Tuším nová EX30 to má už pouze u řidiče.
PetrXC70
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
PetrXC70
Na druhou stranu si můžeš začít zvykat na novodobá Volva...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Tak nic moc...
Teď sem se vrátil od rodičů a vibrace sou zpět... Při plnym zrychlování do kopce cejtim pulsování v plyn. pedálu... Objednám se do Volva.
PetrXC70
Nevim, jestli Volvo považuje EX30 za levnější model a je to jen u řidiče, ale dost by mě vadilo, pokud mam bezklíčovej přístup, abych mohl zamykat jen u řidiče. Často otvíram nebo zavíram dveře pro dítě a muset znovu obíhat auto je divný...Tom0 píše: 24 pro 2024 19:58 Na druhou stranu si můžeš začít zvykat na novodobá Volva...![]()
Dneska sem zkoušel AWD a "novej" diferák. Všechno funkční, ESP funguje taky...
PetrXC70
Jako, otevřely úplně, jakože celé dveře za jízdy ?
Už jsem se s tímto u P3 několikrát setkal v zimě, často třeba po mytí, případně když se střídá vlhko a mráz.
Zasekne se západka zámku a nedají se zabouchnout dveře. Pak vyměnit celý zámek.
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
PetrXC70
Dveře jen odskočí, úplně se neotevřou. Sice sem zámek promazával, ale asi nepomohlo. Stalo se mi to i když bylo tepleji...
Ještě mě napadl svazek u dveří, vždycky to udělá, když auto poskočí...
PetrXC70
Sem zjistil, proč rezonuje střední polička v opěrce...
Má tam bejt háček, kterej ji drží naoře, aby se neopírala a spodní část a ten mam ulomenej. Tak sem ji podlepil na dvou packách, kde se dotýká a snad to pomůže... Jestli ne, narvu tam pořádnej vrut!
PetrXC70
Bacha, ty odskočený dveře a zámky občas způsobuje člověk, kterej vezme za dveře, nejdou otevřít, tak jde jinejma a když pak rozmrzne, tak odskočí.
PetrXC70
Tím to nebude, auto furt pod střechou a stalo se to i za tepla...
Bude to špatnym zámkem, nejhorší je, že se zas musej kompletně rozebrat dveře...
PetrXC70
Auto mi ráno hlásilo "Nízký výkon převodovky". Auto studený, stál sem v kopci a rozjel se. Na rovince zařadil P, znovu D a už ok...
PetrXC70
Tvl, nestraš. Jinak si už fakt začnu myslet, že to auto je prokletý
PetrXC70
Teď sem jel ještě jednou kousek, a auto nic nehlásilo, jelo v pohodě...
Asi budu muset koupit nějakou tu levnou diag. ať nemusim s každou blbostí do petroni. Min. budu vědět, co se děje...
PetrXC70
Stačí ti tohle a aplikace do mobilu.
https://www.alza.cz/autocraft-bluetooth-elm327-obd-ii-bt-ac02-v2-1-d12293904.htm
PetrXC70
Aplikací je mraky, stačí si vybrat.
PetrXC70
Dneska sem vyjížděl 2x a bez hlášky. Zastavil sem vždycky až na rovině... Možná až někam pojedu, zkusim zas zastavit v kopci a pak se rozjet, jestli se hláška objeví znova...
A potěšilo mě, že po podlepení střední poličky v opěrce přestala tak hrozně rezonovat...
Ta diag. přijde asi zítra.
PetrXC70
Můžeš, ale jakmile ti začnou skákat chyby, odpoj to.
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
PetrXC70
Jojo, já takhle nechal jednou zapojený OBD že se podívám ze zvědavosti na teplotu oleje po cestě. Vyskočila mi hláška "Parkovací asistent - servis" a odpojilo to čidla. No a jak jinak to mohlo dopadnout, než že po asi hodině na dálnici na to člověk úplně zapomněl a při parkování jsem nacouval sloupek cedule, který nebyl vůbec vidět
PetrXC70
Tak sem měl telefon z Průhonic...
Musí se přetěsnit ventilový víko, motor prej od oleje...
Kardan v prdeli, měli to na zvedáku a dělá to bordel...
Diferák, kterej byl měněnej a zároveň dělanej haldex(Petroni), tak je celej od oleje z haldexu a musí se přetěsnit... Asi v haldeu už ani olej neni...
