem konzultoval s Kubou, říkal že mu to dělá také.
Proto mě napadlo, že by dodatečný chladič mohl být řešením, pokud se to zas ukáže i teď po adaptaci.
Dělá, protože za to můžou kroužky a ty samotné nemá smysl měnit. Někdy příští rok se chystam na komplet repas. Hydroměnič už se pomalu taky ozývá.
Uživatelé procházející toto fórum: Kemit
