PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
PetrXC70
Příspěvek od Tom0 »
Na druhou stranu si můžeš začít zvykat na novodobá Volva... :wink:
Tuším nová EX30 to má už pouze u řidiče.
Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak nic moc...
Teď sem se vrátil od rodičů a vibrace sou zpět... Při plnym zrychlování do kopce cejtim pulsování v plyn. pedálu... Objednám se do Volva.
PetrXC70
PetrXC70
Tom0 píše: 24 pro 2024 19:58 Na druhou stranu si můžeš začít zvykat na novodobá Volva... :wink:
Nevim, jestli Volvo považuje EX30 za levnější model a je to jen u řidiče, ale dost by mě vadilo, pokud mam bezklíčovej přístup, abych mohl zamykat jen u řidiče. Často otvíram nebo zavíram dveře pro dítě a muset znovu obíhat auto je divný...
Dneska sem zkoušel AWD a "novej" diferák. Všechno funkční, ESP funguje taky...
PetrXC70
PetrXC70
Tak se mě teď znovu za jízdy otevřely dveře spolujezdce... Může to mít spojitost s tim nefunkčním zamykáním keyless?
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
PetrXC70
Příspěvek od Thor123 »
Jako, otevřely úplně, jakože celé dveře za jízdy ?
Už jsem se s tímto u P3 několikrát setkal v zimě, často třeba po mytí, případně když se střídá vlhko a mráz.
Zasekne se západka zámku a nedají se zabouchnout dveře. Pak vyměnit celý zámek.
PetrXC70
PetrXC70
Dveře jen odskočí, úplně se neotevřou. Sice sem zámek promazával, ale asi nepomohlo. Stalo se mi to i když bylo tepleji...
Ještě mě napadl svazek u dveří, vždycky to udělá, když auto poskočí...
PetrXC70
PetrXC70
Sem zjistil, proč rezonuje střední polička v opěrce...
Má tam bejt háček, kterej ji drží naoře, aby se neopírala a spodní část a ten mam ulomenej. Tak sem ji podlepil na dvou packách, kde se dotýká a snad to pomůže... Jestli ne, narvu tam pořádnej vrut! :D
PetrXC70
Bacha, ty odskočený dveře a zámky občas způsobuje člověk, kterej vezme za dveře, nejdou otevřít, tak jde jinejma a když pak rozmrzne, tak odskočí.
PetrXC70
PetrXC70
Tím to nebude, auto furt pod střechou a stalo se to i za tepla...
Bude to špatnym zámkem, nejhorší je, že se zas musej kompletně rozebrat dveře...
PetrXC70
PetrXC70
Auto mi ráno hlásilo "Nízký výkon převodovky". Auto studený, stál sem v kopci a rozjel se. Na rovince zařadil P, znovu D a už ok... :no:
zdenal111
PetrXC70
Příspěvek od zdenal111 »
V převodovce není tlak oleje možná i málo a tu další inf. nechceš vědět. :twisted:
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
PetrXC70
PetrXC70
Rozvaděč? Ten byl měněnej při GO převodovky v roce 21. Tak doufám, že to bude ten olej...
jancho
PetrXC70
Příspěvek od jancho »
Tvl, nestraš. Jinak si už fakt začnu myslet, že to auto je prokletý :o
PetrXC70
PetrXC70
Teď sem jel ještě jednou kousek, a auto nic nehlásilo, jelo v pohodě...
Asi budu muset koupit nějakou tu levnou diag. ať nemusim s každou blbostí do petroni. Min. budu vědět, co se děje...
PetrXC70
PetrXC70
PetrXC70
Díky, objednal sem... Tu aplikaci stáhnu přes QR kód co bude u toho?
PetrXC70
Aplikací je mraky, stačí si vybrat.
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem vyjížděl 2x a bez hlášky. Zastavil sem vždycky až na rovině... Možná až někam pojedu, zkusim zas zastavit v kopci a pak se rozjet, jestli se hláška objeví znova...
A potěšilo mě, že po podlepení střední poličky v opěrce přestala tak hrozně rezonovat...
Ta diag. přijde asi zítra.
PetrXC70
PetrXC70
Tak sem to nainstaloval, zapojil, a žádnou chybu nehlásí...
Můžu to nechat zapojený v autě a jezdit s tim?
PetrXC70
Můžeš, ale jakmile ti začnou skákat chyby, odpoj to.
PetrXC70
PetrXC70
Aha, tak to nechávat nebudu.
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
PetrXC70
Příspěvek od jirka789 »
Jojo, já takhle nechal jednou zapojený OBD že se podívám ze zvědavosti na teplotu oleje po cestě. Vyskočila mi hláška "Parkovací asistent - servis" a odpojilo to čidla. No a jak jinak to mohlo dopadnout, než že po asi hodině na dálnici na to člověk úplně zapomněl a při parkování jsem nacouval sloupek cedule, který nebyl vůbec vidět :ROFL:
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
PetrXC70
PetrXC70
:D
PetrXC70
PetrXC70
Tak sem měl telefon z Průhonic...
Musí se přetěsnit ventilový víko, motor prej od oleje...
Kardan v prdeli, měli to na zvedáku a dělá to bordel...
Diferák, kterej byl měněnej a zároveň dělanej haldex(Petroni), tak je celej od oleje z haldexu a musí se přetěsnit... Asi v haldeu už ani olej neni...
PetrXC70
Hm :(
Neměl sis nechat toho starýho?
Zpět na „Galerie uživatelů“
